Мои динамические блоки [2] - Страница 99
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки [2]
Непрочитано 21.04.2011, 23:33
Тема служит продолжением закрытой темы Мои динамические блоки
Спасибо VVA:
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Проблема:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Лечение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Проблема:
В некоторых чертежах долго открывается редактор блоков (_bedit)
Лечение:
Проверить в блоке/блоках значение линейных параметров "Максимальное расстояние". Должно быть задано хоть какое-то значение
Блок эдитор открывает несколько минут.
Непрочитано 10.11.2013, 21:59
#1961
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от seregas Посмотреть сообщение
При растяжении шкалы последующие цифры масштабируются относительно центра первой цифры, но Вы как-то это обошли ?
Там используется масштаб с независимой базой и текст увеличивается относительно своей точки вставки (выравнивания)
Но там один момент, (своеобразная регенерация массива), в действие "Streth3" добавлено действие "Array".
Изображения
Тип файла: jpg din b_lin_1.jpg (183.1 Кб, 2189 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 10:47
#1962
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от invis Посмотреть сообщение
Подскажите, пожалуйста, с помощью каких параметров и операций можно сделать прямоугольник, чтобы на каждой вершине была ручка, которая бы перемещала сразу две грани. Пытался сам сделать, но прямоугольник превращается параллелограмм и длина не меняется, а мне надо чтобы он всегда был прямоугольником. Кстати, ручки тоже съезжают кроме тех что в начале координат.
Это можно сделать вообще без блока, одной кнопкой, используя просто автоналожение геометрических зависимостей.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 15:57
#1963
hellt
Кто сможет подсказать, почему при растягивании блока за ручку у стрелки, происходит поворот оси отражения?
*но при этом при тестировании блока при операции растягивания блок ведет себя как надо
DWG 2010
reflect1err.dwg (83.0 Кб, 5693 просмотров)
hellt вне форума
Непрочитано 11.11.2013, 16:14
1 | #1964
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от hellt Посмотреть сообщение
скорее всего это глюк.
Он пропадает, если рамку растяжение побольше сделать
DWG 2010
reflect1err.dwg (91.8 Кб, 4946 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 10:30
#1965
hellt
Сообщение от Vombat Посмотреть сообщение
Да, действительно. А не знаете как победить в общем случае проблему, когда при наличии в блоке атрибута с маскировкой, эта самая маскировка при вставке блока получается на "более заднем" плане, чем другие блоки?
Пока я выделяю остальные блоки и принудительно отправляю их на задний план, но может есть какой-то автоматический метод?
hellt вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 16:06
#1966
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
У меня такое бывает при (выключении/включении) слоя на котором расположен блок с маскировкой.
Иногда помогает регенерация, а иногда приходится менять положение блока (Draw order) в ручную. К сожалению, другого способа не нашел.
Vombat вне форума
Непрочитано 17.11.2013, 14:53
#1967
konsss
бодрый день.
есть дин. блок DIN-рейка. Подскажите пожалуйста как в блоке DIN-рейка при пересечении правого края рейки с пазом заставить торец автоматически обрезать паз, и паз заставить автоматически обрезать торец внутри себя. Возможно ли это сделать средствами дин. блоков и/или параметризации?
DWG 2000
DIN-рейка.dwg (187.0 Кб, 7083 просмотров)
konsss вне форума
Непрочитано 18.11.2013, 12:31
#1968
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
konsss, есть така фигня как WIPEOUT.
Только вероятно оно перекроет и то что рядом будет на чертеже.
Вариант разбить паз на несколько частей и каждую из них масивиить. Ширина перекрытия командой wipeout будет меньше.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 12:59
#1969
Омская птица
Добрый день! Помогите пожалуйста гуру автокада!
1. Есть испорченный дин. блок в котором сейчас стоит вид Custom, когда меняю на вид ПОЗ/ШТ сдвигается палочка.
2. Схожим испорченным блоком заармированы все плиты, и он не открывается! Блоки отличаются только приращением к размерам, то есть все ручки на месте. Как заменить все блоки на чертеже на другие?
Лиспы не знаю но представляю такой порядок: лисп ищет все блоки, потом группирует (не на чертеже а для себя нумерует список с какого начнет и каким закончит изменения) их по координатам.
Далее отдельная операция с блоком - находит ручки существующего, расставляет все ручки по местам и закидывает в тот же слой в каком и блок.
DWG 2010
Дин блок.dwg (128.6 Кб, 4661 просмотров)
Последний раз редактировалось Омская птица, 20.11.2013 в 13:28.
Омская птица вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 12:29
#1970
AlexKey
будущий технолог
Добрый день. Очень прошу помощи! Сейчас учусь делать динамические блоки, начал с самого простого: создал прямоугольник полилинией. Добавил таблицу свойств и параметр на прямоугольник XY. Добавил на них операции растянуть. В таблице свойств добавил соответствующие свойства для параметра XY, добавил значения. Однако ничего не работает. Чувствую что-то пропустил, но что? При выборе свойства в выпадающем меню прямоугольник не расстягивается, а смещается на заданное значение.
AlexKey вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:19
#1971
twilight
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
На какие другие?
На разные? - руками или лиспом.
На одинаковые с другим именем - _blockreplace (все значения атрибутов сбросятся).
На блоки с тем же именем и теми же атрибутами, но по другому начерченными - переопределить блок.
Сообщение от AlexKey Посмотреть сообщение
Прикрепить блок к сообщению?
twilight вне форума
Непрочитано 21.11.2013, 17:23
#1972
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Здравствуйте! Трудно сказать без прилагаемого файла. Возможно вы неверно используете рамку растягивания. См. вложение, то есть рамкой выделяйте не весь объект.
Изображения
Тип файла: jpg 2.jpg (160.1 Кб, 1075 просмотров)
Ilez вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 09:16
#1973
AlexKey
будущий технолог
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Спасибо. Да, действительно не правильно выделял. Теперь у меня в длину увеличивается, а в высоту нет.
----- добавлено через ~1 ч. -----
Всем спасибо! Разобрался
----- добавлено через ~3 ч. -----
Еще вопрос. В таблице свойств Есть созданный мной столбик. Как в надпись вытащить от туда значение?
DWG 2007
Test.dwg (95.5 Кб, 4135 просмотров)
AlexKey вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 13:32
#1974
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
1. Через поле в атрибут.
2. Либо этот "столбик" сразу делать атрибутом
DWG 2007
Test_1.dwg (101.6 Кб, 4034 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 16:36
#1975
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Всем привет! Есть блок с атрибутами, которые отражают координаты базовой точки блока. Есть 2 системы координат, МСК и пользовательская. При смены системы координат атрибут по-прежнему показывает координаты в МСК. Можно ли сделать так, чтобы атрибуты отражали координаты пользовательской ПСК? Файл с блоком и системами координат во вложении.
DWG 2010
dwgru.dwg (100.9 Кб, 4012 просмотров)
Хантер вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 02:18 Простой блок
#1976
Eugengine
Специалист широкого профиля
Жемчужина у моря
Отправить сообщение для Eugengine с помощью Skype™
Блок, вроде, простой, но разобраться не могу
Как сделать, чтобы при растяжении внешнего квадрата по двум координатам
вершины внутреннего квадрата всегда находились на серединах сторон внешнего квадрата?
Заранее признателен за советы
DWG 2007
Блок.dwg (81.2 Кб, 3960 просмотров)
Eugengine вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 15:42
#1977
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Сообщение от Eugengine Посмотреть сообщение
Смотрите свойства действия растяжения
DWG 2004
Блок.dwg (62.3 Кб, 4001 просмотров)
Vombat вне форума
Непрочитано 24.11.2013, 00:39
#1978
Eugengine
Жемчужина у моря
Спасибо! Учимся, учимся
Непрочитано 27.11.2013, 02:28
#1979
seregas
Minsk
а вот я опять пытаю блоки, но уже их теоретическую часть. Если внутри динамического блока есть поле, которое содержит свойство объекта (например, длина отрезка), то как передать это значение наружу из динамического блока ? Я скопировал поле внутри блока, но снаружи оно отображает только первоначальное значение. На регенерацию всего чертежа не реагирует. Внутреннее поле меняется, внешнее нет. Т.е. все ID объектов, которые Автокад задает , действуют только в границах блока, либо в границах модели, и не пересекаются. Или я ошибаюсь ?
seregas вне форума
Непрочитано 27.11.2013, 11:17
#1980
2rist
техник конструктор
Смоленск
День добрый.
Скачал из download дин блок, пытаюсь вставить его в свой чертеж, но не получается. В файле с блоком копирую блок с базовой точкой, в своем файле жму вставить - ни чего не происходит. Пытался просто перетащить файл с блоком на рабочее поле своего файла - блок вставился, но не динамичесим. Что сделать?
2rist вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути gizmo_zx Программирование 18 06.09.2010 20:32
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
