Видеообследование скважины при устройстве буронабивных свай
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
Представитель Технического надзора (строительного) действует не самостоятельно, а на основании "Постановления Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства" и "Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468).
Он может требовать только то, что ему предписывается спрашивать и требовать, но не более того. Попросите направить в Ваш адрес письменное требование с указанием параграфа и документа, в котором сказано, что скважину буронабивной сваи требуется принимать с видеообследованием... |
Доброго дня! Сообщаю следующее - требование на 100 % обоснованны, ибо СП24.13330.2011 п.7.2.6 предписывает: "Примечание - Для свай с уширением, устраиваемых путем механического разбуривания грунта, при наличии данных видеообследования скважин или результатов обследования скважин с применением геофизических методов, указывающих на отсутствие бурового шлама на уровнях подошвы уширения скважин и дна приямка ниже уширения". Так что у вас есть выбор. |
shket, Абсолютно не следует из этого документа, что требование на 100% обоснованно. Из этого следует только то, что при наличии данных видеообследования при расчете несущей способности коэффициент надежности по сопротивлению грунта под нижним концом сваи можно принять равным 1 тогда как без такого обследования 0,5. Вот и всё.
А вообще нормативные документы надо учится читать с самого начала. Действие указанного Вами СП распространяется на проектирование, а в данной теме вопрос по производству работ. Последний раз редактировалось kosiacc, 19.03.2020 в 00:18. |
Мы тут как бы конкретный случай рассматриваем. Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk |
Согласен kosiacc.
Если рассматривать конкретный случай. А одной обмолвки строительного контроля маловато, необходимо изучить документы. А так, что знал рассказал, может на мысль и дальнейшие действия натолкнул. А вообще не плохо было бы подстраховаться и в договоре на бурение БНС как раз и прописать методы подтверждения отсутствия шлама. |
Зона влияния динамических воздействий при устройстве буронабивных свай (технология проходного шнека или двойного вращения) | Алексий31 | Основания и фундаменты | 5 | 05.10.2017 17:27 |
Конструкция арматурных каркасов при устройстве буронабивных свай по технологии CFA | Консерватор | Основания и фундаменты | 2 | 14.08.2015 14:58 |
Какую буровую машину следует использовать при устройстве буронабивных свай с обсадными трубами диаметром 400мм? | Юлия1235 | Основания и фундаменты | 12 | 09.01.2014 23:54 |
фактический расход бетона буронабивных свай | Al-novo | Основания и фундаменты | 16 | 09.03.2013 13:14 |
поделитесь опытом в устройстве буронабивных свай малых диаметров | Ivan_885 | Основания и фундаменты | 1 | 10.08.2012 18:54 |
