Расчет машиномест СТО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет машиномест СТО
Непрочитано 20.07.2021, 10:35 #1
khp
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть здание СТО.
на 1м этаже помещения ремзоны, мойки, техпомещения, с/у и зона ожидания.
2й и 3й этажи отданы под административные помещения (каб директора, инженера, зал совещаний, с/у и тд).
Вопрос следующий, как посчитать количество парковочных мест?
Как я понял, для каждого функционального назначения количество считается отдельно.
Согласно ГОСТ 33062-2014 п.5.11.4 на каждый пост не менее 3х машиномест. В данном случае всё понятно.
Но как быть с административными помещениями на 2м и 3м этажах? Для эти помещений есть какой то норматив или подразумевается что они входят в состав СТО и для них не нужно отдельно просчитывать машиноместа?
Заранее спасибо!
Непрочитано 25.07.2021, 14:36
kp+
идущий по граблям
Если я правильно понял это пункт, то перед въездом должна быть общедоступная парковка для клиентов, и это к ней требования "3 машиноместа на пост".
Машиноместа для личных автомобилей персонала и служебного транспорта, судя по этому пункту, должны быть учтены дополнительно. Они могут быть зарезервированы на той же парковке, что и для клиентов, а могут быть предусмотрены где-то еще, и общедоступными могут не быть. Например, во дворе предприятия, если таковой будет. Короче, Вам виднее, где. Количество надо в первую очередь уточнить у заказчика.
kp+ вне форума
Расчет кол-ва машиномест для инвалидов, в том числе для М4 CiyPetrov Архитектура 18 27.01.2021 13:03
Расчет металлического каркаса. Нужен ли расчет на сейсмику Саразан Лира / Лира-САПР 13 24.08.2014 14:33
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
Как выполняется расчет машиномест?... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2006 21:04
