В каком случае не присваивается энергетический класс объекту
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Прочее. Отраслевые разделы > В каком случае не присваивается энергетический класс объекту
Непрочитано 15.10.2020, 11:21 #1
FRAER
Инженер
РФ
В каком случае не присваивается энергетический класс?
Собственно у меня на подстанции есть здание ЗРУ.
В разделе Энергоэффективность указано так: Присвоение класса энергетической эффективности ПС 35 кВ не требуется.
Въедливый заказчик просит обосновать.
Непрочитано 15.10.2020, 11:35
juri18
Инженер
НЕТ классификации для зданий ЗРУ.
juri18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 11:42
FRAER
Инженер
РФ
Вот!
А каким нормативом подкрепиться.
Где указано, что данные здания и классифицируются. Это хочет увидеть заказчик "обосновано".
FRAER вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 13:15
ShaggyDoc
N 261-ФЗ
5. Требования энергетической эффективности не распространяются на следующие здания, строения, сооружения:
1) культовые здания, строения, сооружения;
2) здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры);
3) временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;
4) объекты индивидуального жилищного строительства (отдельно стоящие и предназначенные для проживания одной семьи жилые дома с количеством этажей не более чем три), дачные дома, садовые дома;
5) строения, сооружения вспомогательного использования;
6) отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет менее чем пятьдесят квадратных метров;
7) иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, сооружения.
В постановлении 87 раздел называется не "Энергоэффективность", а "Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов" .
Он делается для всех зданий, независимо от того, распространяются ли на них требования энергоэффективности.
В отношении класса написано
ж) сведения о классе энергетической эффективности (в случае если присвоение класса энергетической эффективности объекту капитального строительства является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о повышении энергетической эффективности;
Вообще показатели для определения класса имеются только для жилых и общественных зданий, для производственных их просто нет.
Но энергопаспорта все равно делаются, только в строчках о классе пишут "Для данного типа зданий не устанавливается".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 13:35
FRAER
Инженер
РФ
Спасибо! Вот теперь более понятно стало.
FRAER вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 14:36
Aragorn
Продажа навыков и умений
Ага - найдите теперь термин "вспомогательного использования". Я вот искал и в конечном итоге плюнул. Мало того - несколько статей есть в интернете, что данный термин четко не определен.
А мне надо для СП 14 этот термин, ибо там есть тоже
4 Здания и сооружения: временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного применения, в том числе связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства
Aragorn вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 16:33
ShaggyDoc
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Надо искать там, "где кошелек уронил, а не по фонарем".
Да, дорвавшееся до НПА "крапивное семя" везде запутало. Одни и те же термины для разных НПА допускают разное толкование. Однако
По определению Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 03.12.2012г. № ВАС-15260/12, критерием для отнесения строений и сооружений к вспомогательным является наличие на земельном участке основного здания, строения или сооружения, по отношению к которому новое строение или сооружение выполняет вспомогательную или обслуживающую функцию.
Исходя из позиции Верховного Суда Российской Федерации (определение от 11.03.2015 г. № 308-ЭС15-1282) вспомогательные объекты предназначены только для обслуживания основного объекта.
Таких "обслуживающих" объектов достаточно много, особенно на предприятиях (там их десятки). Это котельные, ЦТП, насосные разного назначения, ТП и прочее. Так на них все равно "требований по энергоэффективности" для определения класса, т.е. удельных показателей расхода тепловой энергии нет.
Эти показатели еще лет 10 назад должен быть разработать еще Минрегион, но ничего не сделал. А заменивший его Минстрой - тем более.
Из-за этого уже Минэнерго специальным письмом известило, что для иных объектов (кроме жилых домов) ввиду отсутствия нормируемых базовых величин класс энергоэффективности не указывается.
А ведь в СССР по всем отраслевым министерствам были утверждены "Удельные прогрессивные показатели" по всем видам зданий и производств. Классов зданий тогда не было, но если в проекте показатели были хуже "прогрессивных" - он не утверждался. И не надо было писать сотни страниц по "эффективности" - достаточно было всего десятка, но конкретных.
Теперь министры командуют не отраслями, а финансовыми потоками. Делят деньги липкими руками. На такую ерунду им наплевать. Все старые материалы уничтожены.
Кстати, к "строениям вспомогательного использования" могут отнести и жилые. Например, "дом для прислуги" при "замке министра".
Ну и для любых зданий все равно должны выдерживаться минимальные теплотехнические требования по СП 50. А их соблюдение также приходится доказывать, так что без раздела 10 (1) все равно не обойтись, хотя он совершенно бездумно раздут.
Автор темы   Непрочитано 15.10.2020, 16:39
FRAER
Инженер
РФ
Раздел есть. Проблем нету.
Остается отнести ЗРУ (закрытое распредустройство) к вспомогательным. Что довольно сложно, т.к. выполняет почти основную функцию.
FRAER вне форума
Непрочитано 15.10.2020, 17:04
ShaggyDoc
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Такие (подобные) объекты могут быть и самостоятельными основными объектами капитального строительства. Но в отношении класса это ничего не меняет - для них нет нормативных показателей.
Непрочитано 16.10.2020, 07:58
Aragorn
Да видел я в интернете это. Но не должен проектировщик еще где-то искать определения верховного суда. Должен быть четкий термин. Да и интернет - на него в экспертизу не сошлешься.
Последний раз редактировалось Aragorn, 16.10.2020 в 08:44.
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 12:08
ShaggyDoc
А ничего и не надо искать. Здания, для которых установлены нормируемые характеристики расхода тепловой энергии перечислены в приложениях 1 и 2 к приказу Минстроя России от 17.11.2017 N 1550/пр "Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений" (Зарегистрировано в Минюсте России 23.03.2018 N 50492).
Эти же показатели продублированы в СП 50 - доступном всем.
Это жилые и общественные здания, вот только для них и должен устанавливаться класс. Причем независимо от того, является ли "офис" основным или вспомогательным по отношению к основному зданию.
Все остальные не имеют нормируемых характеристик, и класс для них не устанавливаются. И никаких "сошлешься" и не требуется.
Непрочитано 16.10.2020, 13:47
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Ни чего сложного, основную функцию должно выполнять ОПУ и(или) бытовые помещения ПС, а ЗРУ по отношению к ним является вспомогательным
Валериан вне форума
Непрочитано 16.10.2020, 15:24
tankist
Под «регуляторную гильотину» попадают действующие требования к энергоэффективности зданий.
tankist вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 11:18
ShaggyDoc
Это просто очередная имитация бурной деятельности. Все это уже было раньше, только теперь
Требования энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений (далее – требования энергетической эффективности) устанавливаются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
а раньше был назван Минрегион (предшественник Минстроя). Минрегион ничего не сделал по требованиям для не жилых и не общественных зданий, Минстрой же "делал морду лопатой" - "А нам и не поручали, а то бы мы, как только, так сразу".
Теперь Минстрою поручили, но он ничего не сделает, потому что и не сможет это сделать. Или наймет НИИСФ и там придумают очередную ахинею.
Действительно важными являются пункты
2. Класс энергетической эффективности:
а) определяется органом государственного строительного надзора для многоквартирного дома, подлежащего государственному строительному надзору, на основании проектной документации и указывается в заключении органа государственного строительного надзора о соответствии;
б) определяется органом государственного жилищного надзора в процессе эксплуатации многоквартирного дома на основании проектной документации и информации о многоквартирном доме и указывается в акте проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности.
Опять-таки только для многоквартирных домов (как с остальным строительством - неизвестно), но снова включили "на основании проектной документации". Такая возможность была, но ее выбросили из НПА, оставив только на основании энергетического обследования.
Но энергетическое обследование, например определение фактического сопротивления конструкций дело сложное и дорогое. Для этого надо на неделю ставить специальные приборы, фиксировать температуры, потом выполнять расчеты. Подобное делалось только в единичных случаях, а обычно просто переписывались данные из проектной документации.
Вот и решили это снова узаконить.
А проектировщикам, раз уж будет "на основании проектной документации", надо делать в ПД энергопаспорт, хоть о нем в П87 не упоминается. Чтобы данные из этого ЭП упомянутые "органы" могли бы просто переписать.
Кто не сделает сразу, во время разработки - будет делать потом, в авральном порядке и за уже "пропитые" деньги.
Возможно ли снизить класс бетона the_sun Железобетонные конструкции 7 21.04.2017 19:50
Класс энергоэффективности здания Lucy S Прочее. Архитектура и строительство 0 31.03.2017 09:19
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Требуется ли при получении разрешения на строительство проект планировки территории и в каком случае? Sofia_Lilith Прочее. Архитектура и строительство 12 08.05.2013 13:06
В каком случае ветикальные связи не нужны? Net Прочее. Архитектура и строительство 25 01.03.2006 20:16
