Как закрепить деревянные стропила к зданию
Шпилька, крепящая мауэрлат - это в БСК...
Стропильные ноги крепят скрутками проволоки, от подъема кровли ветром, через одну стропильную ногу, как правило. Но это правило для наслонных стропил. Если у вас есть низкая затяжка или вообще конструкция в виде фермы то тут крепить можно с бОльшим шагом. Логичнее всего - к петлям как у вас, можно прикрепить распорными анкерами на плиту закладную в виде уголка и к ней уже прикручиваться. |
Стропила с запилами, там нет распора. И на верхних прогонах с запилами + затяжки
----- добавлено через ~5 мин. ----- По петлям понятно, а как крепить стропила которые идут поперек плит? там все теми же распорными анкерами к плите? |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Почему бы и нет? Парапет у вас легкий - к нему крепиться чревато, поэтому остаются плиты. |
----- добавлено через 34 сек. ----- Спасибо, тоже как вариант |
Псков
.... Газобетон или кирпич выше ПК - в общем то необязательная конструкция. Вполне можно сделать треугольник (добавить короткую стойку в плоскости стропильной ноги, от верха ПК до мауэрлата (из поста #1). . Мауэрлат опустить на отм. ПК. ... Правда это удобно, если позволяет длина стропильных ног. |
Псков
Решение - чтобы не передавать распор на кладку выше ПК, а это усилие воспринет стропильная нога, на изгиб. На ПК ее опереть через мауэрлат (доску). Утеплитель как обычно-в пространстве между стропильными ногами, а теперь и между короткими стойками. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
А монтажная петля не далеко показана от торца плиты?
А чем это заполняется торец плиты, монолитным пенобетоном? Проще всего - разбивать бетон над пустотами и на бетоне устанавливать петлю-анкер (рым) для крепления скруток везде, где надо. |
Условно показал для общего представления Цитата:
Вот такая схема стропильной системы. Н несущие стены не попадают стойки, пришлось распределять через прогоны и стойки, но еще не просчитывал плиты по нагрузке, и скорее всего подкосы (желтые) лишние будут. Хочется услышать критику за одно по стропильной. Заранее спасибо Можете закидать помидорами, но планировка заказчика, ни шагу влево ----- добавлено через ~13 ч. ----- экструдированным ппс Последний раз редактировалось A87, 06.01.2021 в 19:53. |
Планировка как планировка, не хуже и не лучше других, а у ТС вроде совсем нет опыта заниматься такими объектами. Вместо очень простой системы сделана ненужно сложная (ну если там сейсмика и ветры регулярно выше 30 м/с, то не спорю). Так как перекрытие как понимаю сборными жб плитами то привязку стоек стропил к несущим стенам вообще не воспринимаю.
Петрозаводск
Будет промерзание, нужен напуск утеплителя, а как его сделать?
![]() Правда, почему-то везде показывают квадрат, а кто-то 150х50h спокойно кладёт. |
Псков
Объясните в чем сложная система?? вроде классическая схема для вальмовой кровли, или вы имеете ввиду карнизный узел? Если вся стропильная система сложная, то как тогда по другому и надежно. Поделитесь. У меня только подкосы (желтого цвета) лишние будут соглашусь, уберу их
Согласен, спасибо, учту. Спасибо v.psk идея интересная, у нас в городе я таких решений не встречал, при чем этот вариант экономичнее чем с напуском. Только единственное, на сколько качественное утепление получится между стропилами в районе карнизного свеса? у нас сейчас -30 -35 давит мороза. Последний раз редактировалось АФ87, 08.01.2021 в 04:00. |
Деревянные стропила на крыше при классе констр. пож. опасн. С0(С1) | -=Andrew=- | Деревянные конструкции | 1 | 10.04.2014 09:41 |
Как закрепить спираль АКЛ по зданию? | Чертитель | Металлические конструкции | 9 | 06.12.2012 10:53 |
Можно ли закрепить пожарную вертикальную лестницу (стремянку) сверху к зданию, а снизу к земле? | Котова Ирина | Пожарная безопасность | 1 | 30.05.2012 19:03 |
Замена скруток на деревянные стропила | zxcasd2 | Деревянные конструкции | 30 | 02.10.2009 16:55 |
Деревянные стропила | Андрейw12 | Деревянные конструкции | 29 | 14.05.2008 18:45 |
