Замена скруток на деревянные стропила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Замена скруток на деревянные стропила
Непрочитано 30.09.2009, 17:25 #1
zxcasd2
Каким образом лучше всего закрепить стропила к мауэрлату, если нет возможности использовать скрутки?
Непрочитано 30.09.2009, 17:33
Forrest_Gump
Щелково МО
используйте загнутые скобы, одним концом забитые в мауэрлат, другим концом в стропило. чтобы стропилу (стропило) не расщепило, можно либо затупить конец скобы либо просверлить отверстие меньшего диаметра.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 20:59
Зяблик
Металлостроительство
Ну, вообще-то, скруткой стропило крепится не к мауэрлату, а к стене.
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 21:21
maxummm
конструктор ПГС
г.Владимир
По всей видимости, речь идет о мансардном этаже, если встал вопрос об замене скруток с ершами. Как вариант - крепите стропила к мауэрлату при помощи перфорированного крепежа (крепежных уголков, креплений для стропил LK, DB - называют их по разному, в интернете найдете); мауэрлат закрепите к стене вертикально анкерами с шагом порядка 1000мм (клиновыми, втулочными)
maxummm вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2009, 21:27
zxcasd2
Мауэрлат-то закреплён надёжно к кирпичной стене. Он заанкерён арматурой на 400 мм, к которой снизу приварен кусок металлического уголка, а штроба затем заделана раствором. Вопрос в том, на что наиболее эффективно можно заменить скрутки из проволоки, крепящие стропила к кирпичной стене, так как во многих местах стропила попадают на перемычки над окнами, а крепить скрутки в перемычки как-то не хочется. Есть вариант закрепить стропила к мауэрлату с помощью уголков, толщиной 2 мм, но этот вариант мне не кажется особенно надёжным, так как будут работать в основном на вырыв саморезы, крепящие уголок к мауэрлату.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 22:00
Зяблик
Не мешало бы узел показать, а то разговор ни о чём.
Зяблик вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 22:10
ЖЕСТЯНЩИК
вообщето скрутки ставят для восприятия отрывающего ветрового усилия
а чем не нравится вариант со скобой? или с перфорированным крепежом? да и уголком тоже можно
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 30.09.2009, 22:37
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от zxcasd2 Посмотреть сообщение
Крепите при помощи уголков 100 b=100мм через шпильку, а вместо саморезов - глухари.
Yuzer вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 06:00
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
только надо не забыть под шпильки устроить овальные отверстия с горизонтальной большей полуосью - иначе получится распор.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 08:42
zxcasd2
Вот исходный узел со скрутками, который необходимо отредактировать.
Тип файла: rar Узел.rar (56.8 Кб, 559 просмотров)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 08:50
MMV
Эффективность такой анкеровки (глядя на узел) сомнительна, на что она работает?
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 10:00
zxcasd2
На отрыв кровли (поддув снизу)
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:17
Axe-d
иллюстратор
Мои соображения
Тип файла: pdf как то так.pdf (18.2 Кб, 735 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 10:20
zxcasd2
Да, только проблема в том, что все мауэрлаты уже установлены.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 10:23
MMV
А скрутки тогда для чего? У вас же стропила с мауэрлатом никак не связаны, крыша улетит, а мауэрлат останется : )
MMV вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2009, 10:25
zxcasd2
Скрутки как раз для закрепления стропил, но поставить их нет возможности, поэтому хочу заменить их на другое решение.
zxcasd2 вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 12:30
lego_go
Уважаемый Axe-d !
Цитата: "только надо не забыть под шпильки устроить овальные отверстия с горизонтальной большей полуосью - иначе получится распор".
Пожалуйста поясните по наличию овального отверстия под установку шпильки и распор!!! Просто задело за живое и стало очень интересно послушать ! То есть Вы предполагаете что при наличие затяжки по стропилам следует выполнять овальное отверстие ???
А как же как правило устраиваемый зуб от стропилы как раз для восприятия распора ?
lego_go вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:42
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от lego_go Посмотреть сообщение
Уважаемый Axe-d !
Нафиг этот зуб не нужен (а также подбивание снизу планок)! Не будет его - не будет и распора. Соответственно не надо упирать шпильку в уголок по горизонтали.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 13:53
lego_go
Хорошо Axe-d!
Если я Вас правильно понимаю, то устраивая овальное отверстие и устанавливая лишь одну шпильку Вы тем самым даёте возможность перемещения стропильной ноги по оси Х ???
lego_go вне форума
Непрочитано 01.10.2009, 14:02
Axe-d
иллюстратор
Хорошо Axe-d!
Угу.
Этот уголок в данном случае - замена скрутки, он не должен позволять перемещаться узлу (а вместе с ним всей конструкции крыши) вверх
Axe-d вне форума
LISP. Замена текстового стиля VVA Готовые программы 322 28.05.2025 09:59
Наслонные стропила без подпорок VVD Конструкции зданий и сооружений 30 11.04.2009 15:10
Деревянные стропила Андрейw12 Деревянные конструкции 29 14.05.2008 18:45
Деревянные перемычки sheinik Прочее. Архитектура и строительство 2 05.10.2007 12:10
Деревянные стропила -> SOS. gad Прочее. Архитектура и строительство 10 03.05.2007 19:07
