ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА: Unhandled e0434352h Exception at FD15B87Dh acad 2020
Можно погуглить по содержанию сообщения окна ошибки. Например.
Ссылку Вашу читал и все делал, но не помогает. Только переустановка системы, что оч долго потому, что много софта в ней нужно ставить.
Обновление KB4019990 установлено в системе. Есть еще варианты? Последний раз редактировалось propeller25, 28.05.2021 в 09:36. |
AutoCAD надо ставить из под администратора, если его потом запускать из под другого пользователя - могут быть проблемы
у меня похожая проблема была - просто отсутствовал файл пользовательского профиля, скопировал и всё заработало Последний раз редактировалось trir, 28.05.2021 в 09:51. |
Я бы сделал так:
1. Создал точку восстановления системы, чтобы при краше можно было восстановить систему из точки восстановления, а не полной перестановкой. 2. Создал вторую учетную запись с правами админа, чтобы можно было проверить косяк в профиле пользователя или глобальный. Вообще, дал бы пользователю локальные админские права (если есть домен). 3. Поставил бы две операционки. Одну из них - windows 10, но пустую с одним акадом и вордом, чтобы ничего не мешало работе. И пробовал эксплуатировать эти системы. 4. Можно попробовать сбросить данные по лицензированию этого рабочего места (см. интернет) и перерегистрировать Акад. |
Залогинившись как локальный админ или "выполнить / запустить с правами администратора"?
Ребят. Все везде одинаково. Один домен, имена пользователей не в кирилице. На части машин акад ставится, на части ошибка, но при переустановке вин 7 с последующей проделкой того же самого, с теми же правами и пользователями все начинает работать. Тут явно что-то в системе.
пенсионер Регистрация: 19.07.2005
Но с остальным я бы обождал, сначала выяснил как работает акад на чистой оси и только потом ставил остальное, и потом акад. На будущее, если не хочешь проблем с осью и софтом, то ставь частями и сохраняй образы. (если надумаешь, скажу как сделать без гемора!) PS Offtop: Autodesk как и Microsoft не хотят или не могут деинсталлировать полностью свой софт, поэтому и деинсталл не сильно поможет, только восстановление из образа! Последний раз редактировалось VitalyAF, 28.05.2021 в 12:19. |
И сама винда и любой развесистый софт плохо удаляется и обновляется.
Поэтому я ставлю поэтапно : 1. win без настроек 2. драйвера 3. мелкие утилиты и частично настройка оси 4. софт редко обновляемый 5. крупный софт 6, 7 крупный софт иногда обновляемый (Autodesk, 1 раз в год, например) Каждый пункт сохраняю в образ. При обновлении откатываюсь до нужного пункта, ставлю на чистую ось. Есть 7-ки, 8-ка, несколько 10-ок, любую могу восстановить за несколько минут. PS Например, Autocad - 7-ой п. (инкремент), чтобы его обновить, гружусь с флэшки, форматирую ось, восстанавливаю систему из образа до 6-го п., ставлю начисто новую версию Autocad, сохраняю как 7-ой п. предварительно удалив из образа старый 7-ой инкремент. Если интересно, продолжу? Последний раз редактировалось VitalyAF, 29.05.2021 в 20:24. |
Интересно. Какой софт используете для этого? Настройки винды при откате пропадают (ярлыки, быстрый запуск и др.) - заново надо настраивать или есть способ сохранения?
----- добавлено через ~15 мин. ----- Цитата:
Сколько весит каждый шаг в бекапе? Последний раз редактировалось eilukha, 29.05.2021 в 22:34. |
всё сохраняется!
dism- dos команда windows Каждый раз сохраняются только изменения - поэтому называется - инкремент Размер зависит от кол-ва софта, у меня полный образ 8-9 Gb в сжатом виде. Да, акад я чаще всего обновляю, поэтому он почти всегда последний, иногда полирую ось после акада и сохраняю. Примеры скриптов: Offtop: Распаковка оси из wim архива на форматированный диск С:\ (пути мои) Dism /apply-image /imagefile:Y:\z\install.wim /index:1 /applydir:C:\ Создание образа Dism /capture-image /imagefile:H:\yyy\xxx.wim /compress:max /capturedir:C:\ /name:"coments" Добавление индекса в образ Dism /append-image /imagefile:H:\yyy\xxx.wim /capturedir:C:\ /name:"coments" Удаление индекса из образа Dism /Delete-Image /imagefile:H:\yyy\xxx.wim /index:4 /CheckIntegrity Просмотр содержимого образа Dism /Get-imageinfo /imagefile:H:\yyy\xxx.wim Последний раз редактировалось VitalyAF, 30.05.2021 в 20:19. |
Ильнур, https://knowledge.autodesk.com/ru/su...e-program.html
может поможет PS неизвестно, какие утилиты подгружены Последний раз редактировалось Хмурый, 11.01.2022 в 10:19. |
PS. Попробовал открыть Автокад Launcher - все работает норм, полосы прокручиваются, никто не вырубается. Может просто оттого что перезапустил комп? А что значат Аpplication и Launcher? Это же одна и та же программа - или разные? Автокад не я устанавливал.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.01.2022 в 20:36. |
ACAD 2010: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4dh Exception at 7d57a06dh | hodurki | AutoCAD | 3 | 10.01.2018 18:03 |
ACAD 2010: Фатальная ошибка: Unhandled e0434f4hd Exception at fcfa940dh | Маринчик | AutoCAD | 3 | 06.04.2015 20:00 |
Фатальная ошибка: Unhandled e0434352h Exception at 7c812fd3h | natulya-76 | AutoCAD | 9 | 12.02.2015 09:21 |
ACAD 2011: Фатальная ошибка Unhandled c0000417h Exception at 7855523bh | SenDog | AutoCAD | 7 | 18.03.2011 12:46 |
