Валидация/придание юридической силы методике расчета в Ansys
Ну например, строительные конструкции проектируются согласно Градкодексу и техрегламенту безопасности зданий или чего ещё фирмами имеющими допуск СРО в программах имеющих сертификат в РФ. Потом подписи "разработал", "проверил" инженерами с высшим образованием, иногда с доп. допусками промбезопасности или других организаций. И ещё экспертиза ПД.
А в Ансисах учёные делают эти самые методики для инженеров-расчётчиков, методики которые называются СТУ. Когда в СП/СНиПах нет методики, то идём к учёным за бумажкой СТУ и по ней считаем или прикладываем их нагрузки куда-нибудь. Offtop: А вас там надо трахать и трахать и трахать... Справедливо, в общем. Жизнь наказывает за незнание рынка. Offtop: Касательно гидротехники наверняка есть десятки древних и современных норм регламентирующих нагрузку от потока для ГЭС. А ваши Ансисы - брехня. Даже если и точно. Проектировать надо по нормам. Вернее всего в нормах цифры больше. Значит у вас нагрузки для КЖ выданы неверные. Потому что правильно брать максимальные значения из всех норм, расчётов... Offtop: С другой стороны вашу ошибку наверное, можно нивелировать. Ведь там запасы наверняка от 10%... Может их хватит при пересчёте.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 17.06.2022 в 16:44. |
Ижевск
При планировании и закупке расчетных программ, в первую очередь проверяется наличие сертификата соответствия.
Сертификат соответствия и приложения к нему (заключения и т.п.) внимательно проверяют начальник отдела и специалист расчетчик. Проверяют на соответствие норм-методик из перечней (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 2 апреля 2020 года N 687 и т.п.) Расчетная программа (методика реализованная в программе) закупается после одобрения профильных специалистов. Если у Вас нет сертификата или он есть а необходимой методики расчета в нем нет, то есть два выхода. 1. Дополнительный расчет "ручками" по методикам соответствующих сводов правил или ГОСТ. 2. Дополнительный расчет в программе с соответствующим сертификатом и приложениями к нему (заключениями и т.п.). |
Когда некая конструкция, например, полый цилиндр, находится в трубе, в которой происходит движение среды с различной плотностью, динамической вязкостью и скоростью, то за стенкой цилиндра (по потоку) образуется разряжение, что приводит к образованию обратных вихрей (дорожки Кармана). Эти вихри, воздействуя на цилиндр, заставляют его колебаться с определенной частотой, сначала по потоку, потом уже и перпендикулярно потоку, описывая фигуру Лиссажу. Любая конструкция имеет свою собственную частоту. И если частота наведенных колебаний совпадет с частотой собственных, то конструкция мгновенно сломается. В Ansys в блоке modal рассчитываем собственную, а в блоке fluent наведенную, далее соотносим.
Тогда, если всё что нам недавно втирали правда, то, так как нет норм на это оборудование, то:
требуется установить требования к гильзе и её расчёту в Обосновании безопасности опасного производственного объекта; требуется экспертиза промышленной безопасности технического устройства и Обоснования (в Ростехнадзоре). Ну а там, что скажут в РТН, то и делать. Могут так подписать (шутка), могут НИР от НИИ вытребовать. Если это просто цилиндр в потоке, то рекомендую ансис оставить для себя, а выдать расчёт согласно справочникам или нормам по гидравлике. Нагрузка = давление*площадь давление (квазистатическое) = динамическое давление с учётом коэффициента С около 1,5-2. Если найти формулу то, будет 2 строчки расчёта.
Интерцепторы придумали ?
KGor
А такая схема не работает? Вбиваем в Google/Яндекс "Верификация Ansys Fluent" и ищем всю информацию по данной теме - в основном это будут статьи посвященные сравнению результатов, полученных в Ansys с реальными экспериментами и/или известными аналитическими решениями задач. Если находите нужное вам, то пишите письмо "потребителю", о том что система верифицирована на таких-то задачах с такими-то выводами с периодикой статей и источников. Если такая схема не сработает, то можно "по-долгому" - составить (и опубликовать, если есть время) свою статью-исследование с верификацией простой, но похожей на вашу задачу, для которой существует аналитическое решение или натурный эксперимент и на основе данной статьи-эксперимента сделать выводы, что методика подходит и для решения текущей задачи. Понимаю, что это выглядит немного наивно, но вашим "потребителям", возможно, нужно просто для вида потрепать вам нервы и заполучить хоть какую-нибудь бумажку. Ведь на самом деле всем вам нужно надёжное "решение" определённой задачи, а "потребителю" просто ко всему прочему и хоть какую-то гарантию на это "решение". |
А пока см. 184-ФЗ О тех. регулировании 116-ФЗ О пром. безопасности Как можно работать неглядя на законодательство и не зная его?.. |
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench | miko2009 | ANSYS | 232 | 27.09.2015 15:49 |
Глубина заглубления шпунта по результатам расчета в FOUNDATION | Rourker | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 24.12.2014 10:18 |
Неточность при сравнении расчета ограждающей конструкции в Ansys с ручным расчетом | Nekromanser | ANSYS | 16 | 27.01.2013 08:26 |
Литература по методам расчета, заложенным в ANSYS Workbench | Bad_Wolf | ANSYS | 14 | 29.12.2012 13:20 |
ANSYS и Robot применительно к расчету ЖБ констркуций | shtoss | Расчетные программы | 72 | 02.02.2010 09:46 |
