Как автоматически создавать видовые экраны у множества файлов dwg
Лист в пространстве листа или в пространстве модели?
1. Может быть проще напрямую из модели печатать ?
2. Создать видовой экран без открытия файла невозможно. 3. Ну если уж хочется с видовыми экранами (время свободного много) - объединить все файлы в одну модель, а потом по ней уже создать видовые экраны. На всё описанное есть автоматическое решение. |
Или уж объединить все в одном, как уже выше написали. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 07.07.2016
Вот пример. И таких файлов очень много. Форматы могут быть разные, но их конечное количество
Делать видовой экран из шаблона - придется открывать каждый файл, а их на одном проекте может быть около 1000 шт. Распечатывать из AutoCAD мы не хотим, в pdf отлично выгружается из САПРа. Задача - в выгруженном редактируемом формате проекта выполнить видовые экраны в соответствии с pdf - версией проекта. |
Плохо, что форматы разные.
А так можно было бы написать пакетный файл (scr), создав предварительно шаблон с листом, ВЭ и настройками. Для этого получить список файлов в папке. Рамки наверняка все в нулевой точке. Вставка блока в 0,0,0 - расчленение - сохранение файла под именем блока (можно с индексом или в другой папке) - удаление всего - очистка всего - вставка другого файла - и так далее. Проще всего для этого использовать электронные таблицы, поскольку кроме имени файла ничего не меняется. Лисп тоже вполне возможен. Может, и для разных форматов тогда решение найдется (через извлечение размеров форматок). |
Чтобы получить из AutoCAD ваш pdf полюбому нужно печатать, и никак иначе. У вас всё готово чтобы получить конечный PDF, не вижу проблем, берём и печатаем всё автоматом в PDF. Причем лучше на автомате, закидывая в папку нужные файлы. |
Почему не вычерчиваются все видовые экраны на листе? | swetlanthik | AutoCAD | 4 | 07.07.2020 10:43 |
Размеры в Автокад 2016 из 3д модели на видах через видовые экраны | замшевая голова | AutoCAD | 4 | 17.10.2016 10:07 |
Создать в одном dwg определения множества блоков из множества отдельных файлов | АлексЮстасу | AutoCAD | 33 | 03.11.2015 07:14 |
Как автоматически создавать текстовые ссылки | fasadel | AutoCAD | 5 | 27.04.2015 17:48 |
В пространстве листа удалил видовые экраны, а их содержимое осталось отображаться. Как быть? | Джаз | AutoCAD | 2 | 26.01.2015 17:12 |
