SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > SCAD Определение расчётной длины колонн в пространственной модели
Непрочитано 07.08.2014, 22:31 1 |
Tyhig
Добрый день.
Познакомился с способом Ильнура по определению расчётной длины колонн в SCAD.
1) SCAD сам в расчёте определяет самый неустойчивый элемент КМ, видимо от сжатия
2) Из SCAD берём продольное усилие N данного элемента от комбинации усилий (видимо самой плохой)
N = Пи^2*E*Imin / (мю*l)^2
Мю = (Пи^2*E*Imin / (N * l^2))^0,5
Для стали Мю =(3,14^2*210*10^9*Imin/(N*l^2))^0,5
Е – модуль Юнга; Imin - минимальный главный центральный момент инерции поперечного сечения стержня (очевидно, что при потере устойчивости изгиб стержня произойдет в плоскости наименьшей изгибной жесткости); мю – коэффициент приведения длины, зависящий от формы потери устойчивости; l – длина стержня.
Условие применимости формулы Эйлера, через понятие гибкости стержня.
Лямбда (гибкость) = l расчётная длина / i радиус инерции > лямбда предельное = Пи* (E/напряжение предела пропорциональности)^0,5
Предельная гибкость – постоянная для данного материала величина. Например, для стали Ст. 3 предельная гибкость около 100.
Формула Эйлера основана на интегрировании дифференциального уравнения упругой линии стержня. Это уравнение справедливо только в пределах линейной зависимости между напряжениями и деформациями, поэтому и формула Эйлера применима только до тех пор, пока критические напряжения не превосходят предела пропорциональности сигма пц.
3) По авторитетному мнению IBZ, применение данного метода к 3Д схеме даёт принципиально неправильные значения мю.
Обосновывает он это простым примером консоли мю=2 с силой на верху.
Со своей стороны просчитал пример в скаде.
Консольная колонна высотой 3 м, сила 750 кН, двутавр 20К1 по СТО АСЧМ.
КЗУ системы по первой форме потери устойчивости 1,014 (потеря устойчивости из плоскости стенки).
КЗУ системы по второй форме потери устойчивости = 2,898.
КЗУ местной потери устойчивости 16,16.
Свободные длины СКАДа в плоскости стенки двутавра 5,99 м, из плоскости стенки 10,14 м.
Далее используем методику п.2 выше.
l 3 м
N 750000 Н
Imin 1,3414E-05 м4
мю= 2,02846
Из теории известно, что мю=2.
Разница 1% (видимо от 1% от КЗУ системы).
Результат получен только для одной оси двутавра - ИЗ плоскости стенки (в плоскости полки). Результат для второй оси получить в данной схеме не удастся, а в данном случае его получить вообще невозможно.
Результат удалось интерпретировать только после анализа формы потери устойчивости (двутавр естественно гнётся куда проще). При неявном непонятном анализе в сложных схемах, результат использовать невозможно.
Обратите внимание на свободные длины. Вторая 10 м из-за мю=3 по формуле Эйлера.
l 3 м
N 750000 Н
Imin 3,846E-05 м4
мю= 3,434 Мю =(3,14^2*210*10^9*Imin/(N*l^2))^0,5
свободная длина 10,30 м
Для сравнения Кисп= 1,34 из плоскости стенки (0,78 в плоскости стенки) с мю = 2. То есть скад по устойчивости показывает, что система несёт нагрузку, а по формуле СНиПа система перегружена на 34% и уже обрушается. То ли в формуле СНиП запасы 34%, то ли скад врёт.
Вывод1 : Применение методики в 3Д постановке может дать правильный результат исключительно при очевидной форме потери устойчивости.
Вывод2 : СКАД считает устойчивость системы каким-то своим способом. При этом не учитываются запасы стального СНиПа. Поэтому система может соответствовать нормам только при КЗУ системы более 1,35 (а может и не соответствовать, надо проверять формулами СНиП).
Вывод3 : свободные длины считаются СКАДом как длина * мю по формуле Эйлера. В эксперименте свободная длина соответствовала расчётной только в первой форме потери устойчивости. То есть им никак нельзя доверять в трёхмерной постановке в сложных схемах.
Ну я в общем всё сделал как надо (наверное), ввёл шарниры по концам крестовых связей в связевых поясах, шарниры в балках...
А SCAD выдаёт ведь только 1 неустойчивый элемент...
Ну и выдал мне балку.
Я повысил жёсткость балок на типоразмер.
Теперь выдаёт неустойчивую крестовую связь (вертикальную, вообще разные выдавал). А мне для расчёта мю нужна самая неустойчивая колонна.
На работе то я уже решил вопрос тем, что леплю г... (мю=1) в приказом порядке под надзором свыше.
Но очень интересно, как выходят из ситуации опытные гуру КМ.
Подскажите, пожалуйста, что тут правильно делать ?
Ведь гибкие связи по идее и должны быть неустойчивы и должны выключаться при сжатии...
И всегда будут выдаваться расчётом как самый неустойчивый элемент первее колонн...
И вопрос №2. Какую гибкость всё-таки правильно задавать ригелям пространственных одноэтажных рам (в разных направлениях шарнир или заделка на колонне) в анализе устойчивости ?
Видел примеры с лямбда=400, но почему 400 ? Видел рекомендации делать 1, но тогда все балки не проходят 100-130 раз, красные.
В общем понял что брать надо побольше, так как СКАД всё равно их устойчивость не проверяет, но какую именно цифру и как обосновать ?
Последний раз редактировалось Tyhig, 09.03.2017 в 14:09.
Непрочитано 24.04.2016, 19:30
#221
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Andrey88 Посмотреть сообщение
А какая версия SCADа?
11.5. Ваш файл тоже правильно посчитал.
ZVV вне форума
Непрочитано 24.04.2016, 20:24
#222
Andrey88
Инженер-конструктор
Томск
В параметрах расчета повысил точность разложения матрицы с 1е-12 до 1е-15, все сошлось.
Andrey88 вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 06:27
#223
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не знаю, что с Вашим Скадом, но при разбивке на 100 и при точности до е-7 расчетная длина 20м. При е-6 расчет (100 участков) не производится из-за "ГИ". При 20-и участках - до е-4. И так должно быть.
Несмотря на заявы Бахила. Вот спроси его, что он КОНКРЕТНО имеет ввиду, когда про матрицу из одного элемента говорит (...а для минимальной матрицы(с)), думаю, он промычит нечто нечленораздельное и о чем-то у целом и в обчем. Скад решает одно уравнение, или систему уравнений, и в данном случае пофег, сколько там уравнений в матрице - результат будет одинаковым. Это же простейшая "арифметика". Дело только в необходимой точности для выбранного метода (в нашем случае минимум е-3 при одном элементе).
А вот выдача неправильных критических сил (КЗУ, длин) при переменном N - это плата за упрощение. Т.е. это ПРЕДУСМОТРЕНО (умышленно или неумышленно) СКАДом (Перельмутером). Думаю, просто не обратили внимания и соответственно не предупредили - в мануале об этом молчок.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 25.04.2016 в 07:43.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 08:02
#224
Бахил
Царицын
Дефект метода "итерации подпространства". Есть разные методы преодоления этого дефекта. Однако они не универсальны.
Бахил вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 08:36
#225
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На русский можно перевести? И зачем преодолевать дефекты, которых вообще-то нет? Т.е. у всех мю=2 всегда, а у одного - глюки. Ну и причем тут матекаматика?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.04.2016, 08:49
#226
Бахил
Царицын
Это к Перельмутеру.
Бахил вне форума
Непрочитано 18.06.2019, 20:26
#227
safronsafronov
Всем доброго дня. Очень надеюсь на вашу помощь. Ниже прикладываю раму и буду очень благодарен если поможете проанализировать и подскажите какой коэф. Мю (в плоскости и из плоскости) принять для колонн. Долго читал эту и смежные темы, читал СП, но полной картины все равно в голове нет (уж не ругайтесь). Помимо этого ниже прикладываю скрины исходных данных. Пробовал посчитать коэф. мю в скаде, получилось что-то вроде бы похожее на правду, но смущает коэф. мю получившийся у одной из колонн (мю=3,9). Может я чего-то не понимаю, а может делаю не так. Ниже пишу как пытался проанализировать:
1. Заполнил исходные данные для расчета устойчивости в специальных исходных данных скада (скрин прилагается).
2. Далее произвел расчет и смотрю перемещения по итогам расчета. По первой форме потери устойчивости рама сильно едет в сторону. Не понимаю какой вывод из этого сделать... Либо она на самом деле себя так ведет и нужно увеличивать сечения например, либо я что-то не верно сделал до этого. Помимо этого бывало что сильно гнулись некоторые стержни фермы (скрин приложу ниже), означает ли это что сечение слишком мало?
3. После захожу в энергетический постпроцессор. Смотрю в каких элементах рамы достигаются минимальные значения (скрин прилагается).Запоминаю номера этих элементов.
4. Далее через вкладку документирование делаю эксельку со свободными длинами элементов от комбинаций и ищу там значения свободных длин для элементов 144, 150, 156, 285.
5. Вычисляю Мю как свободная длина / длина колонны. В итоге получаю: для эл.144 - 13.552/9.6=1,41; для эл.150 - 19.159/8.9=2.15; для эл.156 - 15.472/10.3=1.5; для эл.285 - 27.729/7.1=3.9.
Стены и кровля из сэндвича. Перекрытия сталежелезобетонные. Шаг рам 6м.
Верно ли я все делаю или нет? И как определить Мю из плоскости?
----- добавлено через ~20 ч. -----
Неужели никто не подскажет?
ID:	215346  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215347  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	215348  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: spr Рама И разбитая.SPR (53.8 Кб, 13 просмотров)
safronsafronov вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 16:57
#228
Бахил
Царицын
Для левой стойки 1,2
для правых 1,5
для фермы 1.
Offtop: И не морочь людям голову.
Последний раз редактировалось Бахил, 19.06.2019 в 18:11.
Бахил вне форума
Непрочитано 19.06.2019, 19:15
#229
safronsafronov
для правых 1,5
для фермы 1.
Почему именно такие значения предлагаете взять?
Непрочитано 19.06.2019, 19:23
#230
eilukha
Сообщение от safronsafronov Посмотреть сообщение
- круто .
eilukha вне форума
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5 Jekson Echowar SCAD 76 16.12.2020 11:18
импорт 3D модели в SCAD jola Расчетные программы 7 14.07.2014 10:57
Подготовка расчётной модели здания swell{d} Расчетные программы 16 14.05.2014 11:02
Расчетные длины по SCAD, SAP2000 и Еврокод. Сравнение sattva Конструкции зданий и сооружений 7 15.11.2011 10:58
