Проблема со шрифтами
Был тоже такой случай. Для начала попробуйте вспомнить какой язык был выбран при установке самой первой системы (в котором создавались файлы). Затем "Панель управления" -> "Язык и стандарты" -> "Региональные стандарты" и установить его там.
Еще можно попробовать конвертировать файл в формат .dxf найти $DWGCODEPAGE 3 xxxxxxxxx и привести к виду $DWGCODEPAGE 3 ANSI_1251 |
Я решил данную проблему следующим образом:
1. Зайти в редактор регистрационного реестра Windows, запустив файл Regedit.exe 2. Открыть в редакторе ветвь HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Nls\Codepage и изменить в этой ветви параметры 1250 = "CP_1250.nls" и 1252 = "CP_1252.nls" на такие значения: 1250 = "CP_1251.nls" и 1252 = "CP_1251.nls" ВНИМАНИЕ!!! В Windows NT используются не CP_1250.nls и CP_1252.nls, а C_1250.nls и C_1252.nls. 3. Выйти из редактора регистрационного реестра и перезагрузить компьютер |
Ирек, http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=346653&postcount=14 ?
К тому же "какая-то непонятка" -это не описание проблемы |
В стилях текста заменить шрифт BVGMONO.shx на, скажем, txt.shx
Lusya_, FAQ смотрела?
AutoCad 2004 проблема со шрифтами | Hooker | AutoCAD | 14 | 15.02.2023 14:41 |
Проблема со шрифтами Acad 2006 - Acad 2008 | Cartman | AutoCAD | 40 | 15.03.2013 09:05 |
проблема со шрифтами | Александер | AutoCAD | 21 | 04.09.2006 13:30 |
Проблема со шрифтами | Ash | AutoCAD | 7 | 05.05.2005 18:26 |
Проблема со шрифтами | bob | AutoCAD | 9 | 24.11.2004 21:57 |
