Толщина внутренней несущей стены из кирпича
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Толщина внутренней несущей стены из кирпича
Непрочитано 13.06.2013, 21:46 #1
ASDF
Господа проектировщики! Подскажите, пожалуйста, какую минимальную толщину стены из кирпича принять ( внутренняя несущая, на которую опираются с обеих сторон плиты 6 и 3 м). Дом двухэтажный. На втором этаже- -та же история. 250мм хватит? Высота этажа -3м, длина стены - 9м на первом этаже.
Последний раз редактировалось ASDF, 13.06.2013 в 21:55.
Непрочитано 13.06.2013, 21:59
1 | #2
357
бывший...
Краснодар
250 мм хватит...
Offtop: С этого вопроса началось коллективное проектирование коттеджа
Последний раз редактировалось 357, 13.06.2013 в 22:10.
357 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 22:42
2 | #3
-=Andrew=-
по расчету и 250мм хватит, если проемов немного, но я бы не советовал.
380 будет ок.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 23:00
1 | #4
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
я бы не советовал
на 2 этажа с пролетами 6 и 3 метров?
380 будет ок
Мотивируй такие расходы, плз.
357 вне форума
Непрочитано 13.06.2013, 23:23
2 | #5
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
9*.12*3*400*10=12960руб. на этаж на среднюю стену... бешеные бабки ну пусть даже + цемент и работа... все равно немного. зато чувствуешь себя увереннее, нормальные вентканалы во внутренней стене, теплоемкость повышается (летом холодно, зимой тепло) могу еще накидать пару плюсов, но не буду
а так, в целом, по несущей способности достаточно 250мм, только с простенками надо аккуратнее, совсем хилые не делать.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 00:27
1 | #6
ooze
Видишь ли... Такая тонкая стена - вещь весьма капризная. Особенно при тяжелых перекрытиях и разных пролетах. Очень чувствительна к эксцентриситету приложения нагрузки.
А в остальном @$K&t[163RUS] накидал.
ooze вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 06:25
1 | #7
357
бывший...
Краснодар
Сообщение от @$K&t[163RUS
;1107077]теплоемкость повышается
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
Очень чувствительна
Великолепные аргументы на уровне эмоций!
А подсчет денег в чужом кармане умилителен!!!
357 вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 07:33
1 | #8
Dusty
вооще
Томск
250 для двухэтажки норм.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 14.06.2013, 11:55
jola
Где-то здесь на форуме была статейка, в которой на основании расчетов с учетом эксцентриситетов и геометрических отклонений кладки (в пределах допуска) рассказывалось почему не рекомендуется делать 250мм несущую стену (проходила без запасов).
jola вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 22:29
Grishaxxxx
Подскажите пожалуйста СНиП , в котором будут приведены данные о размерах несущих внешних стен, ненесущих, перегородок. Размеры балконов, оконных и дверных проемов.
Спасибо
Grishaxxxx вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 22:38
swell{d}
Düsseldorf
Нет такого снипа
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 00:35
Александр_К
И чтец, и жнец, и на дуде игрец
БССР
<phrase 1= Отправить сообщение для Александр_К с помощью Skype™
Все кинулись давать советы.
Какой кирпич, на каком растворе. Может товарищ еще на втором этаже задумал кирпичные перегородки на плиты поставить.
Все уверено дают советы.
Выложи план второго этажа как минимум.
----- добавлено через 44 сек. -----
Не обратил внимание, что тема уже устарела
Каждый, кто построил у себя на даче туалет – называет себя строителем!
Александр_К вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 05:26
Португалец
Structure engineer
All World
Сообщение от Grishaxxxx Посмотреть сообщение
Спасибо
О размерах кладочных стен, независимо от расчета говорится в СНиП II-22-81* п. 6.16 – 6.19 или в СП 15.13330.2012 п. 9.16 – 9.19. Размеры балконов - окон - дверей в индивидуалке на усмотрение хозяина.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 06:12
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
Размеры оконных и дверных проемов.
Для справки можно ориентироваться на этот ГОСТ:
ГОСТ 11214-86
Окна и балконные двери деревянные с двойным остеклением для жилых и общественных зданий. Типы, конструкция и размеры.
А вообще в сегодняшних реалиях размеры могут быть любые. Сделают под ваши размеры...
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 12:49
assa
Сообщение от jola Посмотреть сообщение
Статейку бы эту!
assa вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 15:31
3 | 1 #16
Uzel
Инженер-проектировщик
Нашел
Тип файла: pdf Габрусенко о толщине стен.pdf (3.46 Мб, 3144 просмотров)
Uzel вне форума
Непрочитано 13.04.2015, 16:10
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Молодец дяденька - все ясно и понятно расписал.
А то некоторым не объяснить почему нельзя так делать.
Строительство самая консервативная отрасль.
Нельзя считать что раньше дураки были и не экономили.
Еще бы про ячеистые бетонные блоки (пено, газо и тп) кто-нибудь что-нибудь такое же сообразил.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 15.04.2016, 18:42
fist
Отличная статья Габрусенко.
fist вне форума
минимальная толщина монолитной стены лин Железобетонные конструкции 25 16.11.2022 17:11
Дверной проем во внутренней несущей стене исторического здания RoNeX Прочее. Архитектура и строительство 13 21.01.2013 02:35
Толщина кирпичной стены для Москвы dextron3 Архитектура 37 21.06.2008 10:39
Наружные стены из кирпича в каркасном здании ALEX_ Архитектура 11 26.02.2008 11:24
Толщина противопожарной стены searcher Конструкции зданий и сооружений 4 29.12.2007 08:32
