Выдержит ли бетонная плита Напряжение от бассейна?
Не балуйтесь!Offtop: Кстати, если плита консольная, то по мере прогиба плиты, момент будет возрастать из-за перемещения воды к краю. Так что начавшееся разрушение уже не остановится и будет быстрым.
Последний раз редактировалось eilukha, 16.06.2013 в 00:02. |
Перекрытия расчитываются на равномерную нагрузку в 200 кг/м2 от веса людей. Плюс вес перегородок (обычно от 100 кг/м2). Плюс конструкции пола и другие возможные нагрузки. По факту, обычно в расчете нагрузка на перекрытие не превышает 800 кг/м2. Сборные плиты держат эти 800 кг (а по факту разрушаются, насколько я понял из серий, при полуторакратном превышении примерно). Монолитный бетон зачастую держит побольше наверное, за счет неразрезности расчетной схемы и всяческих запасов по арматуре.
Вы хотите поставить 10 тонн воды на балкон. 10 тонн! Много же. Скажите хоть, каких размеров балкон, чем ограничен. И вообще, стены здания какие - тоже монолит? Или монолитные колонны с заполнением чем-нибудь? Или кирпич полностью? Или может сталь (Москва-сити может)? |
umenia 45 kvadratnix metrov balkona
![]() iesli ia napolniu basein do 0.5 metra to budet 1.83*1.83*3.14*0.5 = 5.25 kub vodi na 10 kvadratnix... vtakom slucheee ano viderjit? |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Или давайте чертежи плиты, включая армирование, конструкцию узлов опирания, сейсмичность района, класс бетона и прочее. Но такой расчёт для форума максимум кто в уме прикинет. А для снятия с вас уголовной ответственности нужен проект специализированной фирмы. П.С. 5 кубов... ага... Вы решитесь поставить себе на балкон 5 легковушек? Они столько же весят)) Последний раз редактировалось Дмитррр, 19.06.2013 в 12:40. |
Можно ставить и бассейн и с парашютом прыгать. А зимой можно с Мэром договориться и дворники гору из снега насыпят, что бы с балкона в бассейне (зимой простаивает) бобслейную трассу обновить - чисто олимпиада - спасете Сочи от варварства.
а чего паниковать? Откуда такая уверенность, что балкон не выдержит? сами себе конструктив от хрущевок взяли за образец и советуем? 45м2 балкон- явно какой-то брутальный новострой. по-моему что-то советовать это неправильно. конструктива автор не предоставил - а так ,гадаем...
Именно! И в таком случае лучше вслепую посоветовать не трогать, чем вслепую говорить, что всё хорошо. Автор отказывается что-то предоставлять, завтра нальёт 10 тонн воды на консольный балкон, убьет кого-нибудь снизу, а потом форум будет виноват (не юридически, но морально) - мол сказали, что ничего страшного нет.
Поставь! После обрушения не забудь отписаться в ветку "Опять обрушение".
Желательно получить полную информацию: при каком уровне воды плита стала потресковать, сколько людей было в бассейне и какие травмы получили, сколько нижележащих балконов обрушилось? Желательно весь процесс снять не камеру и представить видео с момента заливки водой и до полного обрушения. |
почему обидели? - мы просто завидуем размерам его балкона, и от зависти придумываем всякие надуманные аргументы и отговорки, чтоб он этим летом жарился как все, а не оттягивался в бассейне. ибо нефиг
Когда красивое платье, сшитое модельером, безобразно обрезается, модельер обижается.
Вкусное яство, приготовленное шеф-поваром профи, заливается майонезом или чем-то еще, шеф-повар обижается. Картина, написанная талантливым живописцем марается для доводок кем-то другим, живописец обижается. Намек понятен? ![]() |
Выдержит ли бетонная стяжка h10см нагрузки | Valenok | Железобетонные конструкции | 18 | 23.05.2021 21:10 |
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? | rydneva | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 21.04.2016 13:27 |
Всем добрый вечер . Выдержит ли фундаментная плита толщиной 250мм двыхэтажный дом из газобетона ? | uri555459 | Основания и фундаменты | 23 | 10.04.2013 17:07 |
Выдержит ли плита? | Ribolov | Обследование зданий и сооружений | 19 | 21.02.2013 20:31 |
плита выдержит или нет? | Олька | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 27.05.2008 13:15 |
