На каком изображении выполнить сложный подвесной потолок?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На каком изображении выполнить сложный подвесной потолок?
Непрочитано 17.06.2013, 20:33 #1
robinkzn
Здравствуйте уважаемые специалисты! Не могу разобраться как ввести изображение - горизонтальный разрез здания, на котором можно было бы показать перепады уровней и форму сложного подвесного потолка. Если брать план, то он делается на высоте окон, и указывается отметка чистового пола. Как ввести горизонтальный разрез именно на какой-то конкретной отметке? Можно сделать вертикальный разрез и на нем показать гор. разрез, но хотелось бы обойтись без этого. Вообще как решается компоновка чертежа когда имеется например зал с балконом, нишами, какое построение можно выбрать? Подскажите пожалуйста.
Непрочитано 17.06.2013, 20:40
xopolllo
Красноярск
такое, чтобы всем было понятно.
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 20:45
robinkzn
Сообщение от xopolllo Посмотреть сообщение
Я понимаю как построить само изображение. Другое дело как его ввести с точки зрения стандартов. Есть планы полов, кровли. Планов потолков увы нет.
robinkzn вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 21:12
иваниваныч
Сообщение от robinkzn Посмотреть сообщение
А кто мешает сделать?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 21:19
robinkzn
Нет такого понятия в стандарте.
robinkzn вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 21:26
twilight
Личное наблюдение - всегда когда человек показывал план потолка как вид на "потолок" сверху вниз(т.е. на просвет) без ведра валерьянки он не уходил в итоге.
Какие проблемы сделать вид на потолок как он физически выглядит для человека который на него смотрит? Если оси есть так вообще прекрасно - любой поймет где что.
Вида на конструкцию нет в стандарте? Вид можно куда угодно сделать, ничто не запрещает.
Последний раз редактировалось twilight, 17.06.2013 в 21:33.
twilight вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 21:33
DJo Frey
Архитектор
С точки зрения стандартов - их надо найти и прочитать. ГОСТ 21.507-81.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 21:53
robinkzn
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Спасибо! Я смотрел 21.501-2011.
Извините. Мне не все понятно. Как обозначать план потолков, так: "план потолков 3 этажа", "план потолков на отметке +5.000"?. План, это горизонтальный разрез здания. В случае потолков, мы смотрим снизу вверх или как на всех планах сверху вниз?
Последний раз редактировалось robinkzn, 17.06.2013 в 22:03.
robinkzn вне форума
Непрочитано 17.06.2013, 22:08
DJo Frey
Архитектор
twilight уже написал,но я считаю, что лучше смотреть "сверху вниз, напросвет", так понятней всем, хоть и не совсем по всем стандартам. Обозначать лучше наподобие: "план потолков помещения..." или "план потолков в осях..."
Последний раз редактировалось DJo Frey, 17.06.2013 в 22:15. Причина: додумал
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2013, 22:34
robinkzn
Всем спасибо. Попробую сделать пример.
robinkzn вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 08:08
arch
бывший
Запад Сибири
Только так, однозначно.
arch вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 09:28
twilight
На этапе рабочки и на площадке в таком исполнении начинается "адъ и израиль".
Ну если не трубы в перекрытиях прокладывают и т.п. что нужно совмещать с планами других сетей по зданию, а именно как топикстартер отделку потолка делают.
twilight вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:17
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Могу заявить обратное на собственном реальном опыте. "Ад и израиль" начинается тогда, когда планы потолка интерьерных чертежей с привязкой вентрешеток, светильников, разводки светильников по линиям к выключателям (расположение которых обусловленно дизайном помещения) рядовому монтажнику или "смежнику"-проектировщику надо "прочитать" и совместить вместе с чертежами систем вентиляции и электрики, которые традиционнно выполняются на "планах пола". И тут выясняется, что дизайнер, выполнявший план потолка, смотрел "снизу вверх"... Тут-то его и начинают крыть и "снизу вверх и "сверху вниз"!
Последний раз редактировалось DJo Frey, 18.06.2013 в 11:19. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:26
VMT
План потолка не следует трактовать как горизонтальный разрез на ... отметке.
Это, скорее, проекция на горизонтальную плоскость.
VMT вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:31
DJo Frey
Архитектор
Offtop: VMT ответьте на вопрос http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=156 очень нужно!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:32
twilight
Я про это и написал. Совмещение, увязки - только на однотипных планах.
На площадку - монтаж по нормальным видам без "рентгена", поворота, ломаных разрезов. Рядовой монтажник не должен думать вообще. Взял марку,, приложил по привязкам и пристрелил. Дать монтажнику увязать что-нибудь по-месту, на потолке, по "рентгену"- напрашиваться на неприятности.
Дать делать криволинейный многоуровневый потолок по виду сквозь перекрытие - узнать о себе много нового.
twilight вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 13:38
1 | #17
VMT
Для DJo Frey
Я больше голову забивал себе и другим, а экспертиза вообще никак не отреагировала. Все нормально, все хорошо, инвалиды счастливы.
Более того, я уже после понял, что лифт должен располагаться в безопасной зоне, а не при вестибюле (у меня 2-х этажный торговый центр).
А эксперты, похоже, еще не поняли. Короче, пока проскочил.
VMT вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:15
ГАП-ша
Архитектор
Воистину, меньше знаешь... легче работать! Несколько раз делали всяческие потолки. По принципу - надо - делаем. Ну, если реставрация деталей - тогда вид снизу, если нужно Армстрогн какой-то разложить - "План раскладки панелей" или "План подвесного потолка" и вид сверху. И нового о себе не узнавали - оси есть - их читать на стройке все же умеют))) Экспертиза вопросов не задавала. Удачи в любых видах!
ГАП-ша вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:34
Змей Горыныч (без DВух)
Мотаю нервы себе и другим
В Сибири
Смотри п. 4.12.2 ГОСТ 21.201-2011 "СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций".
Змей Горыныч (без DВух) вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 17:06
robinkzn
Сообщение от Змей Горыныч (без DВух) Посмотреть сообщение
Спасибо!
robinkzn вне форума
Можно ли в школах использовать подвесной потолок Армстронг? dextron3 Архитектура 18 14.09.2010 16:46
Подвесной перфорированный потолок. Не кассетный вариант. Stanley Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.08.2009 01:10
Звукоизоляция и подвесной потолок sim1246 Архитектура 4 19.05.2009 12:55
Подвесной потолок Mexxtatty Прочее. Архитектура и строительство 5 27.04.2009 20:40
Подвесной потолок из профилированного листа H0B Конструкции зданий и сооружений 7 28.10.2008 10:17
