Не удается заштриховать контур. В чем может быть проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не удается заштриховать контур. В чем может быть проблема?
Непрочитано 18.06.2013, 11:25 #1
Лиспер
Во вложении - файл с двумя контурами (lightweight-полилинии, не сглаженные). Надо заштриховать область, ограниченную малым контуром. Менять полилинии нельзя - ни наружную, ни внутреннюю. Поскольку внутренний контур не замкнут, приходится указывать точку.
Что бы я ни делал, все равно контур заштриховывается так, будто внутреннего просто нет Собственно вопрос: с чем это связано и как лечить?
P.S. AutoCAD 2009 x64 + SP4 (проверял на английской и русской версии). Версию, к сожалению, сменить нельзя (в 2012 и 2014 все работает нормально; уже проверил). Спасите, горю!
Спасибо
DWG 2007
Чертеж5.dwg (73.7 Кб, 1061 просмотров)
(/= RegDate StartReadDate)
Непрочитано 18.06.2013, 11:37
1 | #2
PsixVK
Киев
что то с той полилинией не так которой нарисован малый контур
взорвав ее и вновь переведя в полдилинию все стало работать нормально до того не хотело штриховать ее
вот склееная полилиния по новой копируй в свой файл
DWG 2004
Чертеж5ред.dwg (33.2 Кб, 1040 просмотров)
PsixVK вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 11:40
Лиспер
Спасибо, сейчас гляну
Еще раз спасибо. Как оказалось, дело было в чертовски малой кривизне некоторых сегментов (порядка 1e-16). Радиус на такие сегменты не поставить, но штриховку такие элементы, оказываются, плющат в аут. Спасибо!
Последний раз редактировалось Лиспер, 18.06.2013 в 11:55.
Лиспер вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:42
PsixVK
Киев
причину не нашел пока
на всякий случай что использовал
взорвал
перевел все в полилинию _PEDIT
из http://dwg.ru/dnl/607 PL-JOIN -Объединение полилиний чохом
Последний раз редактировалось PsixVK, 18.06.2013 в 11:48.
PsixVK вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 11:50
ibragimr
Если я правильно понял, Вы это хотели получить?
P.S. AutoCAD 2009 LT
DWG 2007
Чертеж5_1.dwg (85.2 Кб, 1012 просмотров)
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 12:31
Лиспер
Я не знаю, как пользователь ухитрился получить такую полилинию. Возможно, дело в обмене данными с MapInfo и "ноги растут" именно оттуда.
ibragimr, да, именно такое. Рецепт, показанный PsixVK в #2, вполне решил задачу и показал как с ней бороться в будущем
Лиспер вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента? nikolay2 Основания и фундаменты 13 28.01.2021 16:17
Какой может быть максимальный прогиб стойки ограждения? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 7 23.10.2012 09:41
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
