Расчет консольной металлической балки на прогиб
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет консольной металлической балки на прогиб
Непрочитано 18.06.2013, 11:57 #1
Engy
инженер ПГС
Расчитываю стальную консольную балку вылетом 1,59м. Распределенная нагрузка 0,187 т/м, сосредоточеная нагрузка на свободном конце балки 0,33т. Выполняю расчет на прогиб (после расчет на прочность). Прогиб по факту равен сумме прогибов от сосредоточенной нагрузкии и от распределенной. Полученные результаты сравниваю с дополнением к СНиП, где сказано, что для консоли следует увеличить вылет в 2 раза, т.е. отношение fu/l должно быть не 1/200, а 1/400, т.к. предельно допустимый fu<2l/200. Полученные результаты расчета сдаю ГИПу, который говорит, что профиль слишком мал и нужно учесть двойную длину вылета и тогда профиль увеличится. Как же он увеличится если увеличение длины вылета консоли не влияет на фактический прогиб для консольной балки, он влияет лишь на предельно допустимые значения прогиба, которые, тем более, не уменьшаются, а увеличиваются. Что я упустил? Может я неправильно понялто, что написанно в СНиП?
Непрочитано 18.06.2013, 12:10
Uzel
Инженер-проектировщик
Сообщение от Engy Посмотреть сообщение
должно быть 1/100
Прогиб пропорционален кубу длины вылета консоли - для сосредоточенной нагрузки,
- и 4-ой степени вылета - при распределенной.
Uzel вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:11
rar255
Читай примечание к табл. Е.1 СП 20.13330.2011
rar255 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 12:15
Engy
инженер ПГС
Отправить сообщение для Engy с помощью Skype™
Сообщение от Uzel Посмотреть сообщение
должно быть 1/100
Где написано, что нужно увеличивать длину в 2 раза для расчета прогиба? Есть только указания в предельно допустимых прогибах, что нужно увеличивать длину в 2 раза.
Fu<L/200, где Fu - предельно допустимый прогиб, L - вылет консоли.
Отсюда Fu/L<1/200 и тогда Fu/2L<1/2*200 получается что Fu/2L<1/400. Как же 1/100?
Сообщение от rar255 Посмотреть сообщение
именно там и написано что необходимо увеличить вылет консоли, но если консоль увеличится, то увеличится предельно допустимый прогиб
Engy вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:20
rar255
Uzel, расчетная длина консольной балки увеличивается вдвое, относительно пролетной. Поэтому правильно 1/400.
rar255 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 12:31
Engy
инженер ПГС
Вот вот. И не могу нашим главспецам донести эту истину...
Engy вне форума
bahil
Fu/(2l)<1/200
Непрочитано 18.06.2013, 12:45
ibragimr
Нет, я не прав
P.S. это для тех кто успел прочесть мое сообщение
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:46
АнтСт
Запад-Восток
да вы что!!
предельный прогиб fu = L /200 (250,...)
ПРИМ.1: ДЛЯ КОНОЛИ ВМЕСТО L СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ УДВОЕННЫЙ ЕЕ ВЫЛЕТ
АнтСт вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 12:51
Uzel
"Для консоли вместо l следует принимать удвоенный ее вылет".
Вылет консоли принимаю L.
l/200=2L/200=L/100.
Бином Ньютона, мля.
Откуда 1/400?
Uzel вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 13:54
Engy
инженер ПГС
l/200=2L/200=L/100.
Бином Ньютона, мля.
Откуда 1/400?
Да, вы правы) я ввел вас и себя в заблуждение, извиняюсь) конечно 1/100, из этого следует, что предельно допустимый прогиб увеличился в 2 раза, это так? Почему тогда балка по мнению специалистов должна увеличится в сечении, ведь на прочность она проходит с лихвой
Engy вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 14:28
Uzel
А расчет на прогиб что говорит?
Прогиб будет PL^3/(3EI)+qL^4/(8EI)
где L=1.59 м; Р=0.33 т; q=0.19 т/м
Е берете для стали, I - для вашего профиля.
Еще надо будет посчитать устойчивость балки по п. 5.15 СНиП.
Последний раз редактировалось Uzel, 18.06.2013 в 14:35.
Uzel вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 14:31
s7onoff
дык топикстартер же пишет, что проходит в 1/200, тут всю тему как раз это и обсуждаем же)))
Непрочитано 18.06.2013, 14:33
twilight
Скорее всего потому что вы всех запутали. "следует увеличить вылет в 2 раза" "увеличение длины вылета консоли не влияет на фактический прогиб для консольной балки" "L/400".
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 14:43
Engy
инженер ПГС
Прогиб проходит в L/200, т.е. в L/100 тем более.
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
да, но влияет на предельно допустимый
Engy вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 15:00
twilight
Задача излагается так:
Консоль.Вылет консоли равен:
Нагрузки:
_____________________
Расчетный прогиб:
Допустимый прогиб: (больше расчетного)
Таким образом консоль проходит/не проходит.
Показываете ГИПу, берете с полки пирожок.
Если ему вынести мозг такими формулировками и объяснениями какие вы использовали то "мог бы и бритвой полоснуть" (с)
twilight вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 02:02
eilukha
Прогиб относительный прогиб пропорционален кубу квадрату длины вылета консоли - для сосредоточенной нагрузки,
- и 4-ой 3-й степени вылета - при распределенной.
eilukha вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 03:50
Омская птица
О я ору с темы))))) запарили с прогибом!!! Спасибо, повеселили
Омская птица вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 08:42
DK+
диплом ПГС еще не купил менеджер троль пинаю балду
где-то на земном шарике
Offtop: Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу...
Да физику "двойного прогиба" для консоли кто-нибудь понимает? Для забывших или никогда не знавших сопромат объясняю. Нарисуйте изогнутую ось балки на двух опорах, загруженной равномерно распределенной нагрузкой. Проведите вертикальную линию строго посредине балки. Что Вы видите?
DK+ вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 10:22
s7onoff
Сообщение от DK+ Посмотреть сообщение
Что Вы видите?
Не-не-не, Дэвид Блейн! как ты это сделал?!
Шучу, ессно ^_~
Расчет усилий в накладках в стыке металлической балки yarus.khv Металлические конструкции 12 05.07.2012 16:11
Расчет узла крепления второстепенной балки к главной ЕВК Конструкции зданий и сооружений 3 12.10.2010 07:46
Каким средством проще выполнить нелинейный расчет элементарной балки? Ильнур Расчетные программы 62 25.08.2010 15:04
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
