Как рассчитать профилированнй лист покрытия на сосредоточенную монтажную нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как рассчитать профилированнй лист покрытия на сосредоточенную монтажную нагрузку
Непрочитано 18.06.2013, 15:58 #1
vlasctelin
Есть кровля навеса из профилированного настила НС35x0,7. Шаг опор 1,9м. Вопрос в следующем: при расчете профилированного настила на постоянные и временные нагрузки (снеговые - 120кг/м2) - сечения проходит, принимаю расчетные характеристики на 1м ширины профилированного листа и считаю без проблем. Ну как посчитать профилированный лист на сосредоточенную монтажную нагрузку (от веса монтажника или нескольких монтажников). Ведь данная нагрузка не будет распределяться на 1 м ширины листа. Тогда вопрос на сколько? Какую ширину листа вырезать для расчета на монтажную нагрузку?
Непрочитано 18.06.2013, 16:04
Бармаглотище
КМ, КМД
СНиП 2.01.07 "Нагрузки и воздействия" вам расскажет. п.3.10.
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 16:24
vlasctelin
С нагрузкой понятно, но как ее учесть при расчете профилированного настила? Или Вы хотите сказать что вырезать сечение шириной 10см согласно этому пункту?
vlasctelin вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:34
s7onoff
Если берете просто абстрактную изгибную жесткость листа и применяете её в расчете к балке, то да, берите ширину 10 см.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 16:38
vlasctelin
Тогда получается слишком большое сечение профилированного листа
Непрочитано 18.06.2013, 16:57
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от vlasctelin Посмотреть сообщение
Тогда напишите, что при монтаже профнастила ДОЛЖНЫ быть обязательно использованы подмости.
slava217 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 16:58
Бармаглотище
КМ, КМД
а расчет на местные устойчивости?
И не только при монтаже. При обслуживании кровли - тоже.
Правда, неизвестно, что скажет заказчик по этому поводу - перемещаться только по подмостям
В моей практике был случай, когда заказчик (мужик под 120 кг) залез на навес, походил по нему.. И кинул предъяву - "он подо мной играет!".
В результате наш гена забесплатно второй слой профлиста укладывал, ибо "я не могу сказать заказчику, что он дурак и неправильно составил тз".
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 18.06.2013 в 17:04.
Непрочитано 18.06.2013, 17:05
slava217
Проектирование
Рязань
Человек при ходьбе имеет минимальную опору порядка 10-20 см. кв. Или создает нагрузку около от 6 до 12 кг/см кв....
Именно поэтому на кровле с малым уклоном естиь только два выхода- завышать профиль или распределять нагрузку.
А вообще...Конструктору очень желательно знакомиться с реалиями жизни на площадке.
slava217 вне форума
Непрочитано 18.06.2013, 17:13
Бармаглотище
КМ, КМД
При ходьбе по профлисту - площадь опоры меняется в сторону уменьшения (обычно).
Гофры, однако.
Непрочитано 18.06.2013, 17:17
slava217
Проектирование
Рязань
Гофры, однако.
При синусе почти не меняется.
Но дело ведь не в этом. Ситуация доходит до абсурда.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 18:45
vlasctelin
Я понимаю, что соседние гофры тоже включаются в работу. Но как их учесть??? Сколько гофр? Какой ширины? На практике я с 35 профлистом на 1,9м ширины между опорами я не встречался, как он будет сеюя вести под веос человека.
Непрочитано 18.06.2013, 18:54
slava217
Проектирование
Рязань
Да, никак они не включаются. Идет местное продавливание.
У профнастила, кстати, есть кроме высоты еще и толщина
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 19:13
vlasctelin
Вы хотите сказать, что если ширина ноги грубо 10см, нагрузку 100кг от веса человека делим на 2 и прикладываем к балке шириной 10см, не включая в работу соседнюю часть профлиста. А как учитывается толщина профнастила?
Непрочитано 18.06.2013, 19:44
s7onoff
Дык вы расскажите, по какой методике считаете. Если моделируете прям лист со всеми гофрами, то это одно - там десятисантиметрового куска не хватит. А если жесткость листа у вас уже давно записана на листочке в виде EI, то какая Вам разница, сколько в этот кусок влезет гофр?
slava217
Проектирование
Рязань
Все, что мог, я уже сказал.
Попытайтесь за методикой увидеть физический смысл.
Какя ширина волны у НС 35? Разве 10 см?
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2013, 20:15
vlasctelin
А причем здесь жесткость?? При расчете по прочности нужен момент сопротивления. Шаг гофр 20 см.
Ширину можно принять 20см.
Непрочитано 20.06.2013, 07:48
and.rey
инженер
Смотри рекомендации.
Рассчитывать профлист на монтажную нагрузку все равно, что считать тот же профлист как опалубку на момент заливки бетона без подпорок. ИМХО.
ID:	105945  Нажмите на изображение для увеличения
and.rey вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 07:53
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от and.rey Посмотреть сообщение
О чем и было сказано с самого начала
slava217 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:30
twilight
Он у вас на гусеничном ходу?
twilight вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 09:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я понимаю, что соседние гофры тоже включаются в работу. Но как их учесть??? Сколько гофр? Какой ширины? На практике я с 35 профлистом на 1,9м ширины между опорами я не встречался, как он будет сеюбя вести под веос человека.
СНиПовская площадь 10х10 см подразумевает равномерную распределенность нормативной сосредоточенной нагрузки на этом квадрате, т.е. предназначена для расчета неуязвимых в смысле местной прочности и устойчивости несущих конструкций. Очевидно, такой расчет некорректен для настилов, имеющих гофры размерами меньшими, чем 10 см. Тем более тонкостенных.
При ходьбе человека по профлисту НС-35-0,7 будут образовываться вмятины из-за сосредоточения веса человека уже внутри нормативного "квадрата" 10х10 - это можно даже не считать, т.к. 100...150 кг могут сосредоточиться практически на узкой площадке в 5...10 кв.см у ребра гофры, и вмятина обеспечена (вмятина, из практических наблюдений, образуется не на самом ребре-изгибе, а рядом с ним). Поэтому и рекомендовано ходить по временным (или постоянным) трапам.
Естественно, трапы есть допрасходы, особенно постоянные. В связи с этим предлагаю перейти на новый технический уровень хождения по профнастилам:
ID:	105968  Нажмите на изображение для увеличения
Воскресе
Ильнур вне форума
Как найти нормативную нагрузку и допустимую нагрузку в плите покрытия? 212ВиП Железобетонные конструкции 10 31.01.2014 12:05
Как рассчитать эквивалентную нагрузку на м2 плиты покрытия от стены толщиной 0,5м из ячеистобетонных блоков. Поддубецкая Юлия Конструкции зданий и сооружений 3 25.01.2012 18:01
подскажите, пожалуйста, как посчитать сосредоточенную нагрузку от плит покрытия и перекрытия на купол irkazlat Конструкции зданий и сооружений 9 28.04.2011 19:54
ING+: Как собрать нагрузку с покрытия на балочную клетку? ialovoi_ea Расчетные программы 6 15.11.2010 09:49
