Как нарастить железобетонную колонну?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как нарастить железобетонную колонну?
Непрочитано 20.06.2013, 10:14 #1
Анвар505
Добрый день. Железобетонная колонна 600х600, высотой 10.6м по проекту, не долили верх, надо долить 106мм, проблема в том что долить не получиться наверху закладная сечением 600х600. Как нарастить колонну, можно металлическими пластинами толщиной t=20мм. Как это показать на чертеже ? Или есть другие варианты.
Непрочитано 20.06.2013, 10:26
Retee
А толщина закладной какая? Если не в ней не предусмотрены отверстия для выпуска воздуха, можно просверлить несколько отверстий, а затем подлить безусадочной смесью.
Retee вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 10:29
s7onoff
я понимаю, что закладная уже есть, причем ниже необходимой отметки, а теперь от этой закладной еще 10 см вверх нужно, так?
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 11:05
Анвар505
Да вы меня правильно поняли, надо добрать 10см.
Анвар505 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:18
Geter
Выдумываю
Обрезок двутавра проще приварить, сверху пластину аналогичную закладной.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 11:21
АнтСт
Запад-Восток
Авнар505, на закладную будет шарнирно опираться ферма или что-то вроде этого? если да, то я бы просто одел металлический оголовок, сваренный из пластин. только хорошо сваренный)
АнтСт вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 11:23
Анвар505
там будут сверху металлические фермы, пролетом 12м. скорее металлический оголовок сделаем из пластин наберем отметку.
Анвар505 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:06
s7onoff
Не знаю только, как вы пластины друг к другу присобачите. Просто по краям здоровенный слой сварки? Не уверен, можно ли так и не будут ли пластины друг с друга пытаться съехать ^_^
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 12:11
Анвар505
Есть вариант что можно пластины пирамидально собрать и вокруг сваркой закрепить. Все равно я не могу понять как это все начертить, пирамидально на сколько меньше должно быть следующая пластина чем предыдущая.
Анвар505 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:29
s7onoff
Сообщение от Анвар505 Посмотреть сообщение
Вот тут и проблема - каждая следующая, пусть на 2 см меньше (по 1 с каждой стороны) - это уже минус 10 см на верхней пластине. А ведь размер исходной закладной наверное не просто так брался, может уже не хватить площадки сверху..
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 12:33
Анвар505
тоже верно.
Анвар505 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:39
Geter
Выдумываю
Чем конкретно вам не угодил обрезок двутавра-то, что вы городите тут?
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 12:42
Анвар505
еще не совсем понял как это сделать, эскиз какой нибудь посмотреть бы. я должен вариант проектировщику показать чтоб он согласовал.
Анвар505 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:03
Geter
Выдумываю
Так?
ID:	105988  Нажмите на изображение для увеличения
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 13:04
Анвар505
спасибо огромное
Анвар505 вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 09:05
д.Федор
инженер-проектировщик
Приветствую! Товарищи проектировщики, аналогичная ситуация. Есть существующая ж/б колонна 600х400 мм H=5,3 м, нужно наростить 2 м, закладной в сущ. ж/б колонне нету. Хочу нарастить двутавром, но какие будут возникать усилия в закладной? К двутавру будет крепиться ферма, шарнирно, реация 30 тонн. крепление по см.рис. разрез 1-1
Хотелось бы узнать можно ли так делать?
Мир принадлежит терпеливым.
д.Федор вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? gadfly Железобетонные конструкции 14 09.04.2013 14:27
Как нарастить металлическую колонну? CIT Металлические конструкции 39 14.01.2013 21:31
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
нарастить круглую колонну. узел стыка ВладимирН Конструкции зданий и сооружений 20 22.11.2009 09:58
