Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом?
Непрочитано 08.04.2013, 19:06 #1
gadfly
москва
Как усилить железобетонную колонну по гибкости металлом? Возможно ли усилить железобетонную колонну по гибкости металлической приставной? Если нет, как это объяснить грамотно заказчику? Если это возможно, где посмотреть пример расчета? Ситуевина такова. Двух этажный каркас на (условно - СМКД) монолитном цоколе. Колонны 300х300 с шагом 4.5м высотой 17 м в двух уровнях (8.5 и 17 м) перекрыты фермами "Молодечно". Пролет 19 м. Железобетонное усиление делать не хотят. Мотивируют сложностью и сроками.
Кто не думает о конце, ошибется в начале.
Непрочитано 09.04.2013, 09:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от gadfly Посмотреть сообщение
Хорошо обжать обоймой из уголков.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:13
gadfly
москва
к сожалению гибкость от этого не меняется
gadfly вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:19
Sacha 63
инженер
Самара
А к обжатию приварить стальные профиля (тавр, двутавр, швеллер).
А может связи в уровне перекрытия? Побольше бы информации.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:21
ЛИС
Усильте двутавром. закрепите к сущ. колонне с шагом 1м через обойму или анкерами. считайте как двухветвевую колонну(где каждая ветвь это оси колонны и двутавра). Если не хватит, то между двутавром и колонной выполните вкладыши(разнесите оси колонны и двутавра подальше)
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:38
gadfly
москва
есть ли где нибудь в нормах подобные расчеты? пример? вызывает сомнение совместная работа металла и бетона... у каждой ветви свои ограничения по гибкости?
gadfly вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 10:42
Axe-d
иллюстратор
с чего это не меняется? В различных расчетах при вычислении характеристик "би-материальных" сечений один материал, как правило, приводится к другому через коэффициент приведения. Пока не вижу причин, отчего так же нельзя поступить при расчете гибкости.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 10:45
gadfly
москва
не меняется радиус инерции
gadfly вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 11:38
Axe-d
иллюстратор
(Iб+[alfa]Iст)/(Аб+[alfa]Аст)=Iбб - так что ли?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 12:22
gadfly
москва
(Iб+[alfa]Iст)/(Аб+[alfa]Аст)=Iб/Аб - так что ли?
да. только там не равно, а примерно равно. так как практически не меняется геометрия сечения
gadfly вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 12:54
Sacha 63
инженер
Самара
Так может связи и диафрагму перекрытия использовать?
Sacha 63 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 13:06
gadfly
москва
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
связи чего с чем? перекрытие итак учитываем, т.е. делим высоту колонны (17м) по полам.
gadfly вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 13:20
Sacha 63
инженер
Самара
Извиняюсь, прочитал снова понял, превышаете гибкость в плоскости рам в уровне 2 этажа. (Да, связями не лечится)
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 09.04.2013, 13:47
можно колонну в трубу диам500:трубу разрезать пополам, завести, заварить, пустоты забить бетоном- все же быстрее, чем обетонировка
4245 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2013, 14:27
gadfly
москва
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
вариант. но, блин, обходить ж/б ригели в перпендикулярном направлении проблематично. надо подумать
gadfly вне форума
Как усилить железобетонную плиту? Леонтьева Юлия Железобетонные конструкции 7 25.10.2011 10:35
Каким образом можно усилить металлическую колонну эском Металлические конструкции 7 05.03.2011 22:32
Выбор типа узла опирания металлической фермы 80 м на железобетонную колонну при сейсмике Volod'ka Железобетонные конструкции 55 26.01.2010 22:13
