нарастить круглую колонну. узел стыка
проектирование жилых и общественных зданий
Новороссийск
Инж.конструктор Регистрация: 14.08.2009
Где-то
Высота новой трубы какая? Диаметр какой?
В принципе, верное решение в качестве идеи, но слишком громоздко на семи косынках. А 4 не проходит? Косынки слишком малы по высоте. Внизу колонна какая (из чего)? Размеры в сечении и высота какие? Уже смонтирована или в цехе лежит как заготовка?А трубу зачем разрезал для косынок? Есть в данлоуде куча книг по мет конструкциям и строй конструкциям, есть альбомы узлов там же - это вполне исторически решенный вопрос, чтобы ничего своего не придумывать. Просто сварить в стык нельзя.
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2009 в 15:20. Причина: Добавил синим |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
В стык можно варить с полным проваром швом С19 на остающихся подкладках. Квадратные трубы. ))
Круглую неполучится качественно сделать равнопрочный шов. Подкладки не сделать, корень шва не проварить
куплю справку |
Где-то
А о кондукторе подумали? Ведь даже не в пяти метрах проблема. А в соосности в пределах разумного.
Кроме отвратительной сварки по определению (трезвость тут ни причем). Автор!!!, ты по диагонали посты читаешь? Прочти №6 еще раз и ответь на ВСЕ вопросы тамошние, кроме 5 метров. Вообще, перерисуй картинку, чтобы видно было всю задачу
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 13.11.2009 в 15:22. Причина: Добавил СИНИМ |
Украина
почему, можно сделать и накладки, и подкладки. из трубы большего/меньшего диаметра.
Где-то
Подошва должна быть однозначно. Тем более ПЯТЬ метров. И косынки. И даже снизу тоже, по идее.
Стыковой шов выполняется легко и без брака, если руки не из ж.. растут, кромки поготовлены как следует, электроды сухие, аппаратура походящая и настроена по уму. Привыкли, понимаешь, как попало варить... Но если все же там у всех подряд руки растут не так и прочие беды, можно усилить накладками. Но без фанатизма. Тем более без косынок. Насчет кондуктора: не нужен там кондуктор. Сварной прихватит три временные арматуринки по пер-ту и готово. Вертикальность выставляем как обычно, и трубы прихватываем в трех-четырех местах. Обвариваем последовательно с разных сторон. Если автор сообщит нам усилия, возможно и "просветки" не нужно будет. |
Шарнирный или жесткий узел опирания ригеля на колонну? | Trikokosika | Конструкции зданий и сооружений | 57 | 29.05.2011 03:44 |
Узел стыка балки и колонны | Альберт | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 16.04.2008 11:09 |
Узел опирания балок на колонну | БУМБАРАШ | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 21.11.2007 20:12 |
