Что считать стесненными условиями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Что считать стесненными условиями?
Непрочитано 20.06.2013, 10:16 #1
БондЮг_2
Добрый день. Такой вопрос: Считаются ли условия стесненными, если одна организация производит монтаж крупногабаритного оборудования, а другая монтаж металлоконструкций? Оба работают на одной строительной площадке (новое строительство). Стесненные или нет условия необходимо выяснить для организации монтирующей оборудование. (извините за ошибки)
Непрочитано 20.06.2013, 10:27
1 | #2
Tyhig
Вообще существует путаница с термином "стеснённость".
Этот термин в сметном деле регламентируется Приложением N 1 МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (с Изменениями).
С одной стороны "стеснёнными" считаются условия в городе при которых выполняется 3 любых фактора из 6 указанных в МДС (п. 8. табл. 1 приложение 1).
С другой стороны есть факторы другой стеснённости :
3 ...в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям - 1,35
4 ...на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта - 1,15
7 ...Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов - 1,15
Получается каламбур: или 3 из 6 или 1 любой из 3.
Коэффициенты принимаются в обоих случаях.
Приказом Министерства регионального развития РФ от 11.04.2008 N 44 утвержден "Порядок разработки и утверждения нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности", в соответствии с которым все сметные нормативы утверждаются (согласовываются) на федеральном уровне и включаются в реестр нормативов в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
Коэффициенты для учета влияния условий производства работ, предусмотренных проектами, на строительные и специально-строительные работы, ремонтно-строительные работы приведены в нормативных документах: МДС 81-35.2004; МДС 81-36.2004; МДС 81-38.2004. Указанные документы включены в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости строительства, реконструкции и ремонта объектов, финансируемых с привлечением средств федерального бюджета. Выписка из федерального реестра сметных нормативов размещена на официальном сайте Министерства регионального развития РФ (www.minregion.ru).
Вопрос:
Просим дать разъяснения по применению коэффициента стесненности к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины) из приложения 1 таблицы 1 п.8 (строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города) МДС 81-35.2004 в части применения коэффициента на весь объект в целом либо по видам работ.
Ответ:
Если при строительстве объекта присутствует хоть одна из норм, определяющих стесненные условия производства работ, согласно МДС 81-35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации", приложение N 1, в примечании на стр.30:
"2. Стесненные условия в застроенной части городов характеризуются наличием трех из указанных ниже факторов:
- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от места работы, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;
- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;
- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда плотность застройки объектов превышает нормативную на 20% и более;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана".
Можно применять коэффициенты к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, нормам времени и затратам на эксплуатацию машин (включая затраты труда и оплату рабочих, обслуживающих машины) для учета в сметах.
Вопрос:
При составлении сметы на демонтаж или разборку конструкций здания к расценкам применен коэффициент на стесненные условия К = 1,15 (при производстве работ на территории действующего предприятия в условиях движения технологического транспорта и работы технологического оборудования). При разборке конструкций перекрытий и внутренних конструкций стен аудитор предлагает исключить указанный коэффициент, ссылаясь на то, что он применяется только для наружных работ.
Можно ли применять коэффициент К = 1,15 (производство работ на действующем предприятии с наличием в зоне производства работ технологического оборудования или движения технологического транспорта) на все работы, выполняемые как внутри, так и снаружи демонтируемого (или строящегося) здания?
Ответ:
Согласно "Общим указаниям по применению ТЕР-ЛО-2001" коэффициенты на стесненность, учитывающие влияние условий производства работ, предусмотренных проектами, принимаются по таблице, приведенной на стр.8 данных Указаний.
При этом следует учитывать тот факт, что коэффициенты на стесненность на работы внутри помещений отличаются от коэффициентов на стесненные условия при работе на открытых площадках.
В любом случае данные коэффициенты должны подтверждаться проектами (ППР или ПОС) и согласовываться с заказчиком.
Генеральный директор
О.В.Ломова,
Центр информации и индексации в строительстве
По теме нашёл ваш коэффициент.
Приложение N 1
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
(с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников),
(включая затраты труда и оплату труда рабочих, обслуживающих машины),
для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
Таблица 1
Строительные и специальные строительные работы
3
Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.
1,35
или
4
Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
1,15
Сметчики обычно его не учитывают в силу плохой организации взаимодействия с ПОС. В общем ПОС виноват.
Я тоже никогда такое не учитываю. Не знаю почему.
Потому что когда совсем уже стеснённость есть, то я просто разделяю работы во времени.
А если далеко друг от друга, то они друг другу и не помешают.
А если уж что, то подрядчику не повезло.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.06.2013 в 10:43.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 10:55
БондЮг_2
Tyhig, спасибо за ответ!
БондЮг_2 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 12:01
1 | #4
Думаю при аудите ссылка на:
1,35
или
4
1,15
не прокатят. Тут в виду имеется работа на действующем предприятии в зоне работающего ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО оборудования. Технологический транспорт и технологическое оборудование это к стройке не относится.
Если стройка в поле, то тут за применение коэффициентов стесненности можно схлопотать. Если в одном месте должен вестись монтаж м\к и монтаж оборудования, то это должно происходить в разное время. Ведь в районе монтажа м\к находится запрещено. А у ТС получается, что в зоне монтажа м\к еще и монтажники оборудования находятся. Что есть нарушение норм ТБ.
Поосторожнее с этими коэффициентами, можно неприятностей получить себе на голову.
Непрочитано 20.06.2013, 12:47
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Отправить сообщение для А.Ю. с помощью Skype™
Стесненность должна быть оговорена в ППР или в ТК на монтаж М/К и оборудования и согласовано с генподрядчиком т.к. и у тех и у тех судя по всему свои ГПМ, тем более за работой ГПМ на объекте перед РосТехНадзором отвечает специалист по надзору за ГПМ заказчика. В проектах на монтаж должны быть указаны зоны работ ГПМ и их ограничение, оговорена связь между стропалем и крановщиком. В ПОС естественно не будет отражаться стесненность т.к. он детально не прорабатывается. Аудит заказчика проверяет не ПОС, а ППР и ТК по которым работает подрядчик. Точно не помню но в СП по организации строительства говориться что ППР разрабатывается исходя из технических возможностей подрядной организации.
А.Ю. вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:01
KarpAS
строительство
Сообщение от А.Ю. Посмотреть сообщение
А как же тогда подрядчик применит коэффициенты к сметам?
Вот как раз читал в книжке "[FONT=&quot]ПОС и его влияние на сметную стоимость. — СПб.: ЗАО “ИНиК”, 2000.— 194с.[/FONT] "В примечании 2 упомянутого выше приложения 3 скачано, что применение коэффициентов при составлении сметной документации должно быть обосновано в проектах.
А где в проекте должно быть такое обоснование? Естественно, в ПОСе, в проекте организации строительства. Больше просто негде. К тому же проект организации строительства и предназначен для того, чтобы описать все условия строительства, в том числе и стесненные условия складирования материалов. И не просто указать на стесненные либо особо стесненные условия, а обосновать, привести мотивы, подтверждающие наличие такой стесненности.
При этом следует обратить внимание на то, что коэффициент 1.1 "на стесненность" (так его чаще называют), учитывает не стесненные условия производства работ, а стесненные условия складирования материалов. А при стесненных условиях производства работ коэффициент 1.1 и даже 1.15 к нормам затрат труда и затратам на эксплуатацию машин может оказаться явно не достаточным."
Последний раз редактировалось KarpAS, 20.06.2013 в 13:07.
KarpAS вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:20
Tyhig
Я тоже думал об этом.
Думаю строительное производство - тоже действующее предприятие со своим технологическим оборудованием.
Касательно данного случая по крайней мере.
А вот это я позабыл.
И правда, фигня. Но если было бы можно, то надо было бы учесть коэффициентом.
Потом можно защитные экраны понаделать и т.п.
Применение коэффициента и правда немного спорно. Экспертизу смет такое решение могло бы и не пройти.
А.Ю., если вы работаете в РФ, то погодите утверждать однозначно. И вы частенько ошибаетесь в выводах.
Прибавляйте "имхо". Я всегда так делаю, если не уверен.
Потом всегда можно выкрутиться, если какой приставучий форумчанин замучает.
Можно оспорить ПОС и принудить заказчика к изменению смет ПД и РД. Но это крайне маловероятно.
Так что спор ТС со службой заказчика в 99% безнадёжен. Ведь подрядчик подписал договор на РД за рыночную стоимость. Подписал и не хочет выполнять.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 13:59
KarpAS
строительство
Сроки небось профукали, вот и нагоняют теперь график, нарушая технологию производства работ, а за такое денег отдельных не полагается (
KarpAS вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 14:12
БондЮг_2
KarpAS, сроки не профукали
БондЮг_2 вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:39
KarpAS
строительство
Ну дык если будут делать как положено - профукают )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 14:54
djonf
инженер-проектировщик ВЛ 110кВ и выше
Брянск
Вопрос в тему. У меня линейный объект-ВЛ220кВ. Какие коэффициенты нужно применить для стесненных условий если у меня работы ведутся в охранной зоне другой и проектируемую ВЛ в одном пролете к примеру пересекает 2 газа, 5 каб.св, и дорога - это стесненные. Или только в городе стесненность? Как правильно в ПОС прописать. Мы вообще когда ведомость объемов работ делаем, то там обязательно прописываем стесненность, но только на охранную зону и переустраиваемые инженерные сооружения
djonf вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 16:58
Fland
ПОС
мы берем по:
от места работ, обусловливающих необходимость строительства короткими захватками
с полным завершением всех работ на захватке, включая восстановление
или перекладке;
на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест.
По этому экспертиза нам пропускает коэффициент редко.
Fland вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 17:03
Tyhig
Сообщение от djonf Посмотреть сообщение
работы ведутся в охранной зоне другой... ВЛ
5 Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
1,20
Видимо нет коэффициента. Если нет 3 условий по Fland.
Окно в дороге или спецтехнология должны идти в ПОС и сметах отдельной расценкой-работой-ЛС.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 18:53
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Вот как раз я и работаю на территории РФ. Работаю разработчиком ППРк и постоянно сталкиваюсь с тем, что ПОС далек от реалий в плане техники применяемой при строительстве объектов. В моей практике были случаи когда монтаж реактора весом 170,0т. согласно сметы велся краном с грузоподъемностью 16,0т. или заложено 2 крана которых на всю РФ в рабочем состоянии 1 в лучшем случае. В данный момент работаем по РД в состав которого входит ПОС в котором не учтены краны которые есть в регионе. Стесненность условий можно оговорить и на стадии заключения договора, ведь заказчику нужно чтобы установка была запущена раньше запланированного срока, в разумных конечно пределах, бонусы светят как ни крути.
СП 48.13330.2011 "ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА" Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004
5.7.7 Решения проектов производства работ должны обеспечивать достижение безопасности объектов капитального строительства.
В проекте производства работ не допускаются отступления от решений проекта организации строительства без согласования с организациями, разработавшими и утвердившими его.
А.Ю. вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 19:01
Tyhig
А ПОС тогда выполнялся ? Или нет ?
А если да, то почему вы подписали договор и утвердили РД и сметы РД в производство работ ?
То есть кто виноват вместе с ПОСом и сметчиком ?
Ну а как я их вам учту в ПОС ? Анализировать весь рынок региона ? А на какие шиши ? Вы знаете, что ПОС стоит в 3-5 раз меньше ППРов ?
Не, ну ради крана 200 т я может быть так и поступлю. Ну а остальное - ваше дело.
Вы там совсем уже мух не ловите.
А вы не пробовали заставить заказчика выдать нормальный ПОС на стадии ПД ? Зачем извращаться ?
Когда заказчик ещё говорит хочу белое, а под конец выясняется, что надо красное ?
И просит всё сделать подешевле, без вот этого здания и вот без этого ?
И когда ещё не известно будет ли установка ?
Во, во. От того, который в ПД сделан. Если у вас в РД другой, то сядете вместе.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 20:04
А.Ю.
Инженер-конструктор
Ачинск
Запросить у заказчика ПД или это не входит в исходные данные на ряду с наличием растворных узлов и ЗЖБИ, наличием подъездных путей? Или это на столько трудно запросить данные у заказчика, видимо "Вы там совсем уже мух не ловите".
При подписании договора был предъявлен ППРк на монтаж реактора.
Это конечно вариант, но вот 3 год строим, а ПОС уже с изм.2 и я не говорю про другие разделы проекта, которые вылазят не на стадии строительства.
Сомневаюсь о стоимости ПОС, ведь его стоимость это % от стоимости самого проекта или я не прав?
А стесненность если она будет оговорена в договоре и подтверждена в ППР, то и вопросов не возникнет.
Есть интересное изречение "Теория далека от практики и только на практике понимаешь на сколько она далека".
А.Ю. вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 20:09
KarpAS
строительство
Никто не работает строго по ПОСу и ППРу (на площадке), поэтому никогда ни ПОСовца ни ППРовца не посадят. То страшилки все )))
KarpAS вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 20:11
Tyhig
А вы попробуйте один ПОС сделать. Я всегда запрашиваю технику, а её всегда не присылают. Один раз только дали в виде исключения.
Во, во.
Да. Обычно 1,5-6 % в зависимости от объекта. У меня обычно 2%.
Мой средний ПОС на промплощадку стоит у начальства в договоре около 150-200 тыр. Из них 17% - моя зарплата. Это 25-35 тыр. Месяц работы. Ну ладно, может полтора.
А ваши ППРы + ППРк на такие объекты стоят ОТ 500-600 тыр. Т. е. от 3 человеко-месяцев.
Если это не отписки со смайлами дальше титульника.
Не так что ли ?
Мне не нравится, что вы в постах утверждаете однозначно. И иногда этим других путаете.
Здесь же Топикстартёрам нужна истина.
Скажите, что это ваше личное мнение и все дела. Мнение других людей на форуме тоже очень важно.
И принято подчёркивать, что это "мнение", а не "истина".
Если же вы уверены однозначно в своих решениях, то будьте готовы к критике. Но оно вам надо ? Всё равно проблема решится верно рано или поздно и вы сможете прочитать её решение. От холивара или взаимных упрёков толку мало.
Я, конечно, немного на вас наехал и может быть не совсем вежливо. За то извиняюсь.
Но было за что.
Последний раз редактировалось Tyhig, 20.06.2013 в 20:17.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 21:12
Точно помню, что при наличии определенного числа пересечек кл или вл с другими коммуникациями ведет к удорожанию работ. Должен быть повышающий коэффициент. Надо общую часть теров/гэснов почитать.
Непрочитано 21.06.2013, 02:23
Круз
технолог строительного производства
Владивосток
Коэффициент 1,2 на работы в охранной зоне ВЛ - даем сметчикам протяженность участков работ. А вот стесненность в городских условиях даже при наличии 3-х факторов экспертиза не срезает только на возведение коробки здания, а на все остальное - жирно будет....
Круз вне форума
Можно ли считать основной вход в помещение эвакуационным выходом marinast1959 Архитектура 3 10.04.2013 10:24
Как считать кабельную эстакаду д.Федор Металлические конструкции 8 04.02.2013 11:20
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
Друзья, Коллеги! Кто должен считать объемы работ? Где это написано в документе ГОСТ, СНиП тд. Петр Петров Прочее. Архитектура и строительство 22 10.02.2011 21:18
Откуда считать глубину погружения нижнего конца буронабивной сваи? Poreth Основания и фундаменты 17 27.08.2009 20:46
