Реальные ли усилия в расчетной схеме
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Реальные ли усилия в расчетной схеме
Непрочитано 20.06.2013, 17:40 #1
vedinzhener
Орел
Ворос заключается в следующем: есть некое здание-пролет 21м,шаг рам4м,длина здания 24м,высота 22м,одноэтажное,ветровой район 3,снеговой4. В середине здания имеется связевой блок.По колонным в зоне вертикальных связей при действии ветра в торец здания появляется значительная положительная нормальная сила,возможно ли такое? При установке связей в торцах нормальная сила по связевым блокам значительно уменьшается,но тогда будут возникать температурные напряжения(здания не отапливаемое).ветер задан с учетом пульсационной составляющей,расчет произведен в программе СТАРК.
Тип файла: doc схемы.doc (259.5 Кб, 88 просмотров)
Непрочитано 21.06.2013, 16:37
Ayvengo
Электросталь
А можете выложить архив исходных данных проекта?
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 17:12
vedinzhener
Орел
так я вроде бы оисал исходные данные...вопщем проблему решил,путем установки связей в разных пролетах,а также пересчитал пульсации(задавая массу снега нормативную,ранне брал расчетную),отрывающая сила уменшилась до 60Кн
Тип файла: doc схемы.doc (128.0 Кб, 52 просмотров)
vedinzhener вне форума
Непрочитано 22.06.2013, 02:25
Ayvengo
Электросталь
vedinzhener, не думаю, что принудительное уменьшение вертикальной нагрузки реально даст ответ на вопрос о причинах возникновения этого отрыва. Или Вы думаете, что кто-то из форумчан захочет вручную повторить Вашу схему? Впрочем, как хотите...
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2013, 02:40
vedinzhener
Орел
Ничего пренудительного не было,я просто поменял расчетную схему и тем самым значительно уменшил отрывающию вертикальную нагрузку(подробнее о подобных решениях см.справочник Кузнецова том.2),а считать за меня ничего не надо,я просто с таким впервые столкнулся и не поверил глазам(поэтому вначале и задал вопрос),теперь понял,что реально,просто для уменшения нормальной силы нужно грамотно расставить связи.
Непрочитано 24.06.2013, 12:48
Andrei 1777
Вед.инженер-конструктор
Самара
vedinzhener, тогда про себя вопросы задавайте, никто слышать не будет, откликаться.......и вообще смысл было тему создавать......
Andrei 1777 вне форума
Задание жестких вставок Askarov Расчетные программы 113 11.01.2010 09:45
Приложение ветровой нагрузки к расчетной схеме Engineer IA Расчетные программы 14 18.12.2008 14:39
Как правильно создать в расчетной схеме пилон? CAD Расчетные программы 10 03.10.2007 16:06
Вопрос по расчетной схеме Garbag Конструкции зданий и сооружений 23 19.07.2007 12:25
