Сварка или литье
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Сварка или литье
Сварка или литье
Непрочитано 20.06.2013, 17:44 #1
Сварка или литье
Konrud
Добрый день всем!
Возник вопрос. У знакомых используют отливки корпусов из нержавейки AISI 304. Качество отливок получается посредственным - много пор, разных дефектов, приходится много подшлифовывать поверхности. Им пришло в голову попробовать изготавливать эти корпуса сваркой, используя стандартный прокат - полосы и листы. Надеются сэкономить и за счет применения более тонкого металла. Есть ли какая-то официальная информация (справочники, ГОСТы), а так же опыт по этой теме? В интернете есть только общие рассуждения, что такая замена может дать до 30% экономии металла за счет более высокой прочности проката по сравнению с литьем. Но, серьезного обоснования этого не нашел. Отыскал в интернете ГОСТ 977-88 на литье их легированной стали. Аналога AISI 304 там нет, но судя по другим маркам, особой разницы в прочности литья и проката не заметил.
А какое мнение у вас?
Непрочитано 20.06.2013, 18:08
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вероятнее всего сварные корпуса окажутся более трудоёмкими, если только их количество не измеряется единицами и если они не очень больших размеров. На металле сэкономил рупь, на трудоёмкости проиграл семь. Не мешает учесть эксплуатацию. Нужно смотреть по каждому конкретному случаю.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.06.2013, 21:57
Konrud
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
С этим я согласен полностью. Но, до полного обсчета пока не дошло - от него сейчас требуется сделать чертеж, по возможности сэкономив на металле, а тут вот наступают сложности. Конкретных данных о возможности применить более тонкие стенки пока обнаружить не удалось. А это нужно, чтобы в случае чего сослаться на определенный источник. Речь ведь не о том, чтобы заменить чугунное литье на стальную сварную конструкцию, а о том, чтобы стальное литье заменить на стальное сварное ...
Размеры корпуса - примерно 700х400 мм, программа, насколько знаю, небольшая - штук 50 в год (ориентировочно).
Konrud вне форума
Непрочитано 20.06.2013, 23:13
uraltay
конструктор-механик
Можно картинку корпуса показать с основными размерами, указать его назначение, условия работы? А так разговор ни о чём.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 00:32
Konrud
Размеры точные дать не могу - фирма с довольно развитым параноидальным синдромом, а общий вид и форма - на прилагаемой картинке. Справа - литье, а слева - сварка, как знакомый ее представляет.
Деталь используется в очистных устройствах - это их специализация. Делают всякие очистные установки, в том числе - рабочие узлы грязеуборочных машин. Постоянный контакт с водой и всяким мусором, поэтому все делают из нержавейки. Давление рабочей среды - точно не знаю, но, насколько представляю - не особо большое, но нужна герметичность.
Konrud вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 06:13
Литье оно по определению проблемное - процесс застывания мерзкопакостнейший и готов приподнести кучу сюрпризов пока его не отработаешь, поэтому и пористость и структура металла все это вполне предсказуемый результат. Прокат одназначно прочнее, в придачу поверхностных дефектов почти нет, а в литье... вся поверхность сплошной дефект
Лично я, вероятно, стенку бы вальцевать целиком не стал - уж больно точно все сопряжения надо соблюдать. Навальцевал бы секторов нужных радиусов, а потом сварил. Фланцы возможно завязал бы со стенкой дополнительными листами и все бы это собирал в хорошем кондукторе дуговой сваркой в защитной среде (уж больно симпатично выходит)
Непрочитано 21.06.2013, 09:00
Bull
на 50 штук в год можете даже не рассматривать литье. Думы начинаются (а иногда и нет) при 2-3 тыс/мес. Литье под давлением уменьшит проблему пор, но при таких объемах на оснастке разоритесь просто. Другие способы литья будут сильно некачественными.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 09:19
Konrud
Ага, спасибо! Но, вот цифры бы какие-то - насколько прочнее? Чтобы начальству показать и обосновать как-то снижение веса. За саму идею замены заготовок он не отвечает - предложило начальство, а вот за исполнение (толщина стенок) - это да - его сфера ответственности. Потом - там, вероятно, надо предусмотреть термообработку для снятия сварочных напряжений, а то возможно довольно сильное снижение прочности по швам.
Сейчас получил дополнительную информацию. Это, оказывается, корпус промышленной мясорубки . В области большего диаметра происходит предварительное измельчение мяса. Измельчающий механизм - типа червяка. В области меньшего диаметра получается фарш. Там происходит процесс аналогичный как в обычной домашней мясорубке - червяк подает мясо через насадку с отверстиями. Есть какие-то формулы по расчету возникающих при этом сил ?
Производительность известна - 30 тонн/час для свежего мяса и 9 тонн/час для замороженного. Известны, так же, мощности двигателей привода.
Последний раз редактировалось Konrud, 21.06.2013 в 09:59.
Konrud вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 09:58
MIM не пробовали рассматривать в качестве варианта?
Непрочитано 21.06.2013, 10:10
Bull
для
Сообщение от Konrud Посмотреть сообщение
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 10:17
Konrud
А что это такое?
Konrud вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 10:20
Bull
вот например http://www.anics.com/ru/mim/
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 10:39
Konrud
Интересно, конечно, но это для мелких деталей, а тут здоровая корпусная деталь. Я выше описал ее назначение.
Konrud вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 10:58
Кто сказал?
Автор темы   Непрочитано 21.06.2013, 11:01
Konrud
Кто сказал?
По вашей ссылке - там сказанао "для деталей весом до 1 кг"
Konrud вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 11:10
Во-первых, ссылка не моя.
А, во-вторых, габариты изделия определяются, в том числе, оборудованием.
Непрочитано 21.06.2013, 11:46
Волошин Анатолий
Потом - там, вероятно, надо предусмотреть термообработку для снятия сварочных напряжений, а то возможно довольно сильное снижение прочности по швам. --Поидее пескоструй снимает пространственные натяжения
Волошин Анатолий вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 12:10
могу ошибаться и цифры сильно зависят от скорости остывани, массы и скорости наполнения, но сигма временная для отливки колеблется в пределах 150-250 Ньютон на квадратный миллиметр. Если не прав, то поправьте.
Непрочитано 21.06.2013, 15:57
Малевич
конструктор (машиностроение)
Если нужны голые цифры по сранительной прочности литья и проката, посмотрите Лащинского "Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры". По тематике близко к сабжу и книга, хоть старая, но вполне добротная.
Малевич вне форума
Непрочитано 21.06.2013, 17:16
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Ладно, а вариант сварка+литьё рассматривали? И при изготовлении из листа, наверняка будут отходы, порядка 8-10%
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Сварка для стали С345 mic1000 Металлические конструкции 56 28.03.2012 23:00
Сварка, обозначение Tichond.Rus Прочее. Архитектура и строительство 6 25.04.2011 22:09
НТД по сварке Borisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.10.2010 22:46
Ванная сварка арматури разных диаметроа інженердбк Железобетонные конструкции 6 24.12.2008 13:30
Как правильно обозначается сварка на чертеже? Zodchiy Прочее. Архитектура и строительство 11 20.01.2007 06:07
