Конструкция мансардной крыши
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция мансардной крыши
Непрочитано 24.06.2013, 13:35 #1
dr.gerbertq
Уважаемые форумчане, прошу выскажите мнение по жизнеспособности данного вида крыши. Стандартных стоек архитекторы делать не хотят( В сечении доска 50х200. Шаг стропил 550 мм. Снеговая нагрузка 180 кг/м2. Чертежик и расчетная схема, которая мне видится, прилагается в dwg. Зарание благодарю
DWG 2000
Чертеж.dwg (245.4 Кб, 1824 просмотров)
Непрочитано 24.06.2013, 17:52
Tvorec
dr.gerbertq, советую выложить твои чертежи в виде картинок, чтобы все могли сходу смотреть - да и не все пользуются автокадом.
Tvorec вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 18:04
Yuzer
Мозговой штурм
Это что-то среднее между наслонными стропилами и трехшарнирной аркой.
Если обеспечить равнопрочность стыка в месте перегиба, то может быть. Опирание на мауэрлат - безраспорное.
Я бы прикинул как наслонные стропила, а распорку - в запас.
Распорку бы ниже опустил, а как-то в куче все (строители живого места от узла не оставят).
Я так понимаю, что узлы из Савельева?
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 18:29
Михась
Инженер
Сходу, шаг 550 для Стропильной ноги 200х50 это круто с такими уклонами и пролетом, разве что крыша мансарды, а не пустой чердак.
Михась вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 19:11
mix231
Распорку бы ниже опустил...Я бы прикинул как наслонные стропила, а распорку - в запас....
Может быть "затяжка" это? Наслонные стропила?! Тут есть прогоны? По мне тут самый обычный случай висячих стропил...
Сообщение от dr.gerbertq Посмотреть сообщение
и расчетная схема
Зачем шарниры? Узлы должны быть жесткие... как монтажники обеспечат "шарнирное" соединение? Заделка в коньке это вообще нечто... у вас вся нагрузка повиснет на этом узле. Монолитный пояс под деревянный мауэрлат? Странное решение...
Последний раз редактировалось mix231, 24.06.2013 в 19:29.
mix231 вне форума
Непрочитано 24.06.2013, 19:24
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от mix231 Посмотреть сообщение
А вы книги посмотрите с конструкциями крыш. Многое подчерпнется. Это называется наслонные стропила - чтобы все повисло.
Может быть "затяжка" это? не?
И?
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 07:28
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Посередине идет металлический прогон - поэтому стропила наслонные. А без прогона вообще бы был механизм.
Axe-d вне форума
Конструкция мансардной крыши, если покрытие шифер Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 3 17.04.2011 23:12
Перекрытие кровли. (конструкция крыши) Костин_Н Конструкции зданий и сооружений 2 03.04.2011 15:40
Конструкция крыши, как правильно опереть стойку??? ustym Конструкции зданий и сооружений 8 23.03.2011 12:08
Конструкция восьмиграной крыши над башней dima_st Конструкции зданий и сооружений 3 16.11.2007 20:00
