Фундамент под металлическую стойку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Фундамент под металлическую стойку
Непрочитано 25.06.2013, 07:11 #1
д.Федор
инженер-проектировщик
Здравствуйте!
Ситуация такая: Надо закрепить металлическую трубу ф500-600мм. Хотел подобрать по серии фундамент, но там только для мачт из уголка, в другой серии нормально, но там стойка из железобетона. Может кто скажет, что вообще такой серии нет и я зря ищу? Или могу ли металлическую стойка закреплять как бетонную или надо обязательно через фланец с анкерными болтами по кругу? А хочу просто консольно в землю и все ( как буронабивную сваю), есть ли это правильно?
Мир принадлежит терпеливым.
Последний раз редактировалось д.Федор, 25.06.2013 в 07:42.
Непрочитано 25.06.2013, 07:53
SergeyKonstr
Сообщение от д.Федор Посмотреть сообщение
А хочу просто консольно в землю и все ( как буронабивную сваю)...
Хоти.
Расчитывай, вставляй, заливай...
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 10:14
д.Федор
И все таки, есть ли серия на такие стойки?
д.Федор вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 10:36
Podpolie
Монолит он и в Африке монолит. Старой серии))) нет, в СССР железки в землю не засовывали просто так, он шел на танки. Под трубу 500-600мм - буронабивную сваю ф800-850мм любым способом - почему нельзя - можно.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 10:46
В.Д
инженегр
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для В.Д с помощью Skype™
чего у вас эта труба несет? одно дело вы бельевую веревку вешаете на неё, другое дело щит например рекламный 3х6м.
В.Д вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:04
Podpolie
Реклама это г... - вот под сотовую Н=30м, да с площадкой 2х2м на верху. Моменты от 30т*м до ... в зависимости от района, БНС не спасет - чушку с анкерами.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.06.2013, 11:24
д.Федор
Это свеча рассеивания. Для аварийного выбоса газа. В общем несет только сама себя. Посоветуйте что же будет технологичнее скажем так
д.Федор вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:32
SergeyKonstr
Без ветра что ль?..
Помню (давным-давно, когда работал в газовом хозяйстве), делал нечто, обычный столбчатый бетонный фундамент, внутри него эта труба.
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 04:50
д.Федор
А как Вы ветер прикладывали к округлой вертикальной форме? В СП "Нагрузки и воздействия" такого нет. В "Весте" тоже
д.Федор вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 05:16
27legion
Хабаровск
в СП много чего нет, поэтому открываем СНиП 2.01.07-85. Схема 14 как раз ваш случай.
п.с. в Весте такая схема есть, но лучше посчитать вручную
Название: на форум.JPG
Тип файла: pdf СНиП 2.01.07-85 стр. 37.pdf (545.0 Кб, 194 просмотров)
Последний раз редактировалось 27legion, 26.06.2013 в 05:22.
27legion вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2013, 05:41
д.Федор
Мои извинения, в Весте точно есть, перепутал их с наклонными трубчатыми элементами. Спасибо!
д.Федор вне форума
Какой фундамент спроектировать под наружную металлическую лестницу и как его расчитать? Веселый одуваничик Основания и фундаменты 2 07.07.2014 15:31
Можно ли располагать фундамент под металлическую лестницу над фундаментом под здание? serg321 Основания и фундаменты 13 14.12.2011 18:06
фундамент под стойку Iceseke Основания и фундаменты 1 08.02.2010 13:03
Монолитный фундамент под металлическую лестницу aleksej Основания и фундаменты 6 05.02.2010 15:35
Фундамент под стойку павильона Chief Justice Основания и фундаменты 24 16.11.2009 18:03
