Усиление опирания ж/б ригеля на металиическую балку.
2. Проверь полку двутавра на изгиб от балки. 3. Отвес, дай размеры балок, номер двутавра, всё что можно - больше конкретики. Последний раз редактировалось Tvorec, 25.06.2013 в 20:34. |
И много таких балок с малым опиранием? Не занимался усилением опирания балок, может кто-то другой подкинет что по теме. А если так подумать, то проблема в малом опирании балок, - значит надо его увеличить. Т.к. балки уже установлены, и я так понял двигать их вы не собираетесь (или я не прав?), то балки уже плотно прилегли к полке швеллеров (кстати - они через закладную опирались или нет?). Тогда нам надо также добиться хорошего прилегания нового добавляемого участка опирания для плиты. Добавить участок опирания можно, казалось бы, с помощью доварки листа к полкам под балкой, но встает вопрос отгиба полок и надо делать косынки от полок к стенке швеллеров, дабы не было отгиба полок. Также изменится локально сечение составного двутавра и встает вопрос о прочности и устойчивости балки. Если все нормально, то прежде чем доварить участок, надо, наверно, сначала сверху и снизу положить листы (снизу тот лист, который будет довариваться) и стянуть их хорошо болтами до прижимания к балке нижнего листа и потом можно варить нижний лист к полкам. Верхний лист можно убрать потом. Про косынки уже сказал. Высказался в порядке идеи и соображений, ни на что не претендую. Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 17:01. |
Здесь стоит учитывать изменение места передачи опорной реакции (в предложенном варианте очень сильно, в посте №4 также несколько меняется), что при неравномерном загружении балок вызовет крутящий момент, к которому двутавр совсем слаб, хотя в средних балках скорее всего ему будет мешать противоположная балка, а вот если так сделать в крайних - встает вопрос о прочности. Но в обоих случаях хорошо бы проверить еще и на бимомент при неравномерной нагрузке на балки слева и справа.
Кстати насчет ребра снизу балок - тоже не очень эстетично, лучше косынки ![]() Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 17:16. |
БИМОМЕНТ.м..м.м..м?? |
1. Первый раз заделку принять (мысленно) в месте где только-только начинается полка; 2. Второй раз - у самого края стенки. Про бимомент хотел кинуть файлик, только еще ищу. Хотя я думаю с таким пролетом можно с ним не заморачиваться. Рассчитай балку на нагрузки - если есть хороший запас - то все нормально. Кстати, Отвес, какое опирание у балок - шарнирное? Про бимомент (стеснённое кручение) можешь посмотреть эту тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100397 (начиная с поста 10) Я добавил листы из Власов В.З. "Тонкостенные упругие стержни. 1959" стр. 110, 111. (смотри обведенные формулы для B) В этих листах сила Р для тебя - это разница опорных реакций балок при неравномерном загружении этих балок, t - сечение, в котором приложена сосредоточенная нагрузка Р; е - расстояние от равнодействующей опорной реакции балки до оси симметрии двутавра. Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 17:37. |
Определись, каким условиям - шарнирным или жестким - отвечают такие заделки балок, и считай. Я добавил названные листы (кроме 119 - для консоли), и еще 87 - где определен k и 111, где находятся дополнительные напряжения. (вообще расчет с учетом бимомента обоснован по СП16.13330.2011 раздел 8 при расчете на прочность и устойчивость) Чтобы тебе прикинуть характеристики твоего двутавра (из формулы k станет понятно какие), вот тебе файл http://dwg.ru/dnl/12143 (тебе нужна, наверное, страница 11; там есть еще фи_b). Id=It - это сопротивление сдвоенного швеллера при чистом кручении согласно СП16.13330.2011 приложению Д. (тебе придется считать вручную и вбивать вручную в файл в соответствующую колонку, т.к у тебя две стенки толщиной t , а не одна стенка толщиной 2t, что при возведении в куб дает ощутимую разницу -и не забудь сделать копию файла перед вбиванием). Да, забыл, начало координат z ставишь на одном из концов балки, от туда и отсчитываешь t. (смотри пост 11) Еще забыл: В - бимомент, Н - крутящий момент в сечении. Последний раз редактировалось Tvorec, 26.06.2013 в 18:48. |
Отметку чистого пола??это-то для чего??
НАГРУЗКА: 1. Снег 160кг/м2 2. Ж/б плита 1х0.5х0.08м 3. Брус 50х50 4. Обрешетка (доска 125х25..где-то) 5. Утеплитель (пенополистирол 50мм) 6. Профлист Последний раз редактировалось Отвес, 27.06.2013 в 11:55. Причина: Добавил фото 4 и 5 |
Узел опирания ребристой ж/б плиты на стальную балку | mar-nt | Металлические конструкции | 1 | 06.05.2013 05:45 |
Толщина распределительной плиты для опирания ригеля | deviser | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 03.05.2011 22:16 |
Усиление ж/б ригеля | Альберт | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.08.2010 16:07 |
Узел опирания стеновых профлистов на фундаментную балку | Иван 80 | Основания и фундаменты | 9 | 10.04.2009 07:12 |
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.12.2007 15:19 |
