Ниша под радиаторы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Ниша под радиаторы.
Ниша под радиаторы.
Непрочитано 03.07.2013, 10:07 #1
Ниша под радиаторы.
cfif51rus
Есть ли нормы, регламентирующие обязательную установку ниш под радиаторы?
Непрочитано 03.07.2013, 10:22
Bull
Обязательны ли ниши под них? Вряд ли... Только если по эстетическим соображениям. А вот если ниши есть, то определенные зазоры от габаритов радиаторов должны быть. Насколько я помню по одному предприятию (ТУ писал на радиаторы) - от пола 10см, от стенки 15, до подоконника/потолка нишы 20.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 03.07.2013 в 10:31.
Bull вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 13:13
Бот
cfif51rus, просьба изменить название темы "Ниша под радиаторы." в соответствии с п.4.3. правил форума, в противном случае тема автоматически будет закрыта через 12 часов.
Как переименовать тему?
Сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно
Бот вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 17:36
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ниши делают, чтобы не отнимать лишнюю площадь. Устройство их совсем не обязательно, но когда ниш нет (например в панельных домах), у жильцов возникают неудобства. Норм на обязательность устройства ниш нет.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 03.07.2013, 18:40
jtdesign
Riga
Раньше меньше заботились о теплом контуре дома, поэтому и ниши делали. Тем более что окна были "вентилируемые" и тепловая завеса от сквозняков требовалась.
Сегодня когда нет проблем выбрать по дизайну и размеру желаемый радиатор, ниша технологически не нужна, да и утоньшение наружной стены не есть хорошее дело. Больше топить придется (тем с дешевым топливом пока это не актуально). Да и радиатор сегодня ставить только под окном не нужно, можно в любом удобном месте (важно при окнах с пола).
jtdesign вне форума
Чугунные секционные радиаторы старого образца. Какой тип (марка)? sapr71rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.03.2019 11:30
Радиаторы отопления Dragonudzee Отопление 29 02.08.2015 00:07
Как отличить визуально алюминиевые радиаторы от биметаллических? Розмысл Инженерные сети 16 10.11.2014 15:45
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене aleksv Каменные и армокаменные конструкции 5 23.04.2012 21:19
