Радиаторы отопления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Радиаторы отопления
Радиаторы отопления
Непрочитано 08.05.2010, 10:34 #1
Радиаторы отопления
Dragonudzee
Проектировщик
Донецк
Доброго времени суток, ув. коммьюнити!
Не столь давно передо мной встал вопрос о замене старых чугунных радиаторов отопления на новые ввиду того, что они уже выработали свой ресурс... Я поехал в ближайший строительный супермаркет и у меня глаза на лоб полезли от ассортимента. Продавцов я спрашивать не стал ибо боюсь потом неделю снимать лапшу с ушей вилами, а решил обратиться к вам.
Подсобите кто чем может! Какие сейчас существуют радиаторы отопления? В чем между ними разница? И какие лучше всего приобретать.
з.ы. На всякий случай... Квартира, в которой будет замена находится на 2 эт. 2-х этажного дома. угловая.
Спасибо
Непрочитано 08.05.2010, 11:06
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
От добра добра не ищут - сам изучал по необходимости этот вопрос, подробностей уже не помню, но пришел к выводу, что лучше старых чугунных радиаторов будут только новые чугунные. Все остальные виды радиаторов либо весьма чувствительны к рассолу, который течет в трубах, либо к резким перепадам давления. Наиболее близки по надежности к чугунным биметаллические радиаторы, но они самые дорогие, к тому же через несколько лет якобы начинают поскрипывать
Axe-d вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 11:14
sbi
SPB
Выбор радиатора отопления, по моему мнению, зависит от того, что Вы хотите от него получить.
По надежности обыкновенные чугунные радиаторы «советского» образца превосходят все наши и
забугорные аналоги при работе на «качественной» воде центрального отопления. Я, лично после четверти века эксплуатации чугунных батарей, заменил их опять на чугунные и пока не жалуюсь.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 12:18
Müller
sbi прав. Изучал этот вопрос. После долгих поисков выяснилось, что нет лучше массивных литых радиаторов. И про "лапшу" тоже верно. Это ведь гораздо дешевле штампануть из жести, сварить и покрасить. Или из трубок сварить. Или привезти из Китая. Кроме того транспортировка тяжелого дороже, чем лёгкого.
Müller вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 18:02
1 | #5
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Все не так плохо. Всё гораздо хуже. Лучше "советских" чугунных литых радиаторов только золотые литые радиаторы. Знаю одного человека, который реально их ищет.
Всё остальное богатство выбора сводится к различным вариантам стальных радиаторов, алюминиевых и трубчатых (стальная труба внутри, снаружи - сплавы).
Просто стальные обычно штампованные. Греют хорошо, а надежность зависит от воды. Вода у нас практически везде плохая. "Люминий" - ловушка. Греют хорошо, внешний вид - замечательный, дешевые. Но при контакте нашей воды со сплавами алюминия, плюс стальные подводки происходит электрохимическая коррозия, да еще с выделением газообразного водорода. Лет пять назад об этом только подозревали, теперь убедились практически. Любой слесарь покаже фокус с поджиганием газа из воздушника.
Так что надежней всего для радиаторов - "чугуний". Неэстетично, зато дешево, надежно и практично.
PS. Конвекторы - отдельная тема, там не так просто.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.05.2010, 21:45
чугун заменил на чугун.
Непрочитано 23.10.2010, 23:15
Andy_vf
Доброго времни суток.
Здесь моного говорилось о надежности, а у меня вопрос теплоотдачи. Проблема в том, что помещение очень холодное, большие теплопотери через стены. Существующих чугунных радиаторов (новых) не хватает. Вопрос об утеплении стен достаточно сложен и крайне не желателен. Поэтому думаю об аллюминии. Система отопления двухтрубная, поэтому увеличивать до бесконечности радиаторы невозможно. Возможно ли при эквивалентной длине радитора (т.е увеличить количество секций, чтобы общая длина аллюминиевого радиатора совпадала с существующим чугунным) улучшить отопление помещения? Я не специалист, извините, если вопрос достаточно глупый.
Andy_vf вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 10:39
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Andy_vf Посмотреть сообщение
Я тоже не специалист, а так - мимо проходил. Но вообще-то краем уха слышал, что необходимое количество секций рассчитывается. И даже умел считать это количество (лет так 11 назад ).
По поводу утепления - даже если утепление всех стен нежелательно, не помешает утеплить изнутри только тот участок, что за батареей и дополнительно разместить там отражающий материал - выиграете немного тепла
Axe-d вне форума
Непрочитано 24.10.2010, 12:10
ShaggyDoc
Длина одной секции всех радиаторов одинакова. Теплоотдача одной секции - примерно одинакова. Разница в паспортной теплоотдаче секции старых чугунных и новых радиаторов объясняется разной методикой определения номинального теплового потока. Т.е. получить заметный физически результат без увеличения длины нельзя.
Непрочитано 25.10.2010, 13:15
Неголаш
Присоединяюсь к беседе. Как вы думаете, возможно ли применение алюминиевых радиаторов в частном доме с новой системой отопления при газовом котле? Вода получается достаточно "качественная"? Не хотелось бы лепить грубый "чугуний" а поставить резной "алюминий".
Непрочитано 25.10.2010, 13:35
bahil
Самая большая теплоотдача у конвекторов. Обычно конвекторы ставят в панельных домах.
Конвектор греет воздух, радиатор - предметы.
Непрочитано 25.10.2010, 16:08
sbi
SPB
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
А костер в лесу согревает заблудившего странника. Но какова идея!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 19:59
Агамемнон
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Хотите кучеряво красиво? Ставьте Zender.
Я тут одному пафосному товарищу 14 штук запроектировал - счет на 800 000 ре.
Агамемнон вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 06:23
ShaggyDoc
Она не "получается". Вода остается такой, какой заполнили систему отопления. Качество воды в системе не зависит от "котловости", "чугуности" или "люминейсти".
Система заполнена водой с определенными физико-химическими свойствами. Какие именно свойства - зависит от источника водоснабжения. Опасными факторами являются жесткость, сухой остаток и растворенный кислород. Жесткость опасна для котлов (накипь), кислород - для всех элементов системы, прежде всего стальных. При нагреве воды до 60-70 градусов наблюдается наибольшая коррозийная активность.
В частном доме никакой водоподготовки не сделать (разве что магнитную). Систему будете подпитывать "сырой" водой. Поэтому надо ставить самые надежные отопительные приборы. Даже если они "грубые".
Непрочитано 18.05.2015, 11:12
Чтобы не плодить похожие темы задам вопрос здесь
Собираюсь делать ремонт. Естественно встал вопрос о ремонте/замене труб и отопительных приборов в квартире. Существующая система - на картинке. Один стояк на две смежных комнаты, ещё один на комнату и кухню, разводка аналогичная в соответствии с картинкой.
Почитал тему, в целом согласен - доверия к чугунному литью намного больше, чем к новому х.з. чему.
Вопрос 1: нужно ли менять установленные радиаторы, на новые аналогичные? как определить, на сколько "выработали ресурс" существующие?
Вопрос 2: на что поменять трубы стояков и подводки к радиаторам? ИМХО на такие же стальные с оцинковкой вварить на место срезанных... или я не прав?
Вопрос 3: краны на новых подводящих трубах - нужно поставить так же, как стоят сейчас? Т.е. по 1шт на каждый радиатор (для регулирования)? Или поставить по два (на "верхнюю" и "нижнюю") трубы, чтоб "если что" краники закрыл и.... х.з. чего с радиатором сделал?
И ещё вопросик (для самообразования)
В квартире 3 комнаты. Две большие одинаковые по площади, одна маленькая. Почему в комнатах радиаторы имеют такое непонятное (для меня) соотношение количества секций:
маленькая комната (с балконом) - 7
большая - 7 (северная сторона, комната не угловая)
большая - 10 !? (южная сторона, комната не угловая)
Непрочитано 19.05.2015, 14:36
2 | #16
ShaggyDoc
1. Чугунные радиаторы менять не обязательно. Их ресурс по времени сравним с "периодом полураспада" Изредка у них выходят из строя прокладки между секциями или разрушается резьба трубы в месте присоединения.
Но для таких радиаторов требуется периодическая промывка. Гидропневматическая промывка всей системы дома должна выполняться ежегодно,, но хорошо если раз в несколько лет делается. Добивайтесь путем подкупа и угроз.
2. Стояк и подводки можно и не менять. Зачем? Стальные трубы на отоплении десятки лет стоят, а если уж менять, то во всем доме. Один новый этажестояк не изменит ситуацию, если остальные забиты грязью. Если менять, то только на оцинкованные трубы - они внутри засоряются меньше. Современные полипропилен и металлопласт менее надежны. Полипропилен - из-за влияния температуры и возможного разрушения от солнца, металлопласт - из-за опасностей в резьбовых соединениях. А вот внутриквартирный водопровод и ГВС я бы однозначно посоветовал заменить на полипропилен.
3. Существующий кран был предназначен для регулирования, но ничего не регулировал. На подводках лучше всего поставить по шаровому крану, но не для регулирования, а для возможности полного отключения. Регулировать ими нельзя - полуоткрытый шаровой кран потом можно и не закрыть. Эти краны должны быть качественные, латунные, а не силуменовые или "никелированные".
Вместо глухих пробок вверху и внизу можно поставить промывочные краны. Это обычный шаровой кран (не "кран Маевского"), у которого на "папу" в рабочем состоянии накручена пробка. И сам кран закрыт. Но с их помощью можно просто выполнять промывку. Для этого вместо пробки накручивается штуцер, на штуцер надевается сливной шланг и, понемногу поочередно приоткрывая верхний и нижний краны на подводках можно промыть радиатор и поверху и понизу и наискосок.
Замыкающий участок у стояка не удалять и не изменять его диаметр. И все эти работы на свой страх и риск. Любой порыв и убытки будут предъявлены тому, кто самовольно внес изменения в общедомовое имущество. Даже если он "хотел как лучше" и даже если сделал лучше, но "на одну винтку не довинтил, одну крутку перекрутил".
Что касается соотношения секций в разных комнатах, то оно и должно быть различным, а совпадать только случайно. Система однотрубная, вода идет последовательно через все ОП стояка и постепенно охлаждается. С учетом охлаждения подбирается количество секций. В одинаковых комнатах на разных этажах оно будет различным, увеличиваясь по ходу движения. А на одном этаже один стояк может быть подъемным, другой опускным. И разное количество секций. Кроме того, предыдущие поколения жильцов могли по своему разумению надобавлять секции, внося тепловую разрегулировку.
Непрочитано 19.05.2015, 15:26
ShaggyDoc, спасибо большое за развёрнутый ответ! Теперь большинство вопросов мне понятны
одну из подводящих труб между стояком и радиатором уже прорывало несколько лет назад, её заменили. на других имеются следы небольших протечек, на одной - стоит две резиновые заплаты затянутые стальными хомутами. как-то не хочется сделать ремонт, а потом к началу отопительного сезона "уплыть" и прихватить с собой в плавание нижние этажи.
я для этих целей предполагаю вызвать ДЕЗовских сантехников. вроде руки из нужного места, пусть сделают как надо.
Непрочитано 19.05.2015, 17:54
1 | #18
ShaggyDoc
ДЕЗ привлекать в любом случае надо - чтобы отключить стояк, слить воду, потом запустить. Иначе будет акт со словами "незаконно проник в подвал". Но обычно ДЕЗ-овские сантехники варить правильно трубы малых диаметров не умеют. Наварят целый "шар", а он капает.
В нашем городе я бы симулировал аварию - расковырял сейчас (система с водой, но без циркуляции) хомут, чтобы утечка появилась. Сам бы тут же заготовленный новый хомут поставил и вызвал аварийную службу. У нас она приезжает через 10-15 минут. Аварийка увидит утечку, отключит стояк и составит акт об аварии. Акт сразу передают в "ДЕЗ" и там уже обязаны устранять, причем сразу же и бесплатно. Ну а до этого приготовить всё необходимое для переделки. Главное чтобы поставили отключающие краны сами.
Непрочитано 20.05.2015, 09:18
Спасибо за советы - учтём! Не думаю, что будем махинациями заниматься с симулированием аварий...
Кстати, а вот вопрос КОГДА менять трубы стояков и подводов к радиаторам: сейчас/летом, или дожидаться начала отопительного сезона?
- Сейчас стояки уже слиты, летом тоже будут без воды, соответственно не проверишь результаты проведённой работы, пока отопительный сезон не начнётся.
- Если дождаться начала отопительного сезона - будет головняк с перекрытием стояков, т.к. в отопительный период у них там какая-то заморочка на тему того, что нельзя стояк отопления более чем на 2 часа (не помню точно) перекрывать. А за 2 часа вырезать кусок стояка, вварить новый с отводами и кранами - скорее всего не уложиться...
Непрочитано 20.05.2015, 11:35
1 | #20
ShaggyDoc
Вряд ли стояки слиты - система должна быть всегда заполнена водой. Если сливают, то из-за этого и появляются свищи на трубах отопления.
Вес работы надо делать до дня опрессовки системы. Обычно это в конце лета. Лучше выяснить, когда будут какие-то работы по дому. Графи есть у всех. Надо чтобы измененные участки также прошли гидравлическое испытание.
Как отличить визуально алюминиевые радиаторы от биметаллических? Розмысл Инженерные сети 16 10.11.2014 15:45
Расчет системы отопления Бандит Отопление 16 22.08.2012 23:19
Герметизация системы отопления изнутри shnn Отопление 8 08.02.2010 10:42
Какова должна быть температура всех приборов отопления в доме? proka3nica Отопление 21 24.11.2009 19:59
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления IG Отопление 12 31.03.2009 19:48
