Редактирование надписей в AutoCAD 2013
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Редактирование надписей в AutoCAD 2013
Непрочитано 04.07.2013, 06:12 #1
Соколов
Уважаемые знатоки программы AutoCAD!
Подскажите, пожалуйста, по редактированию надписей на чертежах AutoCAD (AutoCAD 2013) – я работаю переводчиком и иногда должен заменять иностранные надписи русскими на чертежах AutoCAD.
Как я понял, на чертежах AutoCAD существует несколько видов надписей – одни надписи можно редактировать просто после щелчка мышью на соответствующей надписи прямо на чертеже.
При щелчке на надписях второго рода нужно открыть соответствующий блок в окне редактора блоков и отредактировать эту надпись в редакторе блоков (через команду «Редактировать/Объект/Текст»).
Но есть и надписи третьего типа – когда я щелкаю по ним, также открывается редактор блоков, но выбор команды «Редактировать/Объект/Текст» и щелчок по такой надписи не даёт возможность её отредактировать (то есть, вокруг неё не появляется рамка и я не могу её изменить).
Заранее буду благодарен за совет.
Непрочитано 04.07.2013, 08:36
gomer
строю, ломаю
Украина
Вообще-то надписи обычно дублируются, а не заменяются
gomer вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 08:49
1 | #3
Bull
Текст бывает в составе различных объектов. Лучше приложи чертеж с пояснениями, где получается, где не получается.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 09:44
1 | #4
pan
добрый человек
Глушь
Посмотрите свойства этого объекта, возможно это вложенный блок.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 07:09
Соколов
Спасибо всем за советы (я уезжал в командировку, поэтому благодарю с небольшим опозданием)
Действительно, почти все надписи удалось отредактировать, открывая вложенные блоки.
Но надпись, которую я привожу в нижеприложенном файле, я никак не могу отредактировать.
Буду очень благодарен, если кто-то подскажет, что можно сделать с этой надписью.
P.S.
Просто как пояснение: в переводе с немецкого языка надпись "vom Boden" означает - "от пола"
DWG 2013
надпись - не могу отредактировать.dwg (40.2 Кб, 1594 просмотров)
Соколов вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 08:54
1 | #6
jopt
Можно расчленить блок и редактируй-не хочу
DWG 2007
надпись - не могу отредактировать2.dwg (80.0 Кб, 1547 просмотров)
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2013, 05:08
Соколов
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
отлично
после расчленения надпись действительно можно редактировать
спасибо большое за помощь
Последний раз редактировалось Соколов, 19.07.2013 в 05:15.
Соколов вне форума
Проблемы настройки VirtualBox 4.2.12 для AutoCAD 2013 (аппаратное ускорение) Ведмер_Взоров AutoCAD 7 26.09.2013 14:30
Проблема в объектном отслеживание (AutoCAD 2013-2014) gomer8 Баги и пожелания в Autodesk 0 19.06.2013 12:22
Проблема с переносом каталогов в Autocad MEP 2013 Sergey_T Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 06.06.2013 07:54
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
