Опорные реакции от пульсации в Scad
Стерлитамак
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
Попробовал, у меня реакции от статики и от динамики сохраняются. Сам этой функцией не пользуюсь, смысл ее мне не ясен, ведь сохраняются только голые узлы без элементов?
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Стерлитамак
Иногда бывает такое, что расчет фундаментной плиты нужно выполнить не учитывая надфундаментную конструкцию (кирпичное здание или в случае карста). После сборки здания и приложения нагрузок, разделяю плиту и здание. Сохраняю реакции по Z как фрагмент схемы с нагрузками на узлы (опорные реакции сохраняются в виде нагрузок на узлы, ввместе с узлами), делаю сборку c плитой и отдельно расчитываю плиту. Сохранять опорные реакции от статических загружений с узлами получается, от динамического (пульсация например) не получается . Сохраняются одни узлы. Может это и правильно, а может это глюк. Про это хотел спросить. Наверное просто некорректно задал вопрос.
РСУ в SCAD при учете пульсации ветра | Eugene Zarubin | SCAD | 19 | 15.06.2017 11:09 |
Опорные реакции в SCAD | Chief Justice | SCAD | 5 | 21.02.2013 21:54 |
Каким методом удобнее всего определять опорные реакции стержневой системы | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.07.2010 13:40 |
Опорные реакции и деформация элемента solid95 в Ansys | diesel-generator | ANSYS | 3 | 08.12.2009 22:37 |
Опорные реакции в раме с башней | rualex | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 23.10.2009 12:31 |
