Тарировка динамометрических ключей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Тарировка динамометрических ключей
Непрочитано 09.07.2013, 14:55 #1
Битник
Здравствуйте, на объекте выполняем монтажные соединения на болтах с контроилируемым натяжением. Натяжение контролируем при помощи динамометрических ключей по моменту затяжки (ключи DremoMeter E750-2000 Н*м и Doutec M-1500). Вопрос в следующем: в ППРе написано делать тарировку ключей 1 раз в смену. В СНиПе 3.03.01-87. "Несущие и ограждающие конструкции" описан процесс тарировки, но я не могу разобраться в нем. Заказчик требует журнал тарировки этих ключей. У кого есть опыт монтажа таких соединений поделитесь, пожалуйста.
Непрочитано 09.07.2013, 15:34
Tyhig
СНиПе 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
4.26. Заданное проектом натяжение болтов следует обеспечивать затяжкой гайки или вращением головки болта до расчетного момента закручивания, либо поворотом гайки на определенный угол, либо другим способом, гарантирующим получение заданного усилия натяжения.
Порядок натяжения должен исключать образование неплотностей в стягиваемых пакетах.
4.27. Динамометрические ключи для натяжения и контроля натяжения высокопрочных болтов необходимо тарировать не реже одного раза в смену при отсутствии механических повреждений, а также после каждой замены контрольного прибора или ремонта ключа.
4.28. Расчетный момент закручивания М, необходимый для натяжения болта, следует определять по формуле
М = КРd, H · м (кгс · м), (1)
где К - среднее значение коэффициента закручивания, установленное для каждой партии болтов в сетификате предприятия-изготовителя либо определяемое на монтажной площадке с помощью контрольных приборов;
Р - расчетное натяжение болта, заданное в рабочих чертежах, Н (кгс);
d - номинальный диаметр болта, м.
ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1)
Приложение Е (обязательное) Испытание болтов на коэффициент закручивания
Е.4 Коэффициент закручивания определяют путем измерения фактического крутящего момента, приложенного к гайке, в момент достижения в теле болта нормативного усилия натяжения.
Коэффициент закручивания К определяют по формуле
К=1000 M / (N*d)
где M - фактический крутящий момент, приложенный к гайке, создающий в теле болта нормативное усилие натяжения, Н·м;
N - нормативное усилие натяжения болта, принимаемое по таблице Е.1, Н;
d - наружный диаметр резьбы болта, мм.
Значения нормативных усилий натяжения для болтов различных классов прочности приведены в таблице Е.1.
Таблица Е.1 - Нормативные усилия натяжения болтов для определения коэффициента закручивания
Е.5 Для испытаний допускается использовать испытательное оборудование, позволяющее одновременно фиксировать приложенный к гайке крутящий момент и возникающее в теле болта усилие натяжения независимо от принципа действия оборудования и способа регистрации указанных характеристик. Допускается определять указанные характеристики расчетом на основании непосредственного измерения других показателей, связанных с определяемыми характеристиками научно обоснованными аналитическими зависимостями.
Погрешность измерений или определения характеристик должна быть не более: усилия натяжения ±1%; крутящего момента ±5%.
Е.6 При проведении испытаний крутящий момент должен быть приложен к гайке. Закручивание гайки проводят плавно, без рывков со скоростью не более 10 об/мин. При закручивании гайки головка болта и шайба под гайкой не должны проворачиваться.
Есть разница между СНиП и ГОСТ.
В СНиП номинальный диаметр, а в ГОСТ наружный диаметр резьбы. Не знаю пока как здесь быть.
Это большой вопрос ?????????
Фактически необходимо проводить Х испытаний до достижения указанной погрешности измерений.
С методикой определения погрешности от количества испытаний не знаком. Вернее не помню и лень вспоминать. Поищите сами.
Подозреваю, что в большинстве случаев испытания фальсифицируются или закупается соответствующее оборудование (оно просто должно продаваться, хотя не искал) для тарировки ключей.
Tyhig на форуме
Непрочитано 09.07.2013, 15:42
slava217
Проектирование
Рязань
Если заказчик так крут- купите прибор для поверки...Они не так дороги..
Вы путаете болт и ключ.
slava217 вне форума
Непрочитано 09.07.2013, 15:51
Tyhig
Да, извиняюсь, что запутал.
СТО 0051-2006 (02494680, 01408401) ... Тарировка динамометрических ключей.doc
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:00
Битник
Я не могу понять куда крепится индикатор, на сам ключ что ли?
Если на ключ, то каким образом? На сварку что ли? Получается он будет показывать изгиб ключа.
При подвешевании расчитанного груза, должен произойти щелчок что ли? Эти моменты мне не понятны.
Битник вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:03
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Битник Посмотреть сообщение
Я не могу понять
Почитайте инструкцию к ключу. Там все написано
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 11:55
Битник
В инструкции ничего не сказано о тарировке. Вообще эта тарировка странный предмет, в снипах и гостах она есть, а на деле как бы и нет :-)
Битник вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 11:58
Tyhig
А что делает ключ при достижении момента на который он настроен ?
Наверное то же самое и тут должно произойти...
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.07.2013, 12:00
slava217
Проектирование
Рязань
Видимо, Вы купили левый ключ....
В принципе, в бытовых условиях тарировка ключа невозможна (для этого нужен персонал, умеющий его настраивать)
А вот проверить ключ можно без проблем.
То есть, если Вы нагрузили ключ нормативной нагрузкой и он щелкнул, или индикатор показал верное значение- ключ исправен.
Есть также и приборы специальные для этого.
То, что написано в советских еще СП, относится к торсионным прямопоказывающим ключам....Не знаю, пользуются ли ими сейчас нормальные люди.
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 13:29
Битник
Я вроде разобрался, красный ключ - это как надо сделать, а остальные фотки моего ключа.
Изображения
Тип файла: jpeg 178002.jpeg (15.8 Кб, 10300 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2808.jpg (95.0 Кб, 6545 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2809.jpg (25.0 Кб, 6116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2810.jpg (98.1 Кб, 6026 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2811.jpg (83.9 Кб, 6063 просмотров)
Битник вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2013, 11:13
1 | #11
Битник
Решилась проблема, в СНиПе описывается тарировка ключей индикаторного типа, а у нас тип щелчковый, он не нуждается в тарировке, только раз в год надо калибровать его.
Битник вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 11:22
SRGRZN
Битник,Укажите пожалуйста СНИП!Та же проблема.
SRGRZN вне форума
Непрочитано 22.10.2016, 10:57
Люба Наумова
Коллеги!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Заказчик требует журнал тарировки. Нужен момент 2500 Н*м. Из документов имеется: св-во о поверке на ключ и паспорт на мультипликатор (приложено). Правильно ли я рассуждаю, что мультипликатор используется совместно с ключом и в данном случае, при коэффициенте усиления мультипликатора 1:23 на ключе выставляем 2500/23=108 Н*м? Как понять, что к такому ключу этот мультипликатор подходит? И нужен ли вообще журнал тарировки, если имеется св-во о поверке? На какие нормативные документы можно сослаться?
Название: Паспорт на мультипликатор 001.jpg
ID:	178018  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Паспорт на мультипликатор 002.jpg
ID:	178019  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Паспорт на мультипликатор 003.jpg
Тип файла: pdf Св-во о поверке Ключ.pdf (919.6 Кб, 781 просмотров)
Последний раз редактировалось Люба Наумова, 22.10.2016 в 14:15.
Люба Наумова вне форума
Непрочитано 26.09.2018, 01:56
max_jam
Сообщение от Люба Наумова Посмотреть сообщение
Коллеги!
Да, все верно. Для обеспечения затяжки с моментом 2500 Н*м необходимо на вашем ключе выставить значение срабатывания (щелчка) на 108 Н*м. По СП.70 необходимы паспорта и сертификаты о калибровке/поверке/тарировки на ключ и мультипликатор. Журнал тарировки вести тоже надо из требований СП.70 каждую смену перед началом производства работ.
Определить подходит или нет такой ключ - 1)квадрат привода под динамометрический ключ должен совпадать с квадратом привода самого ключа,если не подходит, то можно использовать переходник под нужный квадрат привода. 2) Ключ должен обеспечить усилие затяжки в 108 Н*м.
max_jam вне форума
Непрочитано 04.11.2018, 18:25
Dmitry_sh
Строительство мостов/путепроводов
Петрозаводск
На мостах испоьзуем ключ Курганский с индикатором шкального типа. Тарируем с помощью контрольного груза. Так же для удобства использую ключи "со щелчком", ими затягиваю до требуемого момента, а Кургансим потом таррую. Так же как и Курганский ключ, тарирую и "со щелчком". Вешаю груз на край рукоятки, ключ должен щёлкнуть. Ничего сложного тут нет. Эти ключи так же тарируются и результаты вносятся в журнал.
Dmitry_sh вне форума
Непрочитано 19.12.2019, 01:30
a-v-drug
Коллеги! а с каким количество контрольных грузов требуется проводить замеры/тарировку каждую смену перед началом производства работ? с одним грузом достаточно? тут на один ролик интернете наткнулся-хлопчик объясняет что с 9 или 10 грузами нужно делать каждый раз!? я так понимаю-это зависит от скольких контрольных грузов у меня в паспорте есть замеры- у меня в паспорте от 750Нм, 1200Нм и 2000Нм. И второй вопрос как подобрать контрольный груз: правильно ли я понимаю-При длине ключа 1,3м следует, что 750 Нм/1,3м/9,8 = 58,8кг это мой контрольный вес для сравнения/калиброки? или считать нужно уже без учета длины ключа: 750Нм/9,81=76,5кг?
a-v-drug вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 18:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от a-v-drug Посмотреть сообщение
...правильно ли я понимаю-При длине ключа 1,3м следует, что 750 Нм/1,3м/9,8 = 58,8кг это мой контрольный вес для сравнения/калиброки? .
Думаю, да. Таки 750Нм это момент - плечо на силу.
Но и плечо при тарировке грузом 58,8кг должно быть 1,3м. А не например 1 м.
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.12.2019 в 19:01.
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.12.2019, 19:30
a-v-drug
тут поразбирался, созвонился с калибровщиками и выяснил для себя следующее: длина ключа здесь почти не причем. Если в сертификате калибровки указано 750Нм, 1200Нм и 2000Нм это значит что тарировать нужно грузами соответственно 750/9,8 = 76,5 кг или 1200нМ/9,8=122,4 кг или 2000Нм/9,8=204кг и подвешивать их нужно на расстоянии 1м от центра болта и результат в журнал тарировки указывать по этим испытаниям. Можно тарировать подвешивая и на другое расстояние, он брать в учет увеличение плеча.
a-v-drug вне форума
Непрочитано 22.12.2019, 19:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
тут поразбирался, созвонился с калибровщиками...
Ну да - момент=плечо на сила.
Кто такие "калибровщики"? Это метрологи?
Нужно не по "звонку другу" калибровать, а по официальному нормативу. Или Вы для себя тарируете?
Ильнур на форуме
Непрочитано 22.12.2019, 19:45
a-v-drug
я не калибрую, а тарирую ключ перед каждой рабочей сменой-как сказано в СП70. а калибровать конечно нужно в специальном сертифицированном центре.
a-v-drug вне форума
Коллекция ключей AutoCAD в реестре ShaggyDoc Программирование 53 26.05.2012 17:53
При копировании ошибка Дубликаты ключей ARTUR-ARTUR AutoCAD 2 24.06.2011 12:49
тарировка ОМШ-1 grozd62 Обследование зданий и сооружений 11 09.06.2011 17:42
Подскажите где найти генератор ключей или файл *dat, *lic для СПДС GraphiCS 6.0.782. Спасибо!!! Том Soer AutoCAD 6 20.11.2009 17:21
