Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Помогите подобрать кран (скорее кран-манипулятор)
Непрочитано 10.07.2013, 13:29 #1
Ванч
Добрый день, нужно подобрать кран..Проблема в том, что здание вытянутое, площадка маленькая, и нужно "хорошо и дешево, как всегда)))
Здание 65.6х25м, железобетон, максимальная высота здания 19м.
В любом случае нужен вылет для одной стороны за 50м с грузом 3т..., другая 40м..Это для башни в общем, скажем, невозможно, поэтому ограничимся хотя бы 30-40...
Сперва директор хотел поставить рельсовый КБ..но они ведь все здоровые... грубо, нужно около 10м полосу для его установки...
Можно поставить какой нибудь кран примерно посередине (30 - 30 здания), что-то вроде QTZ и т.д. Но это уже дороже..да и место он тоже съедает..
Посоветовали тут краны-манипуляторы Либхеры..Вопрос:
1. Где можно посмотреть какой-то каталог? (варианты "загугли" не предлагать, особо ничего не нашел, потому что не знаю ни одной модели)
2. Дешевле он или дороже чем обычный стационарный башенный кран??
Для тех кому интересно, приложил грубый СГП
DWG 2007
на форум.dwg (600.5 Кб, 1667 просмотров)
Непрочитано 10.07.2013, 13:35
Tyhig
ДВГ лень открывать.
1) Если монолитный ж.б. попробуйте башенный кран поставить на ядро жёсткости. И переставлять с одного ядра на другое.
2) Разделите с конструкторами здание на части и стройте частями - захватками. Кран стоит на месте следующей захватки.
3) Сделайте подробную выборку грузов. На тяжёлые и далёкие грузы нанимайте тяжёлые автокраны с гуськом. Остальные поднимайте гусеничным краном или башенным.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 13:45
Ванч
Такие варианты всякие у меня тоже в голове..но понимаете, хотят кран поставить в одно место и не париться как всегда...
Ванч вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 14:23
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Нифига себе "кран-манипулятор" Либхерр!!!
СГП скачать не могу, на работе прокся запрещает вложения качать.
Может быть я не знаю просто кранов-манипуляторов, но:
Если с одного места работать и на 50 м вылете, да на 19 метров высота подъема с массой груза 3 т, это минимум LTM 1130-5 надо (130 тонный) или LTM 1160-5.1 (160 тонный).
Да и еще угол наклона стрелы учесть. Там глядиш и еще тяжелее кран нужен будет.
LLEXA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 14:28
Ванч
[quote=LLEXA;1119286]Нифига себе "кран-манипулятор" Либхерр!!!
Честно, написал это с чужих слов. Полазал на сайте либхера и таких-кранов манипуляторов действительно нет. Есть с вылетом до 30м и грузоподъемностью на макс. вылете 1.1 - 1.5т..
Ванч вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 14:38
LLEXA
УФА
Во, на сайте Либхера обратите внимание на характеристики кранов LTM, там есть брошюры для скачивания со всеми подробными габаритами-характеристиками.
Но еще бы найти такие краны (минимум 130-160 т) в вашем регионе. Недешевое удовольствие таким краном работать.
Только при подборе крана учтите угол наклона стрелы, чтобы при работе соблюсти безопасное расстояние до строящегося здания.
LLEXA вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 14:48
Tyhig
Кстати, да. Всегда про совмещение стен и стрелы забываю.
Ещё можно применить строительный подъёмник и кран Пионер на перекрытии (или сверхсовременные миникраны)...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.07.2013, 15:00
Ванч
Да кранов у нас в области, Ростовской, 130-160т наверно раз два и обчелся..и сколько стоит машино-смена уму не приложу)))) Уж легче поставить стационарную башню, как бы и не противился директор)))
Ванч вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 16:01
Tyhig
Стоимость аренды тяжёлых кранов
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100120
Offtop: Ванч, пишите без ошибок. Инженер, взрослый человек... Ай-я-я-яй...
Tyhig вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 16:09
Хантер
ПТО, ППР, ППРк, СВСиУ
Сообщение от Ванч Посмотреть сообщение
В МСК стоимость машиносмены таких кранов примерно равна их грузоподъемности в киллограммах)))
LTM 160 т не пройдет по высоте здания, и грузоподьемность на макс вылете будет близка к предельной. А далее по по старшинству идут автокраны из разряда "эпических" как по стоимости, так и по редкости.
Сообщение от Tyhig
Это самый реальный вариант, но и для него потребуется большой кран.
Последний раз редактировалось Хантер, 10.07.2013 в 16:23.
Хантер вне форума
Подобрать Самоходный кран wpiirina Технология и организация строительства 27 04.04.2013 18:12
Помогите, пожалуйста, подобрать резьбовую заглушку для водогазопроводной трубы!? 007ivan Технология и организация строительства 2 08.10.2012 21:06
Помогите подобрать шпунт стальной. доброжелатель Металлические конструкции 4 02.09.2012 20:08
Помогите подобрать основу для диплома (гидротехническое строительство) azlite Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 28.04.2012 09:14
Помогите подобрать сталь аналогичную RAEX 355 MC OPTIM, но с более высоким Rm. Pavel Samofalov Машиностроение 7 29.04.2009 13:28
