Нужна критика узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Нужна критика узла
Нужна критика узла
Непрочитано 10.07.2013, 14:35 #1
Нужна критика узла
Nik74
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Ситуация следующая: есть металлические винтовые сваи и обвязочный ростверк из швеллера. На площадке, видимо, все сваи были срезаны болгаркой под определенным углом к плоскости земли и швеллер соответственно положили на эти сваи. Швеллер имеет наклон (завален) внутрь дома, (а кое где наружу) по всей длине - так как показано на рисунке. Рабочие не хотят переделывать это безобразие. В каких нормативных документах можно посмотреть допуски на отклонения от проектного положения конкретно для этой конструкции?
Тип файла: pdf 1.pdf (5.1 Кб, 253 просмотров)
Непрочитано 10.07.2013, 21:58
Tvorec
Сообщение от Nik74 Посмотреть сообщение
А зачем это было сделано? И кто определял этот угол?
Tvorec вне форума
Непрочитано 10.07.2013, 22:18
Бармаглотище
КМ, КМД
Попробуйте покурить СНиП 3.03.01, а также ГОСТ на стальные конструкции (не помню номер)
Бармаглотище вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 06:26
Nik74
Tvorec, Это было сделано не "зачем?", а потому что низкая квалификация рабочих. Угол определялся дрожащей рукой видимо.
Бармаглотище - смотрел уже этот снип, ничего не нашел.
Последний раз редактировалось Nik74, 11.07.2013 в 06:34.
Nik74 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 01:07
110ХЛ
посмотрите СП 53-101-98, может что удастся притянуть
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.07.2013, 07:00
Nik74
Спасибо за ответ, думаю применить п. 11.3 табл. 7 данного документа: "Неперпендикулярность полки а = 0,01В"
Nik74 вне форума
Конструирование узла монолитная ж.б. колонна - монолитная ж.б. плита покрытия, обвязочная балка соответсвенно. Tym Железобетонные конструкции 56 25.07.2015 20:10
Расчёт опорного узла пространственной фермы Mozgunov Конструкции зданий и сооружений 39 15.12.2014 10:07
Жесткое примыкание балок к колонне. Требуется критика узла. Andrey231 Конструкции зданий и сооружений 26 10.04.2012 14:51
Требуется критика узла КМ Alpha Конструкции зданий и сооружений 14 24.10.2011 08:00
Нужна конструктивная критика по генплану fleta Прочее. Архитектура и строительство 49 04.07.2008 12:57
