Подбор стекла на козырек.
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
так то неплохо смотрится (если все правильно)
только надо текст разделить что бы хорошо читался 1. Исходные данные 2. Порядок расчета 3. Вывод но лучше бы перепроверить корректность расчета на SJ Mepla хотя бы на простом примере
BIM for SIPs construction |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
тут не все нагрузки собраны еще. Не посчитано обледенение поверхности с 2-х сторон. Для Киева это 19 мм льда. Сколько для Москвы не знаю ваших норм.
Это еще 250 кг Лишних. Далее выбранная нагрузка взята нормативная, фактическая будет больше. Детально все расписано ка считать в СНиПе 2.01.07-85. П.5. Цитата:
А из опыта могу сказать, что брать надо минимум 24 мм триплекс на такую площадь и с таким уклоном. Тем более если козырек большой, то надо обязательно чистить снег. Ходит по нему. а это сами понимаете еще нагрузка точечная уже. Если не чистить то нагрузка может и до 300-400 доходить. В процесе. когда снег тает и снова новый падает. Шапка в полметра высотой и будет давать такую нагрузку. Мало вам заваленных аквапарков в москве??? Вы еще людей козырьком загубить хотите? |
Ветер отличается в зависимости от расположения пластины козырька (может и положительный быть). Снег так же будет отличаться. Не вижу всплесков напряжения от точек крепления (хотя по схеме похоже точечное крепление) Стекло неизотропно по напряжениям. Откуда вы взяли допустимые напряжения? Нагрузки для оценки прогибов и прочности должны отличаться см. "Нагрузки и воздействия". Цитата:
twilight
отсюда: http://okna.ua/library/art-prochnostnye_svojstva_stekla Да, крепление на точках, 6 штук, если приглядется видно. а всплески они есть, только их тоже не заметно.. Большая просьба, если не трудно, подробнее о расчете можно? ![]() |
Козырек над пешеходной дорожкой | Наталья_77 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 06.03.2013 16:52 |
Зачем нужен козырек над балконом | blutkind | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 02.03.2012 23:12 |
Расчет стекла на кровле | Алексей-pgs | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 24.10.2010 16:01 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |
Толщина стеклопакетов по условиям схлопывания | Reka2 | Прочее. Архитектура и строительство | 41 | 04.10.2007 10:03 |
