Колонна 500х250 (мм)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Колонна 500х250 (мм)
Непрочитано 11.07.2013, 15:13 #1
Maxim.Ch
Здравствуйте. Хотел проконсультироваться по поводу колонн 5-ти этажного жилого дома. Каркасное здание с заполнением из кирпича 250 мм и 380 в местах каналов. Колонны приняты 500х250 мм. Расчетная модель делалась в ПК Мономах. Там же при расчете колонн данное сечение проходит , арматура 6шт. ф16, хомут ф6 шаг 150 и 200 мм. Смущает размещение колон вдоль оси -Б длинной стороной. Хотя моменты не большие. Можно ли оставить такое расположение колонн и такие размеры , или же надо изменять. Прилагаю чертежи. Спасибо!
Колонна среднего ряда цокольного этажа. N=175 (т) ( из Мономаха – расчетное сочетание) Му=0,9 (т), L=3.3 (м) –цокольный этаж, 2,9 (м) - типовой . Бетон В25 Rb=14.5 (Мпа), Арматура А500с - Rsc – 400 (Мпа), Приняли сечение 500х250 (стены из кирпича 250 мм)
Fа=(N/m*фи – Rb*F) / Rsc= (140 000/0.795 -145*50*25)/ 4000 =-1.28 (см2) Получается что арматура не нужна. Сжатый бетон воспринимает усилия. Принял конструктивно 6 стержней ф16.
DWG 2007
План 1-го поверху.dwg (266.7 Кб, 1131 просмотров)
DWG 2007
Колони.dwg (326.6 Кб, 1113 просмотров)
Непрочитано 11.07.2013, 18:35
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Maxim.Ch Посмотреть сообщение
Расстояние от края колонны до оси продольной арматуры увеличьте до 40мм (см. вложение - таблица из Пособия к СНиП ІІ-2-80) => по противопожарным нормам предел огнестойкости для колонн - 2,5 часа (СНиП 2.01.02-85). Если возможное вероятностное распространение огня - с одной стороны колонны, то пройдет 250мм, иначе необходимо принимать колонны минимум 400мм, а=50мм.
В остальном должно пройти. Диафрагмы жесткости - есть, высота - 5 этажей...
Тип файла: doc 111.doc (73.5 Кб, 63 просмотров)
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 11.07.2013 в 18:41.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 08:41
Maxim.Ch
Спасибо !У меня получается на 4-ом этаже следующая картина (смотрите вложение). Можно ли в данном случае обшить колонну гипсокартонном. Если да, то 1 слой будет достаточно, или нужно 2? Хомуты так оставлять или как показано в картинке? Наверное переделаю.
Изображения
Тип файла: jpg План 4.JPG (114.1 Кб, 351 просмотров)
Тип файла: jpg Хомут.JPG (15.8 Кб, 326 просмотров)
Последний раз редактировалось Maxim.Ch, 12.07.2013 в 10:50.
Maxim.Ch вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 02:10
MasterZim
Maxim.Ch
Колонны, которые нарисованы на плане, вообще-то не нужны.
В качестве колонн лучше использовать простенки на фасаде между окнами. Будет чистая планировка, и колонна побольше, 640мм.
А то что нарисовано ерунда, бедные жильцы, всю жизнь лбами к колонны стучаться...
MasterZim вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 05:51
Tvorec
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Да, действительно.
Offtop: Maxim.Ch, чтобы было понятнее, представь что по середине твоего окна вдруг появится колонна - и будет так стоять - вот так просто, колонна стоит и что хочешь с ней делай... а окна не видать...
На чертеже расстояние от стены до грани колонны где-то 1 метр - проходные двери по размерам чуть ли не больше.
Удачи
Tvorec вне форума
Колонна 1,4м2 в основании - в центре монолитной плиты 10х12х0,40м. Требуется ли усиление? Rama4 Основания и фундаменты 12 29.05.2013 13:13
Это колонна или кирпичный столбик? PeMCoH Каменные и армокаменные конструкции 8 25.04.2011 06:19
Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию T-zen Расчетные программы 33 12.11.2010 12:38
Колонна 5х1.6 м. Руслан_kz Расчетные программы 2 16.10.2008 19:38
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
