Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию
Вопрос логичный и справедливый. отвечаю:
я основывался на рекомендациях которые называются: РАСЧЕТ МОНОЛИТНЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ ЛАВИНООБРАЗНОЕ) ОБРУШЕНИЕ В СРЕДЕ СИСТЕМЫ «SCAD OFFICE». д.т.н. Перельмутер А.В., гл. научный сотрудник; к.т.н. Криксунов Э.З., директор; инж. Мосина Н.В., зам. директора ООО «СКАД СОФТ» (извините за капс - скопировал как есть) которые в свою очередь основываются на Рекомендациях, разработанных МНИИТЭП и НИИЖБ, утвержденные и введенные в действие приказом Москомархитектуры в 2005 г. попробуйте предложить своему коллеге надавить вам на руку, которую вы в свою очередь держите в воздухе сопротивляясь давлению - вот вам напряжение, потом не предупреждая уберите руку. Мой коллега чуть кубарем не полетел - вот вам динамическое воздействие от внезапно-убираемой конструкции. |
Нет здесь никакого динамического воздействия. Убрали опору, коллега и упал. Кто кубарем, а кто сгруппировавшись. Аналогично шел человек, нога провалилась в яму, он упал. Где тут динамическое воздействие и на что оно воздействует? А вот когда из под ног повешенного выбивают табуретку, то к веревке как раз прикладывается динамическое воздействие.
несоглашусь.. если динамического воздействия на руку коллеги нет он бы так и остался стоять - он же стоит на двух своих ногах нормально - чего же ему падать.
вот файл тот самый: http://ifolder.ru/20214803 |
Пример неудачный. Коллега не смог бы давить на чужую руку, не сместив центр тяжести, поэтому он не смог бы стоять без поддержки этой пресловутой руки.
Но дело совсем не в этом. Руку можно убрать внезапно. А как внезапно убрать стену или колонну? Реально это невозможно. Мы же не будем предполагать, что эти конструктивные элементы испарились в результате ядерного взрыва. Надо ведь вещи называть своими именами. Достаточно серьезный взрыв может повредить стену, даже разрушить ее. Но это не произойдет мгновенно, потеря прочности и устойчивости армированной стены будет происходить постепенно, усилия перераспределятся. Однако, мы можем предположить, что взрыв был такой силы, что взрывная волна вспучила перекрытие с вышележащими конструкциями, стена разрушилась, а перекрытие осело на устоявшую колонну... |
Расскажите - почему несущий элемент выключается из работы мгновенно? С чего бы ему вообще выключиться? На самом деле это вы его умозрительно выключаете из работы мгновенно. И динамичность - что это такое? Перекрытие не абсолютно жесткий штамп и деформируется постепенно.
Более того, сам термин "мгновенно" нельзя здесь применять, поскольку работа за время, равное нулю - равна нулю. Последний раз редактировалось Profan, 11.11.2010 в 13:10. |
Offtop: Чаще всего газом(бытовым).
Вообще вопрос поставлен не корректно. Сначала надо определиться с типом несущих конструкций здания. Монолит или сборняк - при ЧС, связанных с динамическим воздействием они ведут себя по разному. |
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 08:28. |
В любом случае мы должны определиться с видом динамического воздействия - взрыв. Может ли он воздействовать только на стену? Видимо, может, если заряд замуровали в эту стену. Но это воздействие приложено к стене, оно разрушило стену и дальше его нет. Дальше вступает в силу закон Ньютона. Закон всемирного тяготения.
А сейсмика действует на все здание, а не на одну каую-то несчастную стену. |
здание -монолит - несущая система смешанная, вернее всего её назвать пилонной..
п.с. не удмаю что д.т.н. Перельмутер А.В., гл. научный сотрудник писал об этом коэффициенте динамичности не подумав. вот собственно и вопрос.. если динамичность существует тогда при ПР колонна только ухудшает положение... на мой взгляд правдоподобно. |
Про колонну потом. А вот коэф. динамичности... Для простоты лучше предположить, что под опорой карст, верхний слой грунта продавился и опора повисла. В начальный период времени перекрытие начнет проваливаться. Дальше возможны два варианта развития событий.
1. Проваливание затормозится и перекрытие повиснет на мембране. 2. Проваливание ускорится и все рухнет. В первом случае на другие опоры помимо перераспределившейся статической нагрузки временно будет воздействовать динамическая составляющая равная доле массы, опиравшейся на рухнувшую опору, помноженнной на ускорение. Ускорение чего? А это есть отрицательное ускорение (замедление) от момента начала проваливания до состояния нового равновесия. Как определить это ускорение? Допустим, никто не знает. Ну, и возьмем тогда в запас коэф. динамичности = 2. ![]() |
т.е. по вашему если колонны нет а убрали из-под перекрытия сразу - и никакой динамики нет? просто медленно осторожно провиснет? согласился бы если бы там не было напряжений в верху колонны.. а то как так - были напряжения и пропали неизвестно куда... хотя бы просто по закону сохранения энергии так быть не может.
Я не знаком с методикой расчета на ПО по программе Stark. И мне непонятен смысл приложения бывших напряжений (?) в убираемой опоре. Любая методика расчета на ПО кажется мне в какой-то степени надуманной. Прежде всего хотелось бы смоделировать процессы, вызванные реальными факторами, а не гипотетическими типа ядерного взрыва. Если мы сможем смоделировать (вернее, представить) эти процессы, тогда и расчет станет понятен. Пока же все застилает образ паршивого террориста, подкрадывающегося к опоре с таким зарядом взрывчатки, который может запросто ликвидировать колонну 500х500 или стену 400х6000.
всякие террористы - это всё предположения.. есть утверждённые рекомендации от 2005 г. там чёрным по белому написано какие конструкции и и в каком количестве убираются при моделировании... нагружения от взрывной волны, если это взрыв, смоделировать нагрузками практически нереально, а вот смоделировать быстрое уничтожение конструкции путём умножения существующих напряжений на К динам. получив тем самым усилия от внезапно убираемой конструкции более менее реально..
расчёты в любом КЭ комплексе примерно схожи по сути.. ПРедварительные ИТОГИ: /!\ пока вопросы так и остаются не решёнными: -насколько это реалистично что колонна ухудшает состояние при ПР? -всё таки имеет ли право на существование коэффициент динамичности с нагрузками от внезапно-убираемой конструкции? |
Прогрессирующее разрушение | Zimon | Расчетные программы | 315 | 06.12.2013 19:12 |
Методика расчета на прогрессирующее разрушение в Лире | Кирпич | Лира / Лира-САПР | 8 | 02.04.2012 17:16 |
Расчет фундаментов на прогрессирующее разрушение | Анкл Бенц | Основания и фундаменты | 46 | 24.09.2009 15:39 |
Ветер и прогрессирующее разрушение | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 23 | 24.03.2009 16:45 |
Расчет на прогрессирующее разрушение. | Ирен | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 10.05.2008 21:28 |
