Это колонна или кирпичный столбик?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Это колонна или кирпичный столбик?
Непрочитано 21.04.2011, 18:33 #1
PeMCoH
Ниже в картинке задание. ТАм обведенна толи колонна, толи кипичный столбик. МНе интерестно, что это, и как в том большом зале плиты перекрытия(покрытия) раскладываются?
Для пометки: Здание - магазин, одноэтажный, стены из кирпича.
Еще вопрос. Возможно ли без этого столбика большую плиту на весь зал установить? Если да, то как она называется?
Непрочитано 21.04.2011, 19:43
SkyMan
Если здание кирпичное, то откуда там взяться колоннам? На вариант с неполным каркасом непохоже. Думаю, что это кирпичные столбы, на которые смонтированы балки, прогоны - на них и опираются плиты покрытия. Размеры видно хреновенько, но вроде 6 метров между столбами? Толщина вертикальной стены справа от столбов не указана..Но наверняка она несущая? Плиты покрытия можно раскинуть как вдоль цифровых, так и вдоль буквенных осей, в зависимости от расположения прогонов.
По поводу большой плиты - существуют конечно 12-метровые плиты, но, имхо, не самый лучший вариант. Что, неужели столб в торговом зале так сильно мешает?
SkyMan вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 00:25
Vpch1
to РеМСон
Занимаюсь обследованием, встречал массу разных вариантов - и столбы, и ЖБ колонны, и оштукатуренные стальные стойки (были и комбинации вариантов). Если хотите знать наверняка, вскройте стойку (если магазин действующий - в уровне пола или под потолком). Кстати, стены справа от колонн-столбов похожи на перегородки. Вполне возможно, следующий ряд колонн находится по ним (просто закрыт отделкой)?
Насчет плит больших пролетов SkyMan прав, не самая лучшая идея. Если уж так мешают колонны, поставьте стальные балки или фермы (если стены справа от колонн все-таки несущие).
P.S. А зачем гадать - закажите обследование, дайте техзадание, пусть спецы разберутся, что к чему.
Vpch1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 01:32
PeMCoH
SkyMan спасибо!!!
Vpch1 тоже спасибо, но могу сзать с улыбкой: Я студент еще, и это учебное задание на диплом. А в дипломе приветствуются любые современные пути решений каких либо проблемм.
Просто за все 4 года обучения я ниразу не сталкивался с такой проблеммой. Есть у кого узел опираний прогона на кирпичный столбик и на несущую стену? По возможности пожалуйста помогите! Это единственный вопрос по проектированию в котором я "не шарю".
PeMCoH вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 10:40
SkyMan
Проще всего - серийная опорная ж/б подушка в месте опирания. Ищи её в серии на прогоноы. Не забудь открыть армокаменный снип и посчитать кладку на сжатие и смятие
SkyMan вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 11:15
Alkor527
Пермский край
См. серию 2.240-1 вып 6 "Детали перекрытий общественных зданий"
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.04.2011 в 11:39.
Alkor527 на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 12:32
PeMCoH
Всем большое спасибо!!!
PeMCoH вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2011, 10:06
PeMCoH
Зная что пенобетон плохо работает на скалывание, можно на пеноблоки устанавливать прогоны из тяжелого бетона? С учетом если под прогоном будет монолитный пояс и перекрытие будет состоять из этих же пеноблоков + кровля?
Название: перекрытия итонг смп 250 из четырех балок на слабонесущих стенах.jpg
PeMCoH вне форума
Непрочитано 25.04.2011, 06:19
Alkor527
Пермский край
Красивая картинка
PS: Если под прогонами будет распределительный пояс, то можно
Alkor527 на форуме
Прогрессирующее разрушение. колонна ухудшающая ситуацию T-zen Расчетные программы 33 12.11.2010 12:38
сборные колонны - заполнитель кирпичный бой ЛИС Каменные и армокаменные конструкции 7 31.08.2010 09:30
Кирпичный столб - неподвижная опора? andy46 Каменные и армокаменные конструкции 3 15.07.2008 12:25
ЖБК. Колонна 600х600. Вертикальная нагрузка 1150т. p_sh Конструкции зданий и сооружений 88 21.11.2007 13:51
Кирпичный гараж nalivai Прочее. Архитектура и строительство 8 17.08.2005 07:51
