Опасно ли уменьшение толщины плиты?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасно ли уменьшение толщины плиты?
Непрочитано 11.07.2013, 19:45 #1
Legolas22
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста опасны ли следующие моменты при строительстве монолитного 17-ти этажного дома:
1.Подрядчик залил плиту перекрытия 5-го этажа толщиной 185 мм вместо проектного 200мм.
2.Дабы обеспечить защитный слой он приблизил верхнюю сетку к нижней на 15мм (140 вместо проектного 155)
Буду признателен за обьективное обьяснение дабы грамотно предъявить подрядчику.
Непрочитано 11.07.2013, 20:12
swell{d}
Düsseldorf
сделать поверочный расчёт, делов-то.
я конечно не знаю что там за планировки, но 200мм для жилья - это ТОЛСТО
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 21:17
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Все упирается в бетон и пролет. Недавно считал для частника - получил 80 мм толщину. Так и сделали.
Я уж не вспоминаю вспарушенные перекрытия... Вообще, перерасход арматуры и бетона сегодня раза в три где то...
Причем, что удивительно, совсем не в плюс прочности.
Разработчик имеет процент от сметы, для подрядчика самый лучший конструктив - бетонный куб в виде дома со сгруженной вовнутрь арматурой. Так и строят. Весь город в овощехранилищах. Позорщина.
Brasero вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 21:42
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Ой ли? Ну глупость говорите, честное слово
swell{d} вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 21:52
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Толщина плиты определяется из условия 0,03-0,035 пролета (по короткой стороне). Во всяком случае, поступаю именно так.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:26
Alex Troshkin
Инженер, преподаватель
г. Барнаул
Вы, простите, представитель кого? Технадзор? Авторский надзор?
Здесь налицо явное отступление от проекта со снижением несущей способности конструкции. Достаточно ее или нет, могут сказать только авторы проекта после пересчета. Все остальное - от лукавого.
С уважением, Alex Troshkin
Alex Troshkin вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:37
An2
инженер
бедный частиник, икота пардон не замучила? ничего личного )
An2 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:58
однозначно -15мм неопасно для толщины плиты 200мм, можно даже не пересчитывать. Вы же не думаете, что все 4 этажа по толщине залиты 200мм по всей площади - заливают же живые люди, и часто после обеда))
4245 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 11:08
Alex Troshkin
г. Барнаул
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
Не был бы так категоричен. Ни плана, ни расчетной схемы мы не видели. Может там пролеты по 7 с лишним метров или куча перегородок сверху...
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ну впуклый потолок в жилье тоже никому не нужен. А 80 мм по шумам не пройдет. Стандарт 160 мм, но пролеты - нагрузки- конструктивная схема, тоже влияют.
[/quote]Вы же не думаете, что все 4 этажа по толщине залиты 200мм по всей площади - заливают же живые люди, и часто после обеда))[/quote]
думаю что надо выпонять требования проекта и СНиП 3.03.01-87 где указаны допустимые отклонения.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 13:02
надо, но не выполняют, и потом появляются такие темы... и учитывать при проектировании такие ситуации нелишне, т.к. не может быть строительная конструкция заложена в проект на пределе. Если не проходит 185мм, не пройдет и 200- это если не заниматься расчетами до 0,00001
4245 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 13:14
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
Сообщение от Legolas22 Посмотреть сообщение
а еще поди и бетон разбадяжили,
совет - проверьте партию бетона (кубики) и неразрушающим методом фрагмент конструкции плиты.. на соответствие залитого бетона указанному в проекте (но не ниже B25).
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 14:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от DJ AntOn Посмотреть сообщение
вспоминается старый анекдот:
ходит пессимист, а за ним два оптимиста
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 15:03
DJ AntOn
aka LEGANTMAR
а еще 17 этажей немного отличаются от бани..
обо мне
DJ AntOn вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 20:25
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
То есть 30 мм на метр. В моем случае короткая сторона была 2 м, технологически неудобно.
Поэтому 80 мм.
Если сделать как положено, провибрировать бетон, не заказанный, а сделанный на месте,
то эти армированные 80 мм выдержат очень многое... Посчитайте сами. А вопросы шумности
там не стояли - ванная комната над коридором.
А 200 мм появились из безригельных этажерок. И понеслось... Мне вообще арморакушка нравится.
Сейчас себе так дом строю.Глухо, легко, тепло и экономно. А 200 мм жб над головой - это мрак!
Brasero вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Доливка фундаментной плиты jola Основания и фундаменты 11 18.05.2012 12:11
Выбор толщины фундаментной плиты. Stap Основания и фундаменты 33 07.07.2008 18:01
