Не могу передать переменной значение поля из диалога
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не могу передать переменной значение поля из диалога
Непрочитано 11.07.2013, 20:38 #1
НеВа64
Вот код диалогового окна:
[Выделить все]
 np_tpos: dialog{label="Исходные данные для кривошипно-шатунного механизма";
  :edit_box{label="Звено ОА";key="ZvOA";value="0.07";edit_width=6;}
  :edit_box{label="Звено АВ";key="ZvAB";value="0.52";edit_width=6;}
  :edit_box{label="Звено AC";key="ZvAC";value="0.22";edit_width=6;}
  :edit_box{label="е";key="Rast_e";value="0.022";edit_width=6;}
  :edit_box{label="Угловая скорость ОА - w";key="w";value="9";edit_width=6;}
  :edit_box{label="Угол фи";key="U_fi";value="45";edit_width=6;}
  :spacer{height=1;}
  ok_cancel;
}// конец np_tpos
Затем лисп-код с использованием этого диалога:
[Выделить все]
 (if (< (setq dcl_id (load_dialog "кривошип.dcl")) 0)(exit))
(if (not (new_dialog "np_tpos" dcl_id)) (exit))
(start_dialog)
;;;(setq zAB (get_tile "ZvAB"))
;;;(setq zAC (get_tile "ZvAC"))
;;;(setq ze (get_tile "Rast_e"))
(action_tile "accept" "(setq zAB (get_tile \"ZvAB\"))
 (setq zAC (get_tile \"ZvAC\"))
 (setq ze (get_tile \"Rast_e\"))
 (setq zOA (get_tile \"ZvOA\"))
 (setq zFi (get_tile \"U_fi\"))
 (setq act T)(done_dialog)"
 );конец 'accept'
Сначала я тупо через get_tile пытался. Не выходит, выдаёт nil для всех переменных. Закоментировал эти строки.
Потом через action_tile "accept". Один фиг, не выходит каменный цветок. nil и всё тут.
Чо не так?
Непрочитано 11.07.2013, 20:58
action_tile прописывай на каждый контрол - это в твоем случае самое простое по реализации решение (не самое удобное в плане дальнейшего масштабирования и минимизации количества переменных, но зато самое простое).
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 21:08
НеВа64
Сделал так:
[Выделить все]
(start_dialog)
(action_tile "accept" "(setq zAB (get_tile \"ZvAB\"))")
(action_tile "accept" "(setq zAC (get_tile \"ZvAC\"))")
(action_tile "accept" "(setq ze (get_tile \"Rast_e\"))")
(action_tile "accept" "(setq zOA (get_tile \"ZvOA\"))")
(action_tile "accept" "(setq zFi (get_tile \"U_fi\"))")
Ничего не изменилось
НеВа64 вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 21:33
Я сказал - на каждый контрол. Т.е.
[Выделить все]
(action_tile "ZvOA" "(setq zvoa (get_tile \"ZvOa\")")
Или наподобие.
P.S. Лично я давно уже решаю подобные вопросы совсем по-другому, так что советую посмотреть чужие коды, которые завязаны на диалоги - их и в Download, и в "Программировании" полно.
Непрочитано 11.07.2013, 23:18
gomer
строю, ломаю
Украина
kpblc, не путайте ребенка, вы же знаете, чем чревато то, что вы написали. Ребенок, почитай книгу Полещука, нельзя на одну кнопку навесить несколько действий, не объединяя их, например так:
[Выделить все]
  (strcat
   "(setq zAB (get_tile \"ZvAB\")"
         "zAC (get_tile \"ZvAC\")"
         "ze  (get_tile \"Rast_e\")"
         "zOA (get_tile \"ZvOA\")"
         "zFi (get_tile \"U_fi\"))"
gomer вне форума
Непрочитано 11.07.2013, 23:35
gomer, я уже не помню подробностей, но несколько раз подобные конструкции у меня почему-то не срабатывали. Так что я с настороженностью отношусь к таким действиям.
Автор темы   Непрочитано 11.07.2013, 23:45 Гы. Ребёнку 49 уже
НеВа64
Последний раз программировал на автолиспе лет 25 назад. Ещё в Автокаде 10.
А щас решил вспомнить молодость, чтобы помочь детям-студентам тех.вуза.
С удовлетворением отметил, что лисп он и в африке лисп, однако никаких диалогов тогда и в помине не было.
После диалогов ВБА диалоги лиспа это нечто ужасно неуклюжее. Впрочем это конечно дело навыка.
Что касается моей проблемы, то она таки решилась. Причём довольно просто.
Перетащил (start_dialog) ниже блока присваивания. И всё заработало.
Полещука купил в бумажном варианте и скачал в электронном. Возможно для тех, кто уже понимает это неплохой справочник, но для начинающего книга и толстовата и сложновата. Грызу потихоньку. Ну и надеюсь на помощь молодых и рьяных.
НеВа64 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 01:12
1 | #8
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от НеВа64 Посмотреть сообщение
Не правда, были
не правда, ну, право
жара, я совсем не соображаю, собственно я же вам ваш код и написал Естественно после (start_dialog) все действия игнорируются...
(action_tile "accept" "(accept_clk)") никто не отменял. назначать действия текстбоксам не имеет смысла, более того, в таком случае каждый текстбокс нужно "прокликать", чтобы собрать все переменные, иначе неизбежно получим ошибку, ну или как вариант назначать дефолтные значения, что тоже не айс.
[Выделить все]
field : edit_box { edit_width = 6; }
np_tpos: dialog {
  label="Расчет кривошипно-шатунного механизма";
  : row {
   : boxed_column {
     label="Схема";
     : image {width = 50; aspect_ratio = 0.57; color = 9;}
   : column {
      : boxed_column {
      label="Геометрия звеньев";
      : field {key="ZvOA";  label="Звено ОА, м: "; value="0.07";}
      : field {key="ZvAB";  label="Звено АВ, м: "; value="0.52";}
      : field {key="ZvAC";  label="Звено AC, м: "; value="0.22";}
      : field {key="Rast_e";label="Эксцентриситет e, м: "; value="0.022";}
      spacer;
    : boxed_column {
      label="Кинематика механизма";
      : field {key="w";     label="Угловая скорость ОА (w), об/мин: ";value="9";    }
      : field {key="U_fi";  label="Угол фи, град: ";                  value="45";   }
      spacer;
    ok_cancel;
} // конец np_tpos
Вот вам не идеальный, но уже на что-то похожий диалог для вашего шатуна
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 10:00
НеВа64
Хм....Насчёт диалогов в acad10.
Я конечно никогда не был программистом, а был конструктором, который применял лисп в своей работе, поэтому могу и не знать достоверно. Понятно, что диалог был, как же без него. Но в виде "запрос-ответ". Это есть и сегодня, но это не совсем то, о чём мы сейчас говорим. Всё работало под ДОС. Какие там "окна" диалогов?
Но даже сегодня, неуклюжесть .dcl кода и его обработки по сравнению с ВБА совершенно очевидна. Нету в Вижуал Лиспе никакого "вижуал" в плане диалогов. Одно дело конструировать диалог как Лего в ВБА и другое дело городить скобочки, кавычечки, описания полей, задавать размеры и положения элементов в .dcl.
Ну может программиста хлебом не корми, но дай поизвращаться с кодом , а простому юзеру, лишь слегка продвинутому в программировании, но пытающемуся облегчить себе жизнь с помощью макросов, это совершенно ни к чему.
Да, я видел конечно. Спасибо. Выглядит он немного изящнее моего. И я сделал зарубочку. Однако он, по сути, ровно такой же как и мой исходный. Собственно, это даже не мой код, а тупо копирнутый из Полещука
Ну для меня это оказалось не естественным, после прочтения Полещука. Из его описания (start_dialog) этого никак не следует.
Спасибо большое. Утащил.
Это уже почти готовый на продажу диалог, а не для себя.
Сразу видно, что диалоги .dcl не являются для Вас чем-то загадочным или неуклюжим.
Последний раз редактировалось НеВа64, 12.07.2013 в 10:05.
НеВа64 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:17
alex8888
Инженер
Deutschland
Поподробнее плиз, что за accept_clk такая? С чем едят?
alex8888 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 10:37
Как вариант:
[Выделить все]
(defun test (/ dcl_file dcl_handle dcl_id loc:subst dcl_res dcl_lst)
  (defun loc:subst (lst key value)
    (if (cdr (assoc key lst))
      (subst (cons key value) (assoc key lst) lst)
      (cons (cons key value) lst)
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of defun
  (setq dcl_lst    '(("Звено ОА" "ZvOA" "0.07")
                     ("Звено АВ" "ZvAB" "0.52")
                     ("Звено AC" "ZvAC" "0.22")
                     ("е" "Rast_e" "0.022")
                     ("Угловая скорость ОА - w" "w" "9")
                     ("Угол фи" "U_fi" "45")
        dcl_handle (open (setq dcl_file (strcat (vl-string-right-trim "\\" (getenv "temp")) "\\dlg.dcl")) "w")
        ) ;_ end of setq
  (foreach item (append '(" np_tpos: dialog{label=\"Исходные данные для кривошипно-шатунного механизма\";")
                        (mapcar
                          (function
                            (lambda (x)
                              (strcat "  :edit_box{label=\""
                                      (car x)
                                      "\";key=\""
                                      (cadr x)
                                      "\";value=\""
                                      (caddr x)
                                      "\";edit_width=6;}"
                                      ) ;_ end of strcat
                              ) ;_ end of lambda
                            ) ;_ end of function
                          dcl_lst
                          ) ;_ end of mapcar
                        '("  :spacer{height=1;}"
                          "  ok_cancel;"
                          "}// конец np_tpos"
                        ) ;_ end of append
    (write-line item dcl_handle)
    ) ;_ end of foreach
  (close dcl_handle)
  (setq dcl_lst (mapcar (function (lambda (x) (cons (cadr x) (caddr x)))) dcl_lst)
        dcl_id  (load_dialog dcl_file)
        ) ;_ end of setq
  (new_dialog "np_tpos" dcl_id "(setq dcl_lst (loc:subst dcl_lst $key $value))")
  (action_tile "accept" "(done_dialog 1)")
  (action_tile "cancel" "(done_dialog 0)")
  (setq dcl_res (start_dialog))
  (unload_dialog dcl_id)
  (if (= dcl_res 1)
    dcl_lst
    ) ;_ end of if
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 12.07.2013, 12:00
1 | #12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Алексей, это очень высокий уровень, ИМХО, значительно выше знаний топикстартера. Да еще и без комментариев...
Можно начать с простого - замена action_tile на функции отклика.
[Выделить все]
 ;;Функция отклика диалога
(defun dia-action-fun (key value)
  (cond ((= key "accept")
               zFi (get_tile "U_fi")
               act T
         ) ;_ end of setq
         (done_dialog 1)
        ;;Просто для демонстрации
        ((= key "cancel")
         (done_dialog 0)
         (alert "Отмена!")
  ) ;_ end of cond
) ;_ end of defun
(if
   (exit)
) ;_ end of if
           "np_tpos"
           dcl_id
           ;;В качестве аргумента функции NEW_DIALOG прописываем вызов функции отклика
           "(dia-action-fun $key $value)"
         ) ;_ end of new_dialog
    ) ;_ end of not
  (exit)
) ;_ end of if
(start_dialog)
;;Проверка значений:
(alert (strcat "zAB = "
               (vl-princ-to-string zAB)
               "\nzAC = "
               (vl-princ-to-string zAC)
               "\nze = "
               (vl-princ-to-string ze)
               "\nzFi = "
               (vl-princ-to-string zFi)
       ) ;_ end of strcat
) ;_ end of alert
Do$ вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 12:02
Do$, извини, но у меня реально сейчас нет никакого времени расписывать комментарии.
P.S. Только что для темы http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894 установил статус "Важная". Может быть, там желающие научиться лиспу чего-то да найдут
Автор темы   Непрочитано 12.07.2013, 12:30
НеВа64
Спасибо, ребята.
Собственно, я сразу втюхал, как передать значения переменным из диалога стандартным методом с помощью action_tile.
Фокус не удавался из-за моего непонимания роли и места (start_dialog).
Два последних листинга понятны, но мудрёны. В том смысле, что непонятно зачем сыр бор, если action_tile "accept" прекрасно и без затей работает.
НеВа64 вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 15:52
gomer
строю, ломаю
Украина
А где ш ындульгенция?
Сообщение от alex8888 Посмотреть сообщение
не едят, а пишут. ручками.
Как вариант:
ох, не люблю я эти многокилометровые коды, ради чего? лисп должен быть компилированным точка.
Насчет вижуальности, так есть просмотр диалогов, но для простых диалогов это и не требуется
gomer вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 16:13
Компилируй, кто мешает-то?
Непрочитано 12.07.2013, 16:58
Do$
Понимание приходит с опытом
Тоже хотел бы, чтобы было меньше буковок, соответственно и телодвижений. Но, как правило, "схалтурив" на таком уровне, собираешь шишки потом, когда приложение разрастается до серьезных размеров.
Do$ вне форума
Непрочитано 12.07.2013, 20:17
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Читал долго все комментарии,
курите dcl callback functions, там возможно
Олег (jr.) вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Значение переменной Imageframe "-1" надо 1 Nikkola AutoCAD 7 26.06.2008 11:19
Как получить значение системной переменной (аналог getvar)? mmmx Программирование 2 06.08.2007 15:02
Как вставить значение переменной в текстовую строку??? Bredx Программирование 7 05.04.2006 11:06
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
