Нарушен защитный слой плиты перекрытия
думаю на дюбель гвозди посадить сетку из 2 мм проволоки ячейка 20х20 мм и залить раствором. по нагрузки проходит. предлагают ещё вариант покрыть всю плиту наплавляемой гидроизоляцией (так как это последний этаж - чердак) это дешевле стяжки |
По мне это плохой вариант, т.к. арматура ржавеет при взаимодействии с кислородом, поэтому для ее сохранности нужен защитный слой бетона. А что гидроизоляция? Защиту от влаги, да. Но доступ кислорода в воздухе останется. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
нарушение влияет на:
- прочность (снижается сцепление с бетоном), величину снижения нужно проверять расчетом; - огнестойкость и огнесохранность (решается устройством доп. огнезащиты); - долговечность (решается устройством защитных покрытий, защита 2-го типа) все эти факторы важны в равной степени |
Получение ТУна плиты перекрытия. | роман 1224 | Технология и организация строительства | 3 | 09.11.2011 17:28 |
Выдержат ли плиты перекрытия | skp-2005 | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 08.11.2011 15:17 |
Зазор между наружной кирпичной кладкой и диском монолитной плиты перекрытия | Макс46 | Железобетонные конструкции | 4 | 04.10.2011 15:59 |
какие плиты для перекрытия нужны для такой конструкции (по толщине),можно ли вообще жить в таком доме?? | наззар | Конструкции зданий и сооружений | 38 | 27.01.2010 01:52 |
