Сайдерная система со стеклопакетом
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
за отдельную плату
![]() Открою секрет. Во всех системах структурного остекления стеклодержиться только на клею. И ничего. Стоят обьекты. их сотни |
PS в Европе вообще запрещено структурнурное остекление без страховочных элементов выше 4 метров.
Киев
Вот в рейнарса есть вариант без каких нибудь подкладок. |
Зелик
zenon, yorik_1984, ТС вообще-то спрашивал за спайдеры, а не за витражку...
Имхо, - полный бред. Я бы к такому зданию близко не подошел бы. Цитата:
Герметичность - дело десятое, хотя тоже глухое. Вы для начала скажите, как изнутри стеклопакета фиксировать спайдер будете? upd Поспрашивал у людей, - говорят, такое бывает, делали. Спайдеры запаивают прямо в стекольном цеху. Но я все-равно такие дома обходить буду. Точечное крепление, понимаешь...
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 16.07.2013 в 10:54. Причина: upd |
Киев
МЫ сейчас технологию в принципе оговариваем. Человеческий фактор это другое. Спайдер крепиться как обычно. За стекло. Потом из него клеится пакет. Не одну сотню квадратных метров сделано. |
На ригелях опорные подкладки не видим, да? В технологических чертежах не написано большими жирными буквами что подкладки обязаны заходить под наружное стекло, тоже да? Плюс к ним в Европе в структурный шов ставят с шагом по расчету клипсы из нержавейки механически удерживающие наружное стекло либо точечные элементы (шайбы или квадраты) вместо клямеров хотябы по одной стороне пакета. Но мы делали сто тысяч раз через жопу, поэтому делать через жопу правильно. |
Киев
Извините, перепутал подкладки с зажимами для наружного стекла. Подкладки должны быть, как же без них. нет зажимов с наружной стороны в некоторох исполнениях. А вообще выглядит это некрасиво. с фрагметами прижима. Лучше тогда обычную систему. С прижимной планкой и крышкой.
Киев
В нас все было проще. фасады имеют небольшую высоту(7 метров) В данном случае обошлись без подкладок. Если соблюдать технологию и правльно расчитать клей http://fasadinfo.com/articles/window_technologies/1546 то все будет нормально. Нагрузка на срез для силикона не самая страшная штука. На отрыв в несколько раз больше. При достаточной высоте и силе ветра.
Как насчет прочности и упругости структурного силикона при отрицательных температурах? Скажем минус 20. А то дибилы за бугром, видимо, по тупизне своей проводят измерения на образцах и чисто случайно в результате нет систем где при минусе что-то висит на клею, а у нас все простенько - погонаж на срез при средней по больнице +20°С и все проходит. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Нужны срочно узлы: каркасная система со скрытыми ригелями, образуемыми в построечных условиях с предварительно-напряжённой арматурой (система КПНС)!!! | LaraPretty | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.05.2011 21:36 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
