Полы на вечномерзлых грунтах
Обычно здания по такому типу оттаивания делаются на больших насыпях от 1,5-2 м и более для изоляции грунтов от тепла и уменьшения неравномерных осадок.
У нас АР и КЖ под полы кладут теплоизоляцию, но принцип не помню. Вроде бы было сохранение мерзлоты. Надо искать всякие руководства в крупных библиотеках страны.
спс, так и делаю, только бороздю просторы инета ) логикой понимаю что надо утеплитель, логикой понимаю что в принципе толщина будет примерно как по стенам и кровле с учетом подсыпки кж, но вот был бы какой расчет что б отсечь по толщине правильно. вроде логично было бы посчитать как по теплотехнике, какая температура будет под утеплителем.... в общем мыслей много....нет основания
архитектор Регистрация: 27.09.2011
Красноярск
для металлокаркаса существует такая технология - снимается верхний растительный слой (до 0,5 метра примерно), делается насыпь из шлака (дренажный и теплоизоляционный "материал"), далее укладываются ж/б плиты дорожные (мы разбираем взлётно-посадочную полосу), заделываются стыки, на плиты монтируется каркас (ставят просто), основание каркаса заливают бетоном - это основание пола, а выше необходимый состав пола. Отмостка устраивается на дорожных плитах. Сетка колонн 6х6. и 6х12.
"Справочник по строительству на ВМГ" под. ред. Ю.Я. Велли, В.В. Докучаева, Н. Ф. Федорова 1977
для II принципа (это вроде оттаивание) Цитата:
Кем решено? Изыскания есть?
Необходим теплотехнический расчет с прогнозом оттаивания и осадки. Полы у вас всё равно будут на сваях, поэтому добавка длины сваи за счет этих 2 метров подполья не принципиальна. |
Фундаменты для фирмы проектировала СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ организация. Думаю, это самое правильное решение. |
По принципу оттаивания это большой геморрой с осадками и вообще так не принято. ВМГ может быть на глубину 800 метров, спрогнозировать как оно будет оттаивать и осадки очень сложно.
Вместо подполий могут быть замораживатели грунта для несущих фундаментов - трубы с керосином и тд. сами полы просто отделены от основания утеплителем или сделаны по насыпи. Как вариант замораживания грунта под полами - каналы или жб трубы в теле насыпи, не обязательно подполье. Надо теплотехнические расчеты считать в нестационарной постановке, вообще очень тщательно считать и изучать известные примеры. https://dwg.ru/dnl/12687 В общем задача состоит из двух частей - сохранение ВМГ под основными несущими конструкциями и под полами на удалении от внешнего контура. При этом продуваемое подполье решает сразу две задачи, но единственно возможным вариантом не является.
мой блог по некоторым вопросам Последний раз редактировалось ETCartman, 30.01.2017 в 11:37. |
Фундаменты на вечномерзлых грунтах | kelise1 | Основания и фундаменты | 19 | 21.05.2014 08:39 |
Водоответдение в вечномерзлых грунтах, можно ли использовать бесканально лоток в грунте ? | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 11 | 31.07.2013 11:43 |
Программы и методики расчета на вечномерзлых грунтах | Diman111 | Расчетные программы | 7 | 31.10.2011 04:18 |
Кто подскажет проектрование нефтянки в вечномерзлых грунтах | mvart | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.03.2008 09:14 |
