Приложение ветровой нагрузки к стойке
Оренбург
Оренбург
Спасибо! Если через сх считать, то гораздо проще: Wm=W0*k*Cx ? Схема распределения Сх получается как на рисунке? Не понятно вообще берется этот сх, в п. 1.12 на рисунке только Се есть, а в тексте ниоткуда появляется Сх. Как будто взяли и объединили п. 12б и 14 старого СНиП не глядя.
Пульсационная составляющая ветровой нагрузки. | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 21.12.2016 16:25 |
сбор ветровой нагрузки на флаг | kostroma | Конструкции зданий и сооружений | 19 | 09.12.2016 10:49 |
Сбор ветровой нагрузки на коническую стойку? | AlbertZ | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 06.10.2014 19:40 |
какую площадь поверхности принять для расчета ветровой нагрузки сетчатого ограждения? | vlasctelin | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 01.04.2013 12:30 |
Правильность задания ветровой нагрузки | wvovanw | Лира / Лира-САПР | 5 | 17.10.2011 08:38 |
