Ветер. Частоты собственных колебаний
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Ветер. Частоты собственных колебаний
Непрочитано 19.07.2013, 18:03 #1
avonder
Имею довольно простую задачку. Ж/Б столб высотой 27м и 0,5м диаметром.
Ветровой район 4В.
Лира выдает частоту для первых двух форм колебания - 0,51 Гц (если я правильно понял таблицу отчета по колебаниям которую прикрепляю), для остальных форм частота больше предельного значения в 1,4 Гц, указанного в СП.
Однако в результатах расчета непонятки.
Первая форма колебаний дает логичную эпюру момента (Ммакс=25,19 т*м). (скриншот прикрепляю)
Вторая форма колебаний вообще момента не дает. Точнее даже кнопка простора момента неактивна. (скриншот прикрепляю)
Третья форма это просто результат расчета просто по статике (Ммакс=19,49 т*м). (скриншот прикрепляю)
Дальше все остальные формы обрезаны.
Таким образом имею один момент от статики и момент от первой формы колебания.
Если же следовать СП, то нужно учесть первые две формы колебания. Поскольку у обоих первых форм частота 0,51 Гц, то и момент от них одинаковый. Если считать среднюю квадратичную то момент от динамики будет корень от (25,19^2 + 25,19^2), и равен 35,62 т*м.
Прошу подсказать что я делаю или понимаю не так.
Лира в результате учитывает только одну форму колебания. Может на деле есть только одна форма с частотой 0,51 Гц? Тогда почему в отчете две строки с таким значением?
Заранее благодарю.
Изображения
Тип файла: jpg Форма 1.jpg (37.4 Кб, 851 просмотров)
Тип файла: jpg Форма 2.jpg (24.6 Кб, 790 просмотров)
Тип файла: jpg Форма 3 (статика).jpg (37.4 Кб, 781 просмотров)
Тип файла: rar Столб.rar (3.2 Кб, 97 просмотров)
Непрочитано 20.07.2013, 04:04
3MEi86
Хабаровск
avonder, выложите файл в формате txt. Исходя из ваших объяснений приходит в голову только одно. А именно:
первые 2 формы колебаний (одинаковые) - формы по Х, а вторая по Y. Частоты одинаковые, потому, что башня - круглая (симметричная). Но у вас, скорее всего, признак схемы - 2. Вот и не показывает усилия от 2 формы. Поменяйте признак схемы на 5.
3MEi86 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2013, 09:09
avonder
3MEi86 Файл txt выложен в архиве, в первом посте. Признаков схемы - 6. Сам файл схемы также выложен в архиве к первому посту.
avonder вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 17:31
avonder
хммм. Может таки люди знающие посмотрят файлик?
avonder вне форума
И снова о пульсациях ветра. Частоты собственных колебаний здания! iva_nko Конструкции зданий и сооружений 86 31.07.2019 15:48
Определение остаточного ресурса сооружения через измерение частоты собственных колебаний rybin74 Обследование зданий и сооружений 67 28.03.2012 11:00
Определение первой частоты собственных колебаний ursula Конструкции зданий и сооружений 5 13.03.2012 14:32
Определение частоты собственных колебаний. VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 07.05.2011 17:12
как определить частОты собственных колебаний конструкций при их расчете на пульсационную составляющую ветровой нагрузки diek Конструкции зданий и сооружений 5 26.11.2009 13:11
