Устройство терраса 2-го этажа над отапливаемым жилым помещением.
Можно, конечно - сделайте на стенах нависающий карниз, устройте по периметру организованный водосток в лотки-желоба (лучше обогреваемые) и будет Вам счастье. И в данном случае, на мой взгляд, лучше перейти с инверсионной кровли на обычную - меньше мороки будет с узлами примыкания к лоткам.
Да, планировалось делать без карниза, то есть по проекту кровля сразу переходит в стену. Как в таком случае будет выглядеть пирог кровли если делать ливнесток в полу? То есть лоток устанавливаем на краю по периметру всей кровли, а из него отводим наружные водостоки. Не хотелось бы отказываться от инверсионной кровли. Получается если снизу вверх: плита перекрытия, гидроизоляция, пеноплэкс утеплитель, армированная стяжка, на нее лоток или как? То есть лоток в уровне стяжки? Нужна ли дополнительная гидроизоляция? Где можно посмотреть подобные узлы, уже все перерыла нигде не могу найти.
То есть в этом случае лучше делать традиционную кровлю? По поводу водостока, что предпочтительнее в данном случае, внутренний или наружный? делают ли обычно в частных коттеджах внутренний водосток и чем это чревато? Последний раз редактировалось Summr, 26.07.2013 в 15:01. |
Устройство второго этажа на шлакозаливные стены | Makc1603 | Обследование зданий и сооружений | 4 | 30.05.2013 15:41 |
Подскажите конструкцию пола для открытого балкона с жилым помещением под ним | I.Dima | Архитектура | 10 | 30.07.2012 19:56 |
Устройство пустого пространства между фундаментной плитой и полом первого этажа. | РастОК | Основания и фундаменты | 21 | 17.05.2012 13:40 |
Нюансы устройство приямка для полноценного этажа с естественным освещением | Катеrinа85 | Архитектура | 8 | 16.01.2012 14:07 |
Устройство мансардного этажа по не эксплуатируемой кровли | Игорь64 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.04.2009 08:50 |
