Сделать инверсию текста Mirrtext не помогает
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сделать инверсию текста Mirrtext не помогает
Непрочитано 22.07.2013, 15:08 #1
rtyu
Здравствуйте!!!
Ребята, подскажите, по такому вопросу попался чертёж, а в нём все текстовые сообщения задом на перёд команда mirrtext не помогает как быть?
Заранее благодарен
В текстовом стиле сними галочку "Писать задом наперед"
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 15:17
rtyu
в 2010 такой галочки я не вижу в текством стиле там есть справа на лево, но там галочки нет
rtyu вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 15:19
rtyu, больного на стол!
Непрочитано 22.07.2013, 15:24
Bull
mirrtext на написание не влияет, а на зеркаливание. Т.е. зеркалится текст весь при команде "зеркало" или только опорная точка его.
На написание может влиять только расположение системы координат, если стиль текста (см картинку) уже посмотрели, как говорите. Проверьте и исправьте.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (41.7 Кб, 216 просмотров)
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 22.07.2013 в 15:33.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 15:28
rtyu
Вот больной
DWG 2004
1.dwg (30.5 Кб, 689 просмотров)
rtyu вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 15:32
1 | #7
Bull
Так все нормально пишется у меня, не зеркально. А тексты предварительно отзеркалены, а потом значение mirrtext переведено в ноль (если снова поменять на 1, то из них получается нормальный текст при зеркале). И ещё. У вас Z там на 200 с копейками отстоит. Это так, для сведения.
Если же требуется отзеркалить всю массу текста, то только вручную. Хотя, если ВЕСЬ текст в вашем файле зеркальный, просто поменяйте значение mirrtext и отзеркальте. Затем верните обратно.
Bull вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
как сделать ссылку текста на текст? pacific60x AutoCAD 10 07.09.2017 12:25
Вопрос. Способы написания текста в AutoCADe. макс геодезист AutoCAD 16 14.07.2011 21:36
ZwCAD - экспорт меню в AutoCAD superkot007 Другие CAD системы 4 23.05.2010 03:32
Как из Текста сделать Мтекст? Spy Программирование 4 02.03.2009 20:59
