Как расставить горизонтальные связи в схеме?
Здание предпочтительно разбить на участки прямоугольной формы.
Каждый блок разделить т.ш. соответствтенно у каждого блока будут свои связи(в таком здании лучше всего крестовые будут) Либо уж делать г образное здание с крестовыми связями по каждой грани... Там где стена связи можно будет и не делать, там и колонн у вас нету...
DEM, человек вертикальные ставить вообще не хочет, только по покрытию. Непонятно, почему конечно, но это вопрос вторичный)
Профлист прям шестиметровыми шагами кидать будете? Или все-таки прогоны будут? Очень странно представляю себе это здание в точке 3-В в зоне стыка двух кровель. Мешок снега огого, зачем в этом месте скат вообще непонятно в таком случае.. |
НУ не хочет так не хочет, пусть тогда хотя бы сухари сушит...
Блин, написал же, что только начал составлять схему....снегового мешка там не будет, потому что будет вальмовая крыша в том месте и для неё дополнительно ещё будет стержень на коньке....обратился же с конкретным вопросом, неужели сложно вникнуть в суть проблемы и постараться ответить, начинается какой-то сплошной флуд....только обсерать умеют...
Просто толку нет о связях думать, если каркас нужно вдруг менять будет. Поэтому сначала нужно определиться со схемой каркаса, а потом думать о его жесткости. Вертикальные связи по колоннам - гораздо более важный элемент каркаса, чем связи по покрытию. Попробуйте задать загружение "модальный анализ" и посмотреть формы колебаний - сразу поймете, куда здание хочет пошатнуться в первую очередь и где не хватает жесткости.
Колонны по оси В я бы раздвоил, ибо непонятно в данном варианте, какой их стороной располагать и где нужнее жесткость (если только не квадратные трубы или еще что-нибудь центральносимметричное). Соответственно получаем два совершенно заурядных каркаса. Каждому дать по два креста по колоннам вдоль продольных осей и по связевому блоку по кровле (в зависимости от кровли, естественно). ЗЫ: связи по покрытию не будут горизонтальными - у Вас кровля скатная ^__^ |
А колонны В2 и В4 вообще будут внецентренно-сжатыми в двух плоскостях? Плюс к этому - а может быть поставить затяжки между опорными сечениями скатных ригелей для противодейстия распору крыши - так и сечения гораздо меньше получатся. Цитата:
![]() Посодют, батенька так, посодют... ![]() Цитата:
Расставить связи тебе надо из расчета так, чтобы получить нужную тебе оптимальную длину для расчета общей устойчивости балки - вообще по 2 креста с каждой стороны ската хватило бы для одной секции здания (у тебя их два взаимоперпендикулярных). Для второй секции если бы в середину ската поставить что-то вроде жесткой распорки, упертой в балку , которая по 90 градусов стоит к коньку, то может и получилась бы связи, уменьшающей расчетную длину. А вообще бы продлить колонну до конька "общего" ската, наверное. Просто неясна как-то схема здания, ее крыша, под что предполагается и т.д. Последний раз редактировалось Tvorec, 27.07.2013 в 02:48. Причина: Дополнил |
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать | mann | SCAD | 27 | 20.12.2016 15:08 |
Задание жестких вставок | Askarov | Расчетные программы | 113 | 11.01.2010 09:45 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
Нужны ли связи при такой схеме? | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 11.08.2008 10:51 |
