Требования к перегородкам.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Требования к перегородкам.
Непрочитано 24.07.2013, 13:41 #1
ruppel.au
Друзья, ГенПодрядчик предлагает заменить перегородки предусмотренные проектом, на керамзитоблок.
Есть ли СНиП или СП регламентирующий, какими характеристиками должны обладать перегородки: между квартирами, в помещениях со влажным режимом, межкомнатные, в МОПах?
Без упоминания противопожарных норм. С ними все понятно.
Меня интересует: Процент водопоглощения, шумоизоляция, конструктивная прочность, возможность наличия полостей внутри стены и т. д.
Непрочитано 24.07.2013, 13:52
DJo Frey
Архитектор
Смотрите СНиП "Каменные и армокаменные" и область применения материала по ГОСТ или ТУ.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2013, 14:04 круговая аргументация
ruppel.au
в госте написано буквально следующее: "Камни применяют в соответствии с действующими строительными нормами..."
и ни слова о подробностях.
В строительных нормах не нашел ясной и четкой формулировки с требованиями к тем или иным перегородкам
ruppel.au вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:20
DJo Frey
Архитектор
Сорри, больше ничего не могу посоветовать, конкретно с перегородками из керамзитоблоков не работал.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:43
randum
СПиП 23-03-2003 в таб.6 указаны индексы изоляции воздушного шума и индексы приведенного уровня ударного шума для ваших помещений и не только.
randum вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 15:48
xopolllo
Красноярск
перегородки первоначально из чего? Смету тоже пересчитывать будете?
xopolllo вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 07:57
ruppel.au
Перегородки изначально были разные. Во влажных полнотелый кирпич, традиционно. Где-то кирпич+50мм минваты+ пазогребный блок.
Смету никто пересчитывать не будет. Мы девелоперы, отталкиваемся от цены за квадрат. Удешевление перегородок конечно ни для кого ни секрет. Но есть традиция идти на уступки, дабы потом, в случае если будут не учтенные изначально объемы, мы вспомнили свою доброту.
Но вопрос решен не до конца.
С конструктивной прочностью и шумкой все понятно. Может ли кто-либо что-то сказать о влажных помещениях?
Непрочитано 25.07.2013, 09:31
xopolllo
Красноярск
обратитесь к своим проектировщикам
xopolllo вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 12:01
jtdesign
Riga
Сообщение от ruppel.au Посмотреть сообщение
В современном строительстве это от отделки зависит а не самого материала стены, можно делать хоть из ГКЛ. Керамзитобетонные блоки самый обычный материал.
Заменить материал перегородок вроде можно в порядке авторского надзора.
Мне до сых пор интересно откуда пошло требование использовать полнотелый кирпич. Свою рабочую биографию начал еще при союзе и кроме дымоходов и печей нигде на стройке такого не встречал. Всегда был пустотелый многощелевой керамический, а в более прозаических объектах силикатный. При этом в перегородках кирпич часто ставили на ребро. Это в Латвии.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 13:49
ruppel.au
Наши проектировщики все что хочешь согласуют, чтобы мы им за рабочку остаток заплатили.
Им хоть из пенопласта перегородки...
Волнует реальная ситуация в этой сфере!
Неужели в нашей могучей стране нет элементарных требований к перегородкам.
Полнотелый керамический кирпич в помещениях со влажным режимом очень разумная вещч на мой взгляд! В стене нет полостей, в самых жестких условиях эксплуатации там не будет ничего конденсироваться. Следовательно вероятность плесени и гнилосных процессов снижается. Кроме того сам кирпич, материал "дышаший", что само по себе хорошо.
Вот что нашел: СНиП II-Л.14-62. Нормы проектирования. Прачечные.
"3.6. Перегородки помещений с мокрым режимом должны быть без пустот и выполняться из влагостойких неорганических материалов (кирпича, бетона и др.)".
О КАК!
Последний раз редактировалось ruppel.au, 25.07.2013 в 13:59.
Непрочитано 25.07.2013, 14:03
DJo Frey
Архитектор
Сопоставьте эти два высказывания между собой. И вот это тоже учтите: http://www.nostroy.ru/sitePage.do?name=news&id=1889
Нормативные строительные требования изначально тоже строители и проектировщики формировали, а не юристы и экономисты.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 15:15
ruppel.au
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Занятно.
Непрочитано 29.07.2013, 10:42
asys
прикольно..... через 8 лет после института - замминистра, через 12 - руководитель Госстроя..... хм.... а вот чтоб ГАПом работать надо от 10 лет по специальности..... да уж... воистину чудны дела твои, Господи!
asys вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 10:53
DJo Frey
Архитектор
Offtop: Без Господа, конечно, такое обойтись не могло... ГАПом можно и сразу после института стать, есть прецеденты. Главное, чтоб должное ЧСВ Господь дал.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 11:23
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
керамзитоблок не влагостоек и достаточно порист насколько я понимаю
придется его либо паро-гидроизолировать
либо обшивать ГКЛВ в два слоя с тчательной затиркой швов?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 15:34
ruppel.au
То-то у ГИПа всех ГАПов лицо одухотворенное...
Непрочитано 29.07.2013, 15:59
kechua
Построили уже два дома(25эт ж/б каркас) с пазогребневыми керамзитобетонными блоками(перегородки и стены), водопоглощение 9,2 %...
kechua вне форума
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Технадзоры в строительстве - делимся опытом DAF Технология и организация строительства 2910 06.11.2015 18:00
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
