Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Является ли сендвич панель сплошным раскреплением для балки из плоскости?
Непрочитано 25.07.2013, 08:01 #1
piratos
Школьник
Вопрос собственно в теме.
Непрочитано 25.07.2013, 08:16
1 | #2
b@r@b@n
проектирование КМ и КМД из ЛСТК
Украина, Запорожье
Отправить сообщение для b@r@b@n с помощью Skype™
не является.
Хотя если у вас пролет 1м, толщина листов сендвича 3мм, схема крепления многопролетная и шаг крепежа через 50мм, можно принять раскрепление из плоскости 50мм.
Последний раз редактировалось b@r@b@n, 25.07.2013 в 08:22.
b@r@b@n вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 08:25
piratos
Школьник
И я так думаю
piratos вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 08:43
vit.z.
КЖ, КМ, АР, АС
ТУЛА
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Нельзя сказать что ДА и нельзя утверждать что НЕТ. Попробуйте посчитать, а потом сами сделаете выводы и выскажите нам свое мнение.
Темы такие уже были. Вот например на днях в очередной раз обсуждали http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=100876.
vit.z. вне форума
Непрочитано 25.07.2013, 08:57
forass
Есть пункт 5.16* СНиПа, говорящий о необходимости считать непосредственно закрепление на большую из фактической и условной силы. А далее чистый сопромат: расчет на смятие. Сминается - стало быть развязки нет, не сминается - пояс прогона развязан и расчет на Фи-балочное не нужен. Я считаю, что все-таки сэндвич-панели раскрепляют прогон. Ну, по крайней мере, должны раскреплять Но это только личное мнение, ну и мнение, сложившееся в нашей организации после достаточного количества споров. Вполне возможно, что и неверное.
балка, прогон - какая разница см. суть ответа
иных уж нет, иные уж далече
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2013, 09:15
piratos
Школьник
Мы тут просто тоже спорим. Решили подключить мировую практику по данному вопросу. Но поняли что и тут тоже все не так гладко и однозначно.
piratos вне форума
Как в кристалле при расчете балки задавать закпрепление балок в плоскости изгиба и из плоскости изгиба (схема) ? Юрий_84 SCAD 9 16.12.2012 03:18
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
Учет раскрепления металл. балки из плоскости при жб перекрытии по профлисту в СКАДе shuvaligator SCAD 5 19.11.2010 13:13
