Крепление к узлу фермы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Крепление к узлу фермы
Непрочитано 26.07.2013, 11:52 #1
Gratitude
Подскажите, возможно ли крепление подвесной площадки к узлам фермы данным образом? Вся площадка с оборудованием весит 6 тонн...точек подвесов 10...т.е в один узел фермы приходиться ещё 0,6т Ферма рассчитана на эту дополнительную нагрузку. Но является ли это крепление узловым, т.к мы крепим только к одной стенке квадратного сечения пояса фермы. Как ещё можно подвесить площадку к уже смонтированным фермам?
Тип файла: pdf Подвес.pdf (9.5 Кб, 344 просмотров)
Непрочитано 26.07.2013, 12:19
s7onoff
Дырявить фермы - по мне, так так себе. Герметичность нарушаете - это еще хрен с ним, но всякие местные штуки..
А один саморез выдержит Ваши 600 кг?
ЗЫ: а варить сжатый пояс - еще хуже идея, мне кажется.
Непрочитано 26.07.2013, 12:25
как вариант рассмотреть крепление путей подвесного транспорта. Там есть много возможностей.
Непрочитано 26.07.2013, 12:35
Tvorec
Сообщение от Gratitude Посмотреть сообщение
На вашей же картинке вы же и указали, что сила проходит не по оси фермы, соответственно возникает крутящий момент, который завернет ферму, если она например, крайняя, т.е. с другой ее стороны ничего не препятствует повороту.
А покажите, что за площадка - почему бы не сделать подвеску с двух сторон к ферме и не так, как у вас (поперек пояса фермы), а продлив хотя бы до верха швеллер крепления (кажется, на картинке) и накладывать шов вдоль пояса сверху и снизу. А вот дырявить не лучшая идея.
Ну а вообще надо согласовывать с проектировщиком, это только он может выдать место крепления - в каких местах и как.
Tvorec вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 12:39
1 | #5
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Положить сверху на квадрат...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2013, 16:05
Gratitude
Вот площадка, которую пытаюсь подвесить.
Я проектировщик... мне и надо решить куда и как подвешивать. Однозначно в узлы ферм, но как...фермы установлены, профлист лежит.
Моего варианта там нет
Сообщение от Tvorec Посмотреть сообщение
Не могу понять Ваш вариант
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Что положить сверху и на какой квадрат?
Тип файла: pdf Подвесная площадка.pdf (97.5 Кб, 201 просмотров)
Gratitude вне форума
Непрочитано 26.07.2013, 19:19
uraltay
конструктор-механик
К подвесу сверху пристроить консольку ( буквой "Г") и положить консольку на
uraltay вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 05:48
kentonella
КМД
Самара
Крепите к нижнему поясу. В чем проблема? Там узел даже в габарит площадки...
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 28.07.2013, 05:51
Tvorec
Offtop: О, я смотрю картинка появилась ^_^
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
Вариант, действительно.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 07:15
Gratitude
Вопрос не в том куда крепить, а КАК крепить к поясу, чтобы нагрузка от подвесной площадки приходилась в центр сечения пояса фермы. К боковой стенке сечения приваривать - не вариант.
А разве в этом случае мы не дырявим ферму?
Непрочитано 29.07.2013, 07:28
Tvorec
КАК крепить к поясу
У вас на рисунке в самом правом углу есть узел примыкания к двутавру = скажите, а почему бы уголок приваривать не снизу двутавра, а положить на полку двутавра и приварить - так уж точно никуда не денется, и потолочных швов не будет.
Насчет креплений к поясу по центру фермы (пусть даже и к верхнему поясу) - uraltay дал вам хорошую мысль - возьмите ваш швеллер, который играет роль подвески, приделайте на его торце, например, тот же швеллер, но под углом 90 градусов к оси подвески, ну или хотя бы также приварить уголок, как в указанном выше узле с самого права внизу на рисунке - получится своего рода "крюк" (буквой "Г"), которым можно "зацепиться" за пояс по верху фермы - и не надо никаких болтов.
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 07:58
Gratitude
Хорошо. Но поверху верхнего узла фермы мы не можем положить крюк, т.к там уже лежит профлист. А поверху нижнего узла мешают раскосы. Остаётся вариант - варить крюк снизу. В этом случае нам уже не стоит боятся провара пояса фермы?
Непрочитано 29.07.2013, 09:04
Robenzon
Инженер-проектировщик КМ
Самара
Тоже соглашаюсь с uraltay
Не большой кусок профлиста можно и вырезать, а если повезёт, вообще под волну можно попасть.
Robenzon вне форума
Непрочитано 29.07.2013, 09:26
kentonella
КМД
Самара
Я проектировщик...
Тогда в путь! Неужели к нижнему то не прикрепить? Сначала насверлим дыр и приварим одну пластину к другой втавр, а потом все это барахло к НП фермы. Нарисовать?
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (36.0 Кб, 374 просмотров)
Последний раз редактировалось kentonella, 29.07.2013 в 09:35.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 10:02
Gratitude
kentonella, Хороший вариант, спасибо!
Рисовать не надо
Я проектировщик
...начинающий
Непрочитано 29.07.2013, 10:05
kentonella
КМД
Самара
Успехов!) Только горизонтальную пластину на изгиб полосовой нагрузки прикиньте или перехватите ребрами жесткости.
Непрочитано 29.07.2013, 10:26
Tvorec
Offtop: Ну вот, kentonella меня опередил по ответу насчет узла
Я бы тоже поперек пластины еще наварил рёбра.
Только поперек нижнего пояса фермы сварных швов не делайте.
Gratitude, удачи!
Tvorec вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2013, 11:48
Gratitude
Gratitude, удачи!
Спасибо!
Опорный узел треугольной фермы из парных уголков, крепление к ж/б ферме leon12 Железобетонные конструкции 3 07.03.2014 12:12
Крепление фермы жесткой заделкой - Новаторство или нет? Ипсилон Конструкции зданий и сооружений 95 21.09.2011 07:44
нужен совет по узлу опирания фермы richardo Конструкции зданий и сооружений 5 11.12.2009 16:21
Крепление фермы к парапету WK Конструкции зданий и сооружений 23 30.07.2008 08:59
